הודעת שגיאה בביוס (יש פירוט מלא)
השגיאה חזרה הרגע, יש הצעות? :(
אם יש לך דיסק קשיח חיצוני,ipod או diskonkey שמחובר כל הזמן ודלוק אז תנתק אולי זה יפתור תבעיה
בדקתה תחוברת של הלוח כדי לדעת אם הגדרתה את סדר הבוט כמו שצריך?
אם כן וזה מוגדר כבר נכון,וכל פעם שאתה מגדיר את זה ושומר ההודעה חוזרת
אז אולי יש מצב שהבטריה של הלוח הלכה ,כשזה קורה הביוס לא שומר הגדרות..
בוקר טוב
נכנסתי לביוס וראיתי בדף הראשי שם את הדבר הבא:
Primery IDE Master - [הצורב שלי]
First SATA- [הדיסק הקשיח שלי]
זה אמור להיות מוגדר ככה, נכון?
חוץ מזה, נכנסתי ל IDE Configuration וראיתי את הדברים הבאים:
Serial ATA1 Controller [Enabled]
nVidia RAID Function [Disabled]
זה בסדר, נכון?
לפי מה שאני רואה פה הרייד מבוטל, וזה מראה שהחיבור אליו הדיסק הקשיח מחובר פועל (ATA1)
נכנסתי ל- Boot Priority גם כן וראיתי את הדברים הבאים ומשהו חשוד בעיניי
1. מופעל- הדיסק הקשיח שלי
2. מבוטל- הצורב שלי
3. מבוטל- FLOPPY (אין לי פלופי! אולי יש לי חיבור מיותר למרות שהפלופי לא קיים אצלי וזה יוצר את הבעיה?)
יוצא שרק הדיסק הקשיח מוגדר על Enabled והשאר מבוטלים.
מאוחר יותר את גם אפרק את המחשב ואנסה לחבר את הדיסק הקשיח לחיבור SATA2.
עריכה: אין לי דיסקים קשיחים חיצוניים.
יכול להיות שכל חיבור פשוט של פקס, סורק או מדפסת יגרום לדבר כזה?
תודה רבה.
