מכירים את זה שבבית הספר אין לכם אם מי לדבר?
שלום.
אני בכיתה י'ב השנה אבל אין לי עם מי לדבר בבית הספר שלי בכלל,וזה גם מפני שהבית ספר שלי קטן ומשעמם נורא ואין לי ממש עם מי לדבר כי רוב הבנים הם ממש לא הסגנון שלי והבנות גם.
הממ אז זהו שאני לא יודע ממש מה לעשות.
חוץ מזה יש מישהי חמודה לפחות שיש בכיתה שאפשר לדבר איתה.
אני לא מבין. אתה בבי"ס חדש? תדבר עם מי שהיה לך לדבר בשנתיים האחרונות.
בכל מקרה, אתה אומר יש מישהי חמודה תנסה להסתובב איתה כמה שיותר.
לא פלא שאף אחד לא מדבר איתך כשאתה לא מבדיל בין אם לעם.
ברצינות אתה שואל? :-X
תתחיל בקטן, תדבר עם מי שיושב הכי קרוב אליך (אם זה באולם הרצאות אז מי שמאחוריך גם מתקבל), ומשם תמשיך.
גם לי לא היה עם מי לדבר בתיכון. היו "חברים", אבל הם התנדפו מהר מאד אחרי התיכון. בצבא הכרתי חברים. אין לי טיפים או עצות, אבל תיכון נגמר בסופו של דבר ובצבא יש הזדמנויות רבות להכיר חברים לכל החיים במיוחד אם תלך לשירות קרבי.
מה הקשר? :s07:
אני כן מבדיל בן א או ע פשוט מקרה טעיתי הפעם.
ולא אני לא בבית ספר חדש,פשוט בשנה שעברה גם היה משעמם אבל איכשהו סרדתי ,אבל עכשיו עלה לי מחדש כל הרעיון.
ולא אני לא בבית ספר חדש' date='פשוט בשנה שעברה גם היה משעמם אבל איכשהו סרדתי ,אבל עכשיו עלה לי מחדש כל הרעיון.
[/quote']
אם כבר מדברים על שגיאות כתיב.
שרדתי*, ובשורה האישית בצד זה "להזיז ישבנים".
לול אני יודע שזה לא נכון לרשום ''להוזיז ישבנים'' אבל זה בכוונה ככה.
יש לזה איזשהוא הסבר
דבר עם ה"חמודה". הכי טוב.
אוקי יכול להיות שאני לא מסיק מסכנות נכונות אבל נינסה להבין את הבעיה
אתה בחור ביישן ושקט !
שיותר קל לך לתקשר בצ'אט ולשאול שאלות כאן
אוקי אז נמשיך אני מבין שקשה לך להתחבר עם אנשים אולי בגלל הבטחון העצמי (אני לא חושב שאתה איזה מנייאק דפקן בגלל זה אין לך חברים מקווה מאוד לטובתך)
אם יש את החמודה תתחיל בקטנה אולי תנסה לבקש ממנה את האיסי סתם להיות בקשר כך יהיה לך יותר קל לתקשר איתה ואז תוכל להתחבר איתה יותר
גם בביצפר תיהיה יותר בקשר ואז אולי דרכה תכיר את חברייה וכך הלה....
אם לא תשמע אחי הגיע הזמן טיפה להשתנות כך את עצמך בידיים ותזרום אין לך מה להפסיד כך סיכונים תרגיש בטוח דבר עם אנשים תכיר אל תפחד מי תוצאות אז אולי תיפול פעם פעמיים (אולי בגלל זה אתה מפוחד עכשיו) אל תוותר בסוף תמצא את החבר'ה הנכונים. בהצלחה!!! אם יש עוד שאלות בכיף!
ובונא איך אני שונא אנשים שמתקנים אותך על טעות כתיב לדעתי זה מגעיל ואתה חננה של בן אדם , הרבה פעמים אתה כותב מהר ו לא שם לב למה שכתבת אז חלס עם זה אז מה שקיבלת בלשון 100 לאף אחד לא איכפת!!!!!!! 1
גם אני עושה טעות א וע ולא בגלל שאיני יודע מה ההבדל
The outsider is in the dark side of the moon :cwm10:
לא ממש מכירה את התחושה, לא מהתיכון בכל אופן. שם תמיד היו לי חנונים או פריקים שהיו חגים סביבי במחולות. בחט"ב היה לי קצת קשה אז ביליתי הרבה בקריאת ספרים בספרייה.
לך דבר עם השרת
זה נותן כמה שיעורים טובים לחיים
