מחשב נכבה מספר שניות לאחר הדלקה
4-5 שניות לאחר הדלקה נכבה, אין ציפצופים כלל
בדקתי עם ספק חלופי, גם עם זכרונות חלופיים - לא עזר
בדקתי את המעבד על מחשב אחר - עבד
מה שנותר בעצם הוא הלוח שכנראה מקולקל או מקצר.
איך אפשר לוודא את התקלה ? האם ניתן לעשות משהו ?
מה המפרט המלא?
באיזה ספקי כוח בדיוק השתמשתה? (דגמים..)
אולי הקירור של המעבד לא יושב טוב תבדוק תעניין וגם כמובן תסתכל אם הוא בכלל מסתובב (אולי עניין של עומס אבק)
גם אם מדובר בקירור צד ג ללא פד טרמי אז אולי המשחה טרמית התייבשה יותר מדי ולא עושה מגע טוב
כדאי לנקות אותה מהמעבד/היטסינק ולמרוח שוב
בדוק אם יש ללוח קבלים שנוזל מהם חומר צהוב/חום או נפוחים ,סתכל פה בשביל דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
אולי גם יעזור לאפס את הביוס , יכול להיות שהמארז מקצר את הלוח כדי לבדוק את זה צריך להוציא אותו ולשים על קרטון
(אבל בעקרון אם עבד הרבה זמן אם המארז זה מאוד לא סביר,זה יותר סביר
אם קורה אחרי שמרכיבים מחשב חדש או אחרי שמחליפים מארז/לוח)
נדב דבר ראשון תודה על העזרה.
בקשר לבעיה:
מדובר במחשב ישן, xp1800, המפרט לא כל כך משנה כי חוץ מלוח אם (gigabyte 7vax-a), מעבד וספק לא מחובר כלום כרגע.
בדקתי עם ספק ג'נרי חדש מהחנות.
בדקתי עם קירור אחר ועדיין לא עלה.
ביצעתי ניקוי מאבק, וגם הוצאתי את הלוח מהמארז כדי שיהיה מבודד ונסיתי עם מארז חלופי ללא הצלחה
חיפשתי קבלים מפוצצים...הכל תקין
אין לי מושג מה הבעיה :kopfpatsch:
איך אני עושה ריסט ללוח ?
ריסט לBIOS נעשה בצורה הכי פשוטה בלי סיבוכים
למרות שבדרך כלל יש ג'מפר איפוס אבל אין לי כוח לפרט על זה עכשיו חפש סוללה תפרק אותה מהלוח כאשר אין הזנת מתח מהספק למשך 20 שניות ותכניס את הסוללה זה הכל
עיקרון הפעולה של הסוללה הוא לשמור על מתח כדי שהשמירה של הBIOS תשמר
היום בלוחות מודרנים לא משתמשים בזה הכל על זיכרון FLASH קטן. וצריך לחפש ג'מפר איפוס
אם ככה את זה כבר נסיתי וזה לא עזר....
כנראה שהלוח מקצר או משהו כזה...
האם בדקתה אם יש ללוח קבלים דפוקים? ^
תנסה בוט מינימלי ,שיהיה רק הספק כוח/מעבד/כרטיס מסך/סטיק זכרון אחד
איפסתה תביוס דרך הבטריה או ג"מפר? אם ניסיתה רק בשיטה אחת תנסה גם תאחרת
אגב לידע כללי הכבל בספק כוח (זה שמאחורי הספק שהולך לשקע של החשמל)
צריך להיות מנותק לפני שמאפסים תביוס ללא קשר לשיטה ,וסתכל טוב על הבטריה
לפני שאתה מוציא אותה (זכור את הסימון +או - ,אם תכניס אותה הפוך זה לא יהיה טוב בכלל)
אני לא חושב שכמה שניות זה מספיק כשזה מגיע לשיטת הבטריה ,תן לזה 10-15 דקות
