מאיפה האייפי הזה?
מישהו השתמש לי בחשבון הראפידשייר כנראה האקר
72.41.223.203
מאיפה האייפי הזה?
איך אני יכול לנקום בו נקמה כזאת שהכאב שלו יסופר באגדות עם עוד 7000 שנה?
תבצע reverse DNS. (חפש בגוגל יש המון אתרים שמאפשרים לעשות את זה)
אגב,לא נראה לי רשמת נכון את הכתובות,כי ה reverse של זה יוצא web97.opentransfer.com,מה שממש לא נראה לי כמו משתמש פרטי :\
יכול להיות שהוא משתמש בפרוקסי או משהו כזה
אין לך מה לעשות בנידון חוץ מלנסות לדבר עם ראפיד.
זה כל מיני תוכנות שנותנות משתמשי פרימיום בחינים וכו ככה שאין לך אפשרות לדעת מי הבנאדם...
מצטער בשבילך חבריקו :nixweiss:
מי משתמש בפרימיום? :nixweiss:
פשוט משנים Mac Address...
לפי ARIN - שייך ל-Ecommerce Corporation מקנטאקי
יש להם כתובת abuse אבל לא הייתי מבזבז את הזמן
ה-IP של web97.opentransfer.com הוא אכן אותו IP; מוזר...
אתה יכול להרחיב ? אני מתכוון מהפן הטכני, איך הדבר עובד.
מצאתי את הלינק הבא, ואני חושב שהבנתי את הקטע. ומי שיש לו בזק בכלל לא צריך את זה (הוא רק מתנתק
ומתחבר לאינטרנט כדי לשנות IP).
טוב תראה, לפני שיגידו שזה לא חוקי, זה בדיוק כמו למחוק קוקיס. השליטה שלך בידיך ואין שום חוק בראפיד שייר או באינטרנט שאוסר זאת.
ראפידשייר לא זוכרים אותך לפי איי פי, הם זוכרים אותך לפי Mac Address, שלפי מה שהבנתי זו הכתובת לחומרה שלך.
אם יש לך ראוטר, אתה יכול להכינס להגדרות שלו ולשנות אותה. אם לא אז אני ממש לא יודע... :nixweiss: אולי יש איזו תוכנה שמחליפה Mac Address..
בעיקרון אחרי פעמיים שמשנים, צריך לנתק את המודם מהחשמל והלהחזיר, אבל זה שווה את זה.
כשאתה צריך להוריד מאות\אלפי קבצים אחד אחרי השני 30 שקל לפרימיום חוסך לך עבודה בקנה מידה משתלם בהחלט.
אני אדבר עם האביוז של הקנטאקים. תודה לכולם, עזרתם לי.
יש לי שאלה שלא כל כך קשורה לנושא אבל...
איך אתה יודע שמישהו השתמש לך בחשבון? איך אפשר לדעת?
נכנסתי לLOGS בפרימיוםZONE וראתי שבימים שלא הורדתי בכלל מישהו הוריד גיגות רבות....
שלחתי להם מכתב תוכחה:
Hello
an IP of yours has appeared numerous times downloading huge masses of data through MY rapideshare account without my authorization.
not only being unlawful, this act has also damaged me.
you should take actions against this hacker/abuser.
the transfers through your server were:
Date IP-Address Downloads
Sat, 25. Aug 2007 72.41.223.203 13967302 KB
Fri, 24. Aug 2007 72.41.223.203 9006126 KB
Thu, 23. Aug 2007 72.41.223.203 1079775 KB
Wed, 22. Aug 2007 72.41.223.203 23826 KB
With Best regards,
Hatima
הנתונים של הזמן-אייפי-נפח היו בטבלה אבל היא לא עברה לפה
קצת מוזר האיפי שייך לאתר הזה web97.opentransfer.com
