מסך 20" אינץ' פנאל IPS בפחות מ 1500 שקל, היתכן?
אז רגע כדי להבין אחת ולתמיד
מה היתרונות שאמורים להיות בפיליפס אם אכן זה פאנל PVA (אגב, אין מצב שזה TN ?)
כלומר לצפייה בסרטים, עבודה שוטפת Office ,תכנות , משחקים, טלויזיה
מה החסרונות במסך כזה מול הדל 2007 מבחינת חיבורים, וכל השאר ?
אין מצב לTN
הוא מגיע בשני גרסאות תלוי עם זו הגרסא עם הרגלית או ללא הרגלית, וכן שנת הייצור לאחר שבוע 50 לשנת 2005 => PVA
לגבי מהירות המסך אפשר לראות בלינק המצורף שמשתשמשים לא סובלים ממריחות וכדומה אך המסך לא נחשב מהיר במיוחד.
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=2352&postdays=0&postorder=asc&start=25
אפשר לראות שיש שינוי שכנראה מאפיין את המעבר בפנלים
16ms , ניגודיות 1:600 כנראה גרסת הIPS
, 8ms GTG ניגודיות 1:800 כנראה גרסת הPVA - שזו הגרסה החדשה יותר
פאנל VA עדיף על IPS לצפייה בסרטים אך הדל מציע חיבורים כמו S-VIDEO ו-composite שמאפשרים חיבור המסך ישירות לממיר או קונסולת משחקים.
בנוסך יש לדל גם פיווט שאין לפילפס.
בסופו של דבר ההבדל הוא כ-500שח כך שבהתאם לצרכים שלך ולתקציב שלך תחליט אם כדאי לך להשקיע יותר או לא.
אני חושב שבמסכי מחשב צריך להשקיע את המינימום הכרחי כלומר להיצמד לעלות-תועלת בהתאם לצרוך שלכל אחד ואחד, הטכנולוגיה בהתהוות עדיין ולכן מה שאתה קונה היום אחרי זמן קצר כבר לא שווה הרבה ומרגישים את זה, ולכן קל להתפתות למסך החדש עם ז.צפייה גודל וביצועים משופרים.
ד'ה ריפר תגיד, בוודאות זה לא פנל TN. שוטטתי קצת בגוגל ובחלק נכתב שזה TN
בכל מקרה , אם רוצים לחבר ממיר או משהו ישירות לפיליפס זו בעיה וצריך מתאם?
אגב, לא עדיף במקום הפיליפס בעוד 150 ש"ח ASUS MW201U ?
מה שראית זו כנראה סדרה אחרת של מסכי ה20" של פיליפס, הדגם צריך להתחיל ב- 200W6
בפיליפס יש לך רק שני חיבורים אנלוגי ודיגיטלי. אולי אפשר אם כבל/ ממיר לחבר את המסך אבל נראה לי תצטרך גם טיונר, אני לא בטוח בקשר לזה.
אם זו אופציה שחשובה לך, הדל יתן לך פתרון טוב יותר.
קח בחשבון שהעיוותים של האות מהממיר יהיו מודגשים יותר בגלל ההבדלים הגדולים ברזולוציה ותצטרך להתרחק יותר מהמסך.
האסוס הוא TN
