האם ניתן לעבוד עם HD על שני מחשבים שונים
רוצה להתקין מערכת הפעלה עדיפות ל XP על הארדיסק ולעבוד על שני מחשבים.
כלומר הארדיסק (הארדיסק 2.5) בתוך המחשב הנייד ואחר כך כשאני מגיע הביתה להעביר אותו למחשב הרגיל שלי.
האם ניתן לעשות את זה?
תודה,
טל
למה לך לעשות את זה? וזה בכלל יותר מדי טרחה לדעתי ,כדי לחבר דיסק קשיח נייד 2.5 למחשב שולחני צריכים מתאם IDE מ2.5 ל 3.5 או מתאם 2.5--USB
בכל אופן אחרי שמתקינים וינדוס היא ננעלת על החומרה הספציפית וברוב המקרים כשמחברים למחשב אחר היא לא תעלה
זה סתםן לא נוח.
אני מציע לך 2 אפשרויות.
1. לקנות תחנת עגינה
2. פשוט לחבר את הנייד שלך כל פעם למסך, מקלדת ועכבר.
למה....
רוצה לעבוד כל הזמן על "אותה מערכת" ... קבצים, תוכנות ... ועוד (לא רוצה להתקין כל דבר פעמים).
עם הנייד אני עובד בעבודה שלי ... ולא תמיד יש לי קריזה לקחת אותו הביתה ... ככה אני רק שולף את הארדיסק ולוקח...
מחבר בבית ....וזהו.
תחנת עגינה חשבתי על זה ....ראשית עדיין אצטרך את נייד איתי חזרה הביתה... ושנית כסף (כרגע מחשב ביתי יש לי כל מה אצטרך זה מתאם ל 2.5 או מקסימום בקר IDE עם חיבור של 2.5)
אגב יש לי USB-IDE3.5/2.5+SATA אבל הבנתי שלא בריא לעבוד איתו כל הזמן אלא רק להעברה, נכון?
תודה לעונים אשמח לתגובות נוספות.
אני לא יתן לך תשובה מפגרת כמו למה לך
אבל אני לא מכיר באמת פיתרון אז לדעתי פשוט יהיה לך יותר קל לחבר את שני המחשבים ברשת ואם תרצה לדעתי אתה יכול לחבר את ההארד דיסק של הנייד למחשב אבל זה נראה לי יקר וסיפור...
סביר להניח שלא תצליח.
דבר ראשון כמו שאמרו פה כאשר אתה מפעיל את וינדוס אתה יכל לשנות X רכיבים מסויימים עד שההפעלה שלו נופלת (מן הסתם מחשב אחר הרוב שונה).
דבר שני הוא נניח שיש לך גרסה לחברות שלא צריכה הפעלה, הסבירות שאתה תקבל מסך כחול מאוד גבוהה כאשר אתה מעביר את מערכת ההפעלה
שלך למחשב עם לוח אם וצ'יפסט שונה.
אם זה אפשרי, אתה יכל לעבוד ב RDP על המחשב שלך בעבודה מהבית.
טכנית זה אפשרי (ראה הסטיקי בפורום מעבדים ולוחות אם) אבל זה טרחה ואני לא בטוח שזה כדאי.
אישית הייתי משקיע ב DOK וזהו.
Decktor חיפשת בפורום מעבדים ולוחות אם אבל לא מצאתי... אפשר לינק?
תודה.
כמו שאמרתי זה אחד מהסטיקים שם, לינק.
אתה צודק, בכלל לא נתת תשובה מפגרת..
אבל אני לא מכיר באמת פיתרון אז לדעתי פשוט יהיה לך יותר קל לחבר את שני המחשבים ברשת הוא אמר שהוא לא רוצה לקחת את הנייד הביתה!ואם תרצה לדעתי אתה יכול לחבר את ההארד דיסק של הנייד למחשב אבל זה נראה לי יקר וסיפור... על מה הוא מדבר?
