[עזרה]המחשב ניתקע או ריסט
תראו המחשב שלי אני משתמש בוא חצי שעה ככה והוא פתאום קופא העכבר והמקדלת לא מגיבים ואני צריך לעשות ריסט
ולפני כ חודש קניתי כרטיס מסך חדש וספק וזיכרון
ואני לא מצליח להבין למה זה קורא כי המחשב שלי לא חם הנה הטמפרטורות
מעבד 31-32
כרטיס מסך 50
דיסק קשיח 35
או שלפעמים המחשב עושה ריסט וזה לא קרא לי אף פעם בעבר לפני שקניתי תרכיבים
וניקיתי עם פן תמארז והכול וגם הספק אמור להחזיק תכרטיס HEC 400TRT 400W
אם אני לא טועה בעכבר הישן שלי הוא גם היה ניתקע והכול היה קופא וזה וקניתי עכבר חדש וזה עבר אולי זה הבעיה.?
מה עושים:(?
תן מפרט מלא שנוכל לעזור
כך בבקשה
פנטיום 4 2.40 GHZ
512 RAM
7600GT 256MB AGP
ספק HEC 400TRT 400W
לא קשור לעכבר אולי הפינים שלו.
תנסה להרחיק את הספק מהקיר, ושלמחשב יהיה שטח טוב של אויוורור.
תבדוק גם טוב טוב את הזיכרונות, אולי הם רופפים וזאת הבעיה לתקיעות.
תבדוק גם את החיבור של הכרטיס מסך גם אולי יכול להיות רופף.
אם עדיין, אז תנסה לפתוח את המארז, ותגיד אם המחשב עדיין נתקע.
הוא מעלה לך הודעת שגיאה כל שהיא?אם כן אנאצלם תמונת מסך שלה ותעלה אותה לכן כדי שנראה את השגיאה שנוצרת....
הספק באמת ליד הקיר אבל הבעיה שזה לא קרה לי בעבר אף פעם
אחרי שקניתי תזיכרון ספק וכרטיס מסך אפילו שהיה לי אותם איזה שבוע זה לא עשה לי ריסט או מחשב קפא
אני מפחד לגעת בזיכרון או כרטיס מסך אני מפחד שישבר או משהוא
פעם נגעתי בזיכרון ושהפעלתי תמחשב הוא התחיל לצפצף
אחי בקיצור תרחיק את הספק דחוף מהקיר כי הוא צריך אווירררררררררר :bash:(לא משנה שבעבר זה לא קרה תרחיק).
תראה אם אתה לא רוצה להוציא ולהכניס שוב את הזיכרון או את הכרטיס מסך(אולי הם רופפים), אז אין לי מה להגיד לך יותר.
תגיד למישהו שמבין שיעשה לך את זה, אם לא לומדים איך תדע? :nixweiss:
תנסה אולי קצת לנסות להכניס את הזיכרונות פנימה, דחוף אותם קצת וגם את הכרטיס.
רוב הסייכויים שהבעיה הם הזיכרנות או הכרטיס שרופפים.
אם אתה לא רוצה להוציא ולהכניס אז תדחוףאותם בעדינות רבה כאשר המחשב מכובה כמובן ואז תדליק מחדש את המחשב....
פעם שעברה שהוצאתי תזיכרון אז הכנסתי אותו והוא רפף קצת ואז התכנאי שלי אמר לי לידחוף אותו טיפה בכוח ואז הוא הצליח התכנאי
ככה צריך לעשות?
תקשיבו אמרו לי אם אני יבטל תשומר מסך זה יהרוס לי תמסך זה נכון?
כי אני לא אוהב שומר מסך וביטלתי אותו
איפה שהזיכרונות יש משני הקצוות מין פלסטיקים שמחזקים את הזיכרון בתוך התושבת (הם לבנים ),תנסה לדחוף בעדינות את הזיכרון ולראות האם זזים,אם כן כניראה שהזיכרון לא ישב טוב,אבל אם אתה דוחף וזה לא זז אז אל תנסה עוד יותר כוח,לגבי השומר מסך,זה לא יהרוס לך את המסך.
השומר מסך לא יהרוס מסך, אלא אז למה קוראים לו "שומר מסך" :smile1:
קצת היסטוריה,פעם במסכים ישנים במקומות קבועים שהמסך מראה כול הזמן,הייתה נטיה להיצרב על המסך :smile1:
לכן השומר מסך כול הזמן התשנה וכך שמר עליו,אבל היום אין בעיה כזאת.
אם אני לא יפעיל שומר מסך מקסימום אני יכבה תמסך.
בקשר לזיכרון תראו אני יודע שיש 2 צופציקים לבנים כאלו ואני עשיתי אותם והוא עדיין זז למעלה היה אפשר להוציא והוא היה ממש ממש רופף
ואז באה התכנאי ופשוט לחץ עליו קצת וזה ניכנס.
תראו אני העפתי תספק מהקיר ואני מרגיש הבדל
מתי ש הספק היה ליד הקיר הוא הציא אוויר חם
עכשיו הוא קצת קר זה אמור להיות כך?
כי לא הייתה זרימת אוויר נכונה כניראה,ובגלל החום הרכיבים לא יצא מהספק או שיצא וחלקו הוחזר מהקיר.
כן זה מראה שהספק הצליח להתקרר............
