clear cmos בלוח!
חברה הוצאתי את הבטריה שבלוח לכמה שניוות והחזרתי כדי לאפס את הביוס ואז פתאום לא עולה הוינדוס הוא רושם לי disk boot failure ד"א יש לי כונן קשיח sata 2 בקיצור אחריי ניסיונות עזרה של טכנאי בטלפון החלטתי לפרמט ואז פתאום בהתקנה מופיעה לי הודעה שאין גישה לדיסק קשיח חברה מה עושים...?
יש צורך לבדוק בביוס האם הדיסק הקשיח מזוהה, אם כן תוודא כי הדיסק הקשיח משמש כ First Boot
כן אחי מזההה אותו וגם הוא ראשון master
אממ אחי אני מביןש זה קשור לקובץ boot.ini להעתיק אותו מחדש רק אם תוכל להסביר לי את השלבים בקצרה אני יודה לך מאוד...:)
הבאתי לך לינק שם יש את כל מה שאתה צריך ב10 שורות!
עוד יותר קצר :\ ? אני לאיודע אם אפשר למצוא
כן אחי אבל פקודות וזה אני לא יודע...!
יש לך WindowsXP אם כן תעשה Boot מדיסק ההתקנה, ותבצע Repair
ב Console תרשום את 2 הפקודות הבאות:
FixBoot
FixMbr
בהנחה שיש לך רק מערכת הפעלה אחת מותקנת על המחשב
עשיתי את זה אחי וזה לא עזר..![br]פורסם בתאריך: 31.08.2007 בשעה 16:23:44
הכנסתי דיסקט בוט של אקספי ופתאום רשם לי הודעה כזאת בגדול שהוננדוס לא יכול לעלות בגללש יש בעייה בהגדרת ההארדדיסק הוא לא יכול לקרוא ממנו והוא אומר לי שצריך להגדיר את ההארדדיסק מה הכוונה בביוס חפרתי בהכל ולא הצלחתי...בבקשה תעזרו לי..!
אתה יכול לצלם עם מצלמה אולי?
או לרשום הכל באנגלית כמו שזה רשום שם?
לא הבנתי מה שרשמת פה בעברית...
windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
could not read from the selected boot disk. check boot path and disk hardware.
please check the windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.
אם אתה מנסה לעשות Repair דרך דיסק ההתקנה של ה Windows אתה צריך ללחוץ על F6 כדי להתקין את התקני ה SATA
עשיתי לא עזר..
נסה להוריד דריבר מאתר הבית של הלוח אם שלך
ותראה האם זה עוזר
