פורסם 2007 באוגוסט 2819 שנים מנשמע...יש לי מערכת Dual Boot עם XP (ועוד כמה דברים) על C, משחקים על D, תוכנות על E וויסטה, לבד, על V - פרטישן של 15 ג'יגה. אני רוצה להסיר את Vista; בכל מקום יש הסבר אחר. חלק אומרים פשוט לפרמט את הפרטישן, חלק אומרים שזה לא מספיק וצריך עוד פעולות....אז גיגלתי קצת, הנה מה שמצאתי:http://www.tech-recipes.com/rx/1040/vista_how_to_uninstall_vista_dual_boot_machineהאם צריך להריץ פשוט fixboot? או לכתוב שם של פרטישן כלשהו אחריו? כנ"ל לגבי fixmbr.ובקשר ל boot.ini... אני לא מוצא שום שורה על Vista!;;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.;[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /USEPMTIMERאיך אני אמור להסיר את תפריט ה boot בהתחלה?ושאלה אחרונה... המדריך הזה בכלל נכון? ככה עושים את זה?תודה.
פורסם 2007 באוגוסט 2819 שנים מחבר על איזה מחיצה מתוקן הbootloader?הייתי אומר C?כלומר ה boot.ini נמצא ב c:/boot.ini... /עריכהhttp://www.computerhope.com/fixboot.htmhttp://www.computerhope.com/fixmbr.htmאההה!! תראו את הדוגמאות למטה... מילא ה fixboot, אבל ה fixmbr! כאילו מעבירים אותך מבחן עד כמה אתה ראוי לתקן את המחשב!!
פורסם 2007 באוגוסט 2919 שנים פשוט תמחק את כל כונן V עם הויסטה ואז תוריד איזו תוכנה לעריכה של ה-BCDEdit.exe ותוריד משם את הויסטה.
פורסם 2007 באוגוסט 2919 שנים מחבר פשוט תמחק את כל כונן V עם הויסטה ואז תוריד איזו תוכנה לעריכה של ה-BCDEdit.exe ותוריד משם את הויסטה.http://www.windowsvista.windowsreinstall.com/uninstall/index.htm#Remove%20Vista%20from%20duel%20boot%20system%20Option%201מצאתי שתי אפשרויות... אני לא יודע מה מתאים לי יותר מביניהם - בהתחשב בזה שאין לי גישה ל Vista. ברגע שאני מפעיל את המחשב עם ויסטה, הוא או מעלה מסך כחול, או פשוט עושה ריסטרט.זה אפשרי לערוך את BCDEDIT.exe דרך XP?
פורסם 2007 באוגוסט 3019 שנים מחבר תלך על האופציה הראשונה. אחלה... יש סיבה מסויימת? * Type command "FIXBOOT C:" (No speech marks) * Next type "FIXMBR", read serious warning messages and press "Y" to continue אוקי, זה המצב שלי מבחינת מחיצות: 1. אחרי ה fixboot, לכתוב C או V? 2. יש משהו נוסף אחרי ה fixmbr שאני צריך לכתוב?
פורסם 2007 באוגוסט 3019 שנים אני גם הסרתי את הויסטה , אצלי ה XP היה על Drive C , והויסטה על D . כל אחד זה הארד דיסק בפני עצמו , זה לא משנה אבל .יש דרך "רישמית" להסרת ויסטה .UninstallAfter playing around with Vista for a few days, you may want to remove it from your system, and reclaim the hard drive space. Microsoft has made this step very simple as well. 1. Boot your computer in to Windows XP. 2. Ensure you have the Vista DVD image emulated or in the DVD drive. 3. Go to Start and Run. Type in e:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force (without quotes, and replacing e: with the drive letter of your Vista DVD). 4. Restart the computer, and you will notice the boot selection menu is gone. 5. Format the partition/drive where you had Vista installed. 6. Remove two files (Boot.BAK & Bootsect.BAK) on your XP drives root folder (C:), these were backup files of your previous bootloader, now no longer useful. 7. Optional: Restart to ensure it still works. 8. Use your partition software to merge your partitions together.And now you have returned your computer to its previous state, without Vista and without the new bootloader. אני לא עשיתי Format לכונן כי היה לי הרבה מידע שם . הייתה לי בעיה בהסרת הקבצים של הויסטה .XP פשוט לא נתן למחוק שום קובץ שקשור לויסטה , אז אתה צריך לקחת בעלות על הקבצים . 1. The vista files are owned by an unknown SID (from the Vista installation). SO the first thing to do is to use the Advanced button on the security dialog of the directory to take Ownership. 2. Go to the permissions tab, and make your Owner get full control of the directory, and make sure that you: 1. Do Not inherit permissions from the parent directory 2. Do make contained files & folder inherit from this directoryThis way you have made sure that you new owner can access all vista files & folders with a Full Control permission set, and you be able to delete the files
פורסם 2007 באוגוסט 3019 שנים מחבר אני גם הסרתי את הויסטה , אצלי ה XP היה על Drive C , והויסטה על D . כל אחד זה הארד דיסק בפני עצמו , זה לא משנה אבל .יש דרך "רישמית" להסרת ויסטה .UninstallAfter playing around with Vista for a few days, you may want to remove it from your system, and reclaim the hard drive space. Microsoft has made this step very simple as well. 1. Boot your computer in to Windows XP. 2. Ensure you have the Vista DVD image emulated or in the DVD drive. 3. Go to Start and Run. Type in e:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force (without quotes, and replacing e: with the drive letter of your Vista DVD). 4. Restart the computer, and you will notice the boot selection menu is gone. 5. Format the partition/drive where you had Vista installed. 6. Remove two files (Boot.BAK & Bootsect.BAK) on your XP drives root folder (C:), these were backup files of your previous bootloader, now no longer useful. 7. Optional: Restart to ensure it still works. 8. Use your partition software to merge your partitions together.And now you have returned your computer to its previous state, without Vista and without the new bootloader. אני לא עשיתי Format לכונן כי היה לי הרבה מידע שם . הייתה לי בעיה בהסרת הקבצים של הויסטה .XP פשוט לא נתן למחוק שום קובץ שקשור לויסטה , אז אתה צריך לקחת בעלות על הקבצים . 1. The vista files are owned by an unknown SID (from the Vista installation). SO the first thing to do is to use the Advanced button on the security dialog of the directory to take Ownership. 2. Go to the permissions tab, and make your Owner get full control of the directory, and make sure that you: 1. Do Not inherit permissions from the parent directory 2. Do make contained files & folder inherit from this directoryThis way you have made sure that you new owner can access all vista files & folders with a Full Control permission set, and you be able to delete the filesאחלה, תודה...אין לי שום מידע בכונן של ויסטה, אז הוא לא יעשה בעיות עם פרמוט כמו שעשה לך עם המחיקה נכון?אני בעיקר חושש מהפקודה למחיקת הבוט... יש לי נטייה לדופק כאלה דברים. אם אני פשוט אעתיק ואדביק, ובמקום e:\ אשים f:\ לא צריך לקרות שום דבר?
