לא מצליח לראות את ההארד-דיסק
יש לי לוח אם Asus P4C800 E-Deluxe שמחוברים אליו:
צורב וסידורים
2 הארד-דיסקים SATA
ועוד הארד-דיסק SATA חדש שאיתו יש לי בעיה
יש לי 4 כניסות SATA על הלוח
אבל את ההארד-דיסק החדש המחשב לא תופס
ניסיתי לשחק עם הביוס אבל לא הצלחתי....
בתוך הביוס הפריימרי והסקונדרי שלי ריקים, ב THIRD אני רואה את הסידירומים, וב FOURTH אני רואה את 2 ההארד-דיסקים
אבל ההארד-דיסק החדש אני לא רואה בשום מקום
מה אפשר לעשות? תודה
הלוח שלך תומך SATA1 ואני מניח שמדובר בדיסק קשיח מסוג SATA2
תראה SATA2 מתאים אחורנית אבל זה לא אוטומט
אתה צריך לג"מפר אותו שיעבוד במצב SATA1
אין ג'מפרים בהארד-דיסק שהוא SATA
ולוח אם שהוא SATA 1 יכול להריץ הארד-דיסק שהוא SATA 2, אבל המהירות תהיה SATA 1
יש לדיסקים קשיחים מסוג SATA2 ג"מפר ,וזה רק בשביל תאימות אחורה לSATA1 (אומנם
דיסקים קשיחים מסויימים באים ללא הג"מפר)
וכן זה נכון אבל שוב אני חוזר זה לא אוטומט ,אתה חייב לג"מפר את הדיסק קשיח למצב SATA1
עריכה : באיזה דיסק קשיח מדובר בדיוק?
ממממממ אני לא רואה כזה ג'מפר
זה הארד-דיסק 2.5 אינצ' (היה בעיקרון של מחשב נייד)
תיודע יכול לעזור אם תביא תדגם המדוייק
זה הארד-דיסק 2.5 אינצ'היה בעיקרון של מחשב נייד
במחשב הנייד הוא היה תקין?
כן הוא היה תקין
דגם של ההארד-דיסק:
Toshiba
HDD2A30 F
200GB 4200 RPM
לדעתי הבעיה היא בהגדרות BIOS..... אבל אני לא מצליח לפתור את הבעיה....
לחצן ימני על "my computer" ואז "manage" לך לעמודה ימנית "storage" ואז "disk management" תראה אם אתה מזהה אותו ושחק עם האפשרויות שיש לך שם
זה דיסק קשיח SATA1 לא 2 אז זה לא עניין של ג"מפר
אולי שכחתה לחבר לו תחיבור חשמל?
אגב בדיסקים קשיחים מסויימים יש שני חיבורי חשמל (sata ומולקס,אסור לחבר
את שניהם בו זמנית זה יכול לשרוף אותו)
תראה תנסה להוציא האר דיסק שלא מותקנת מערכת הפעלה ,אחד שמשמש אותך לתוכנות,לא ממש חיוני ,ותנסה
להתקין את זה שיש לך בעיה ,האמת לא ניראה לי אם הוא תקין הוא צריך לעלות בלי בעיה יחד עם השאר,אני הצעתי את זה
רק כדי לשלול אפשרות שהוא תקין/??
הלוואי והייתי שוכח את החשמל והבעיה הייתה נפתרת.....
אבל חיברתי חשמל (כמובן רק אחד מהשניים (לא המולקס)).
אולי זה משהו בהגדרות? עם RAID וכל זה?
shenkin54 : אנחנו עוד הרבה לפני הווינדוס... אני לא רואה את ההארד-דיסק בביוס בכלל...
בדיסק נייד כפי שידוע לי יש חיבור חשמל מיוחד לניידים שאין תחיבור הזה במחשבים רגילים
ImgW.asp?cd=FR579&fd=f3
הדיסק הקשיח נראה פחות או יותר כך?
ותנסה לראות האם אולי הוא מזוהה על מחשב אחר
הוא לא דומה לזה - הוא בידיוק כזה :)
אין לי בבית עוד מחשב שולחני עם חיבורי SATA, ככה שאת הניסוי הזה אני לא יכול לבצע...
מה שכן, אם אני מחבר את ההארד-דיסק הזה ומנתק את ה 2 האחרים, אז המחשב יתפוס אותו נראה לי...
פשוט יש לי כנראה בעיה בהגדרות....
eli_kats :
זה בידיוק אותם החיבורים... פשוט יש חברות מחשבים שמוסיפות על ההארד-דיסק מין "מתאם חיבורים כזה" שפשוט מורכב מאותו מספר פינים בידיוק, אבל בעזרת המתאם הזה לא צריך להסתבל עם כבלים בתוך הלפטופ.... הוא פשוט נכנס ב"נעיצה"... אבל אין למתאם הזה שום אפקט מבחינת שיטת העבודה של ההארד-דיסק... זה פשוט מסדר את הפינים בצורה נוחה יותר
