יש פה מישהו שמשאיר את המארז של המחשב פתוח?
האם כדאי? כי מצד אחד יכולים להכנס ג'וקים,או שבטעות אפשר לתת מכה בתוך המחשב לאחד הרכיבים הפנימיים...וגם נראה לי שמצטבר יותר אבק ככה...אבל מצד שני המחשב מתחמם פחות (למי שיש קירור אוויר מן הסתם)
  • תגובות 39
  • צפיות 3.9k
כן יש מישהו כזה
וואלה לא חשבתי על הדברים האלה,
אני עושה אתזה רק בגלל שהמחשב שלי נתקע וניקיון לא הכי עזר
איפה כל הירידות? :hi:
[attachment deleted by admin]
פעם הייתי עושה את זה, זה באמת מוריד אפילו 10 מעלות.
הפסקתי עם זה כי אמא שלי התעצבנה מזה שזה תמיד פתוח :smile1:
פתוח אצלי כבר כמה חודשים
אבל רק כי אני מתעצל לנקות בעיקרון ;D
רק שתדע, זה אמנם יכול להוריד כמה מעלות אבל האבק יתמלא מהר פי שתיים ואז הטמפ' יתאזנו ;)
בזמנים ההם ניקיתי את המחשב שלי לפחות פעם בחודש :P
מחשב שלי פתוח, בזמנו זה עזר לקרר, ועכשיו זה כבר לא :-\ אפילו זה מתחמם יותר מקודם :s05: ופשוט אין לי זמן להתעסק בזה. :'(
אצלי פתוח,בגלל שיש מארז זבל (אפולו מגיע לפה עוד כמה ימים עם קצת מזל)
זה מוריד מעלות,אבל צריך לנקות כל כמה שבועות
תמיד, נראה לי שיש איזה בעיה אם הקירור שלי לפני כמה זמן ניקיתי עם תותח אוויר ומרחתי משחה חדשה והוא עדיין חם מדי.
אני היתי פותח תמארז אבל אמא תחטוף קריזה
המחשבים הישנים שלי פתוחים (כולל לפטופ אחד) אבל זה בגלל שאני כל הזמן מתעסק להם בקרביים.
במחשבים הסגורים שלי יש מסנני אוויר שצריך לנקות כל שבועיים, זה ממש מעצבן.
אישית אני לא ממליץ להשאיר את המחשב פתוח, זה לא בטיחותי, זה גורם להצטברות אבק וזה מסוכן למחשב.
בעיות אוורור אפשר לפתור ע"י הוספת מאווררים, ניקוי אבק (בעיקר מהגוף קירור של המעבד) ועל ידי החלפת כל המארז לאחד איכותי יותר.
קחו בחשבון שאין בעיה משמעותית להריץ פנטיום 4 על 60-70 מעלות, עדיף שלא אבל לא תמותו מזה.
מה שכן, תיזהרו שהטמפ לא יעלו עוד יותר כי בסביבות 80 המחשב כבר לא יהיה יציב והוא יכבה את עצמו, יעשה ריסטרטים או לא יעלה.
בניקיון עצמו לא צריך להסתבך, כל כמה שבועות לקחת תרסיס אוויר ולהעיף את האבק, אם התעצלתם ולא ניקיתם הרבה זמן, תשתמשו בשואב אבק. שוב, הכי חשוב לנקות את גופי הקירור: מעבד, כרטיס מסך, northbridge, southbridge ואם יש לכם עוד כמה אז גם אותם.
תשמרו על המאווררים, אל תתנו להם להסתובב כתוצאה מזרימת אוויר של השואב או של הספריי כי זה יגרום נזק למייסבים העדינים שלהם.
אסור לשפשף את הרכיבים החשמליים עם מטלית, זה יכול לגרום לפריקת חשמל סטטי שתשמיד רכיבים במחשב.
את הספק כוח אני מנקה עם שואב אבק כשאני מכניס לשם עפרון בכדי להחזיק את המאוורר. אפשר לעשות ספריי מצד אחד ולשאוב מהצד השני.
האמת ש[אני לא זוכר כרגע מאיפה זה לקוח] קראתי ששואב אבק הוא פיתרון לא אידיאלי שכן הוא עלול להשאיר מטעני חשמל סטטי :-X
את ההערה הזו יש לקחת בערבון מוגבל עד שמישהו יחזק או יפריך אותה [אני אחפש את המקור בינתיים]. :)
אני משאיר את המארז פתוח ... ואם אתה משתמש בשואב כשהמחשב לא מחובר לחשמל
לא אמור לקרות כלום ( אני מנקה לפעמים את המחשב שלי עם שואב ), כמובן שצריך לעשות את זה בעדינות .
אני משאיר אותו פתוח כי גם ככה הוא גוסס
ואני מנסה לסחוב עוד כמה חודשים עד המחשב הבא
פשוט המחיר של הQ6600 יקר מידי לטעמי
וגם הכרטיסי מסך היום בשוק לא ניראים לי באמת שווים למחיר אז אני מחכה לגירסאות חדשות
ואז אני יקנה הכל וישתמש במחשב אם מארז סגור
:funnypost:
סלחו לי על הספאם בבקשה..... זה פשוט התבקש.
אגב כדי להמחיש לכם כמה מהר ובאיזו כמות ביחס למארז סגור מארז פתוח מתמלא באבק, לפני שפתחתי את המארז שלי [לפני כחודש ומשהו] עוד יכולתי לראות את הצד השני של הגוף קירור שלי, היום יש חלון אבק שמסתיר את זה.
