צריך המלצה לידית למסך (2407) עד 500 עדיף 200~
אני מתכוון לקנות את המסך DELL 2407WFP
אבל אם אני יעמד אותו סתם ככה על השולחן הרמקולים יסתירו אותו או שהוא יצטרך להסתיר את הרמקולים..
(הרמקולים שלי בגובה15 ס"מ מהשולחן.. האם הם יסתירו את המסך, או שאפשר לכוונן את המסך שיתחיל מ15 ס"מ??)
אז יש את ה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_1771&products_id=10928
האם הוא מתאים למסך שאני מתכוון לקנות?? והאם יש משו יותר טוב במחיר הזה או עד 500 שיהיה עדיף משמעותית??
תודה רבה מראש לעונים.. זה חשוב מאוד בשבילי.. :xyxthumbs:
יש לי את המסך היפיפיה הזה.
בחירה טובה ד''א!
בקיצר איזה רמקולים יש לך? ואין אפשרות למקם אותם יותר רחוק? לא מומלץ למקם רמקולים צמוד למסך כלכך.
בכל מקרה למסך יש Pivot שמאפשר לך אם מסילה כזאתי להרים אותו ולהוריד, שאתה מרים הוא בגובה של 12 ס''מ מהשולחן (החלק התחתון כמובן) בדקתי בשבילך עכשיו אחי עד שמצאתי סרגל :hat:
ואם אתה רוצה מידות מדויקות שלו אז ככה:
אורך - 36 וחצי ס''מ
רוחב - 56 ס''מ.
בין 1-10 כמה הוא יפה ותותח? 11.
בחירה טובה ד''א!
אורך - 36 וחצי ס''מ
רוחב - 56 ס''מ.
יש לי את הרמקולים של קריאייטיב (ניראה לי 2500) שהגובה שלהם הוא 15 והרוחב 9..
הבעיה היא שבשולחן שלי יש מקום ברוחב רק למסך ובגלל זה אני צריך שהמסך יהיה מעל הרמקולים.
ושאתה מתכוון 12 ס"מ זה אומר שהמסך עצמו מתחיל מ12 ומעלה או שיש את הס"מ או 2 של הפאנל או איך שלא קוראים לזה..?? ואז המסך מתחיל מ14 ס"מ..?
תודה..
לא
12 ס''מ זה הכי גבוה שאפשר להרים אותו עם המסילהץ
למסך יש חיבור VESA 100. תוכל לחבר אליו כל רגלית בתקן הזה
תקרא גם
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=275611.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=257025.0
כתוב באתר יצרן של הדגם שנתתי לינק אליו את זה- VESA mounting support (75 x 75 mm and 100 x 100 mm)
יכול להיות אז את שתי הVESות??
והאם יש ידית למסך שיותר כדאי לי לקנות אותה ממה שנתתי??
לא
באסה..
אז אני מבין שה WALL MOUNT MONITOR ARM 4 PIVOTS יתן את התמורה הכי טובה ולא צריך לשלם יותר ממנו או פחות ממנו?
אתה צריך VESA100 ולא VESA75
שים לב לזה
quote author=Bagheera link=topic=275611.msg2428865#msg2428865 date=1185024370]
פשוט תחפש חנות שמוכרת מתקני תליה למסכים, התקן של ה 2407 הוא VESA 100 או VESA 100mm X 100mm
בכל מקרה לא צריכה להיות לך בעיה למצוא זרועה של "זרועות ברקן" או OmniMount.
שים לב לזה
כתוב באתר יצרן שהוא גם VESA 75 וגם VESA 100
ואם אתה יודע על חנות כזאת במרכז תל אביב זה ממש יהיה לי טוב..
תודה.
