בעייה ב-WINDOWS...
שלום.
חבר שלי התעסק לי עם המחשב (טעות, לא נורא) - וניסה להתחבר לחשבון ADMIN שלא ממש קיים.
(על המחשב יש רק חשבון אחד - עם הרשאות מלאות).
בכל מקרה, מה שקרה הוא שפתאום כל הדברים שעלו עם המחשב - לא עולים יותר. לא מופיעים ב-MSCONFIG, בשום מקום.
הם קיימים פיזית על המחשב, אבל לא עולים איתו יותר.
בנוסף, הדרייבר המובנה של הכרטיס קול בלוח-אם (SoundMAX) - לא פועל יותר. אני מפעיל אותו ידנית והוא נותן הודעה שהוא לא יכול לפעול.
יש פתרונות לבעייה? שחזור מערכת לא עזר...
תודה.
לא - זאת לא הבעייה....
אני ממש עוד מעט בדרך לפרמט אם אני לא ימצא פתרון לזה, זה משגע אותי. :(
בטח כבר פירמטת אבל לדעתי זאת עילה מצויינת לתבוע את מייקרוסופט אם התוכנה חוקית...
מה קשור לתבוע את מייקרוסופט?? חבר שלו התעסק לו עם המחשב
ממממ... ניסית לעשות שיחזור מערכת יום לפני המקרה? [במצב בטוח]...
משונה, כי אף פעם לא שמעתי על הבעיה הזו..
מה קרה קפצת?
הוא אמר שהחבר שלו ניסה להתחבר לחשבון אדמין בסך הכל למיטב ידיעתי לא כתוב בשום חוברת הוראות שזה אמור לדפוק את כל המערכת....
תאורטית זה שירות שלא אמור לפגוע בשום דבר אחר גם אם הוא עצמו לא עובד בשביל זה אחד הדברים שביגללם הוא שילם על המערכת הפעלה(אם ביכלל כמובן)..
הוא לא קיבל את השירות המגיע לו ואיבד מידע יקר וזוהי עילה לתביעה....
מה קרה קפצת?
שמע, אם חבר שלו ניסה לפרוץ את זה, ופגע בקבצי מערכת, אז זה בעיה שלו. ואם הוא פשוט ניסה להכניס ססמא ולא הצליח/הצליח, הבעיה בטוח לא נובעת מזה. יכול להיות שהחבר שלו התעסק אחרי זה עם דברים אחרים, או שפשוט יש וירוסים וספיירוור על המחשב.. בכל מקרה, אין פה עילה לתביעה, וגם אם נגיד שכן, שילך להוכיח, נראה מה יצא מזה.
יש משתמש administrator built in בwindows אולי אתה פשוט נמצא כרגע בחשבון הזה ולכן אתה לא רואה שום דבר מהפרופיל שלך
תנסה לבדוק אם הפרופיל עדיין קיים ותנסה לעלות ממנו
כמו שאמרו לפניי בתור ברירת מחדל כל התקנת WINDOWS מתקינה גם חשבון ADMIN אפילו אם אתה לא מודע אליו, תכנס ל USER ACCOUNTS ותוודא איזה חשבון נכנס אוטומטית.
