בעית איטיות במחשב חדש
לוקח לך 10 דקות להעתיק 700 מ"ב מכונן לעצמו?
הכונן שלך לא אמור להיות כל כך גרוע.
קשה להגיד מה בדיוק הבעיה פה, יש לך כונן אחר שאתה יכול לשים שם ולבדוק?
תנסה להעביר את החיבור של הדיסק לסלוט אחר על הלוח אם ותראה אם זה עוזר.
העובדה שזה יותר מהיר בsafemode מעידה על בעיה גם בחלונות, אולי האנטי וירוס.
אם זה מחשב חדש זאת גם יכולה להיות בעיה בלוח אם.
אגב לא עשית משהו טיפשי כמו לקחת את הדיסק מהמחשב הישן ולשים אותו בחדש מבלי לעשות התקנה מחדש של חלונות במקרה?
כן מהכונן לעצמו
וברור שפירמטתי כמו בנאדם והתקנתי הכל מחדש
יש לי כוננים אחרים אבל זה בעיה כי אין עליהם ווינדוס אז אני יצטרך להתקין עליהם
זה יקח לי זמן נראה לי ששווה לנסות
ואך אפשר לדעת אם זאת בעיה בלוח אם?
כי לפי הבדיקות שעשו לי בחנות הכל היה תקין במחשב
שים את הדיסק האחר במחשב כסלייב ותנסה להעתיק עליו 700 לעצמו ותראה אם זה אותו דבר
בואנה אחי אתה תותח
חיברתי הארדיסק אחר כסלייב וניסיתי לפתוח קובץ של 700 מגה שמחולק ל-8 חלקים
וה-WINRAR טס פתח אותו באיזה דקה וחצי
גם ניסיתי להעתיק קובץ של 700 מגה להארדיסק עצמו ולקח לי בערך 2 דקות
והכי מצחיק שאת הארדיסק הזה יש לי אולי 6-7 שנים
אני כל כך שמח שמצאתי את הבעיה אבל עדיין נדפקתי מה אני יעשה עם הארדיסק הזה
כאילו הדפוק הוא כולה אצלי 3 חודשים 250GB
יש עליו אחריות, לך תחליף.
אין לי את הקבלה של הארדיסק
וגם עם הוא נניח יהיה מוכן להחליף
מה אני יגיד לו
אתה יכול להחליף ישר מול היבואן. תשאל בחנות שקנית.
תגיד שהוא איטי בטירוף ונתקע כל הזמן.
(אגב אולי תנסה להריץ עליו defrag יכול להיות שזה יעזור, לא הבנתי עם עשית לו פירמוט שלם מחדש)
כדאי גם שתוריד את התוכנה speedfan ותבדוק את נתוני הSMART של הדיסק מול דיסקים אחרים (אתה תראה את זה כבר)
וגם תוריד את כלי האבחון של WD מהאתר שלהם ותריץ אותם, אם הם יזהו בעיה יהיה לך הרבה יותר קל להחליף
אם קנית באשראי אתה יכול להשתמש בזה בתור אישור קניה
מה אני יגיד לו
אתה לא צריך להציג קבלה.בדרך כלל יש מדבקת אחריות על הארדיסק.
דיברתי אם בעל החנות היום והוא אמר לי שאין בעיה ושאני יביא לו את הארדיסק
לבדיקה ואם יש בעיה איתו הוא יחליף לי
ואגב עשיתי שתי בדיקות עם שתי תוכנות שונות ושתיהם הראו לי שיש בעיה בארדיסק
אחת התוכנות זה מה ש- Nihility הציע לי speedfan
ושתי שאלות אליך Nihility
האם נחוץ לעשות defrag כי בכל זאת הארדיסק מפורמט ככה שלא יכול ליהיות בו תקלות?
ההה ולגבי המחשב אז כשקניתי אותו עשיתי להארדיסק פירמוט והתקנתי הכל מחדש (כי אמרת שלא הבנת אותי
אם פירמטתי או לא)
ולשאלה השניה לא מצאתי באתר של ווסטון דיגיטל איפה מורידים את הכלי אבחון
תודה רבה לכולכם על העזרה ידעתי שמהפורם פה אני יצא עם התשובה לבעיה
אין צורך בdefrag יותר
מה התקלה שראית בspeedfan?
התוכנות של WD
http://support.wdc.com/download/index.asp
תודה רבה!
בתכלס אני לא מבין כל כך במה שרשום שם רק הדבר העיקרי
זה שבלשונית S.M.A.R.T בלמטה שלו הוא מראה לי ב-performance 98%
וב-fitness 0% שזה נראה לי כבר אומר שיש בעיה רציניצ בהארדיסק
למשל בדקתי את התוכנה במחשב נייד של אבא שלי וזה מראה אצלו בשניהם 100%
אכן יש בעיה אם הפיטנס 0... תחליף את הדיסק!!!
תבדוק במנהל ההתקנים תחת הקטגוריה IDE ATA/ATAPI Controllers שהדיסק הקשיח לא נמצא על PIO Mode ונמצא על Ultra DMA
