מסך 20" אינץ' פנאל IPS בפחות מ 1500 שקל, היתכן?
אולסייל שלחו לי מייל וראיתי שהם מוכרים מסך של פיליפס דגם-200W6CS במחיר של 1490 ש"ח(אפילו ב 36 תשלומים).
מבירור קצר ראיתי שהפאנל כנראה דגם IPS-S-(דגם LM201W01 ) מה הקטץ'?
http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=18727781&type=2&product=1&=
יכול להיות שהם התבלבלו בין ה200W6 לבין ה200W6CS
לא נראה שיש בלבול לדעתי
בכל אופן מדובר בגרסה של VA ולא SIPS
זו תהיה קניה מצויינת לדעתי אולי במשחקים מהירים במיוחד יהיו מריחות
אבל סה"כ קנייה משתלמת ביותר.
צריך לוודא ש"איסטרוניקס" הוא היבואן הרשמי של פיליפס.
איך יודעים בבטחון איזה פנל זה??
באתר החברה לא רשום ??או רק על פי תגובות של קונים
http://www.flatpanels.dk/panels.php
לפי האתר הזה רשום שזה S-IPS
Philips 200W6CS (widescreen) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201W01) panel.
נו ברור שIPS של פיליפס יהיה זול.
שאתה קונה מדל היא קונה את הטכנולוגיה מפיליפס (שפיתחה את זה עם LG)
אם אתה קונה את המסך הזה תוודא מהם תנאי האחריות שלו.
ובפרט מדיניות החלפת פיקסלים שרופים.
בעבר הופיעו בארץ משלוחים של המסך הזה שהיו מלאים בפיקסלים שרופים.
זה נכון לגבי הדגם שמגיע ללא הזרוע.
בדגם שבמכרז (שהיה זהה בעבר) עברו כבר לפאנל PVA, יש טעות בflatpanels.
לגבי פיקסלים שרופים, אם מדובר ביבואן רשמי של פיליפס האחריות אמורה להיות לפיקסל שרוף במשך כל תק' האחריות, בכל מקרה כדאי ליצור קשר עם היבואן- במכרז יש את הטלפון...
חשבתי לקנות את המסך של דל שכולם מדברים עליו אבל אם אתם אומרים שזה מסך טוב כמוהו במחיר זול יותר אז נשמע פצצה במיוחד עם 36 תשלומים
לפי שיטוט בגוגל , מדובר במסך לא רע
איני יודע בוודאות את הפנל של המסך
אני כן יודע שהמסך הזה היה מתחרה ישיר של DELL 2005 ולא 2007
הדל מגיע עם חיבורים נוספים (קומפוזיט, s-video), פאנל SIPS ואפשרות pivot. הוא גם יותר מהיר.
מי שרוצה לחבר טלוויזיה למסך יבחר בדל 20" אבל אז כבר עדיפה הגרסה הרגילה של דל. קחו בחשבון שהרזולוציה של המסך גבוהה ובנוסף איכות השידורים בארץ ירודה ולכן התוצאה הסופית לא מי יודע מה, חברי הפורום אומרים שצריך להתרחק בערך 2 מטר מהמסך.
הפיליפס אכן וותיק מאד אבל המחיר ותנאי התשלום אטרקטיביים במיוחד והפאנל שלו מצויין ואפילו עדיף על SIPS לסרטים. סה"כ מדובר במסך PVA במחיר מסך TN
ואם לוקחים בחשבון שעכשיו מסכי ה-24 יותר ויותר נכנסים למיינסטרים, ובכלל זו תק' שנראה שינויים ושיפורים טכנולוגיים כך שלדעתי אין סיבה הגיונית להשקיע מעבר למחיר-תועלת, אלא אם יש צורך מיוחד.
השירות של אפס פיקסלים perfect panel ניתן רק למספר מצומצם של דגמי מסכים בעלי פנל TN, ובהחלט אינו ניתן למסכים מסדרת ה - brilliance (בעלת פנל PVA או SIPS )
מה ההיגיון שלתת למסכים נחותיםפ אחריות שכזאת ולמסכים איכותים יותר לא ?
אני לא יודע אם באמת זה ככה כמו שהמשתמש שהגיב לפניך כתב אבל אם זה באמת ככה אני יכול להניח שזה ככה בגלל שעלות ייצור פאנלים מסוג TN זול משמעותית מעלות ייצור פאנלים מסוג VA וIPS ולכן השירות ניתן למסכים הנחותים (ואולי זה גם טריק שיווקי למשוך את הלקוחות לקנות מסכים זולים [שגם נחותים]).
Philips: Philips said that from April some of the new LCD range will no longer have a zero dead bright pixel warranty, but a dead pixel warranty! Whether if they are black, white, colored all pixels will be covered by this warranty. This new warranty covers the B2B, B2C, 170B6, 170P6, 190B6, 190P6, 170X5 and 190X5 monitors.
For other products it is a little bit trickier. Here is Philips policy:
15, 17 & 20 LCD:
The acceptable level is inferior to:
- 4 bright sub pixels
- 2 bright contiguous sub pixel
- 0 white pixel (which corresponds to 3 bright sub pixels)
- Distance between 2 faulty bright dots superior to 15mm
- Number of faulty dead bright pixels within 20 mm of the center inferior to 3
Total of any type of bright dead pixels inferior to 4.
http://www.behardware.com/articles/519-8/lcd-screens-dead-pixels.html
שימו-לב שזה נכון למרץ 2005
מה שאומר בכל מקרה טלפון ליבואן.
