בעיה קשה לאחר החלפת דיסק קשיח..
ניסתי לבדוק למה אבל אין שום סיבה ניראית לעין...כלומר שמתי דיסק קשיח חדש בגלל שהישן הלך לעולמו ועכשיו המחשב פתאום לא מגיע לביוס בכלל...
הדיסק קשיח הישן הלך אתמול פתאום והלכתי לקנות חדש חוץ מזה לא נגעתי במחשב. בגלל זה אני לא מבין למה הוא לא מגיע לי לביוס בכלל
אוליי איפוס ביוס משהו?! בטריה לא יודע תנו לי רעיון כי כרגע אין לי כלום על המסך המסך שחור והמחשב עובד (והכונן לא נידלק)
בדקת שלא התנתק בטעות הכבל 4 פינים שמחובר ללוח אם?
שהזכרונות/כרטיס מסך יושבים טוב?
אם אתה מוציא את הזכרונות יש צפצופים?
בדקתי את כול מה שאמרת ממש עכשיו הכול תקין..ממש מוזר..יש עוד רעיון
תאפס את הביוס
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-010254.htm#bioschanges
הם רשמו שעה שלמה אבל לדעתי זה מוגזם ,10-20 דקות יהיה מספיק טוב
וצר לי להגיד לך אבל הצורב שלך מת,עכשיו אחרי שניסיתה אם שני ספקים ולא עבד זה דבר בטוח :'(
גם 10 דקות זה לא חובה.
חוצמזה שהצורב זה הדבר האחרון שמשנה אם המחשב שלו בכלל לא עושה פוסט.
תחבר אך ורק את הרכיבים האלה: לוח, ספק כוח, מעבד, כרטיס מסך (אם אין מובנה) וזיכרון (אם יש לך כמה סטיקים תנסה כל פעם סטיק בודד אחר).
תחבר את הכבל של המסך וגמרנו. כל שאר הרכיבים שלא ציינתי לא הכרחיים לקבלת פוסט.
חוצמזה שלא ענית עדיין:
איפסתי את הביוס הוצאתי את הבטריה והחזרתי חיברתי איך שאמרת וכלום! אין תגובה...(חיכיתי משהו כמו רבע שעה לפני שהחזרתי את הבטריה) בכול מקרה הוצאתי את הזיכרונות מהלוח ואין ציפצופים....אבל גם כשאני מדליק את המחשב כרגיל אין איזה שהוא ביפ....בכול מקרה הלוח לא מצפצף
בקשר לצפצופים,כיוון שאמרתה שמתי
שעבד לך רגיל לא שמעתה ,אני מניח שהרמקול של
המארז פשוט לא מחובר ללוח (במרבית הלוחות אין רמקול מובנה
ויש צורך לחבר את הרמקול של המארז,מצד שני מארזים מסויימים
באים בלי רמקול) ,אבל ללא קשר לעניין הלוח פשוט שבק חיים (או שהמארז מקצר אותו,
את זה ניתן לשלול על ידי הוצאת הלוח,ולשים אותו על קרטון..)
הלוח שבק חיים כבר שלחי לאחריות אני צריך לקבל תוך כמה ימים כי יש לי קשרים
אממ מוזר גם לי יש בעיה דומה אצל מישהי שאני מסדר לה את המחשב
המחשב לא נידלק בהתחלה עשה רעשים חשבתי שזה בגלל הכרטיס זיכרון
חיברתי אותם כמו שצריך ואחרי זה לא עשה ציפצופים אבל עדיין לא רואים מסך
בדקתי את המחשב וראיתי שהקבלים שעל הלוח נפוחים אז הבאתי לה לוח 478 חדש לגמרי של ASROCK
אני חיברתי את הכל כמו שצריך ועדיין אין לי מסך
חשבתי שזה בגלל ההרד דיסק אבל שחיברתי את הארד דיסק למחשב אחר הוא עלה כמו מלך
חשבתי שזה הכרטיס מסך אבל גם הוא עבד
בדקתי גם עם ספק אחר עדיין אותה תשובה המסך לא נידלק מה יכול להיות הבעיה
ואפשר לציין גם בנוסף שניסיתי גם ב Onboard וגם בכרטיס מסך החיצוני שיש
אין לי מושג מה הבעיה בבקשה חבר'ה יש מצב לעזרה?
dj_poo, ניסית להחליף לה מעבד? ניסית להרכיב לה זכרונות אחרים?
