בעלי Vista x64 - חוויתם בשבועיים האחרונים מסכים כחולים?
לכל בעלי ה-Vista x64 (ולא לאף אחד אחר תפתחו תראד משלכם) האם התחלתם לקבל בשבועיים האחרונים מסכים כחולים עם קוד 0x00000109?
היה לי אחד כשניסיתי לאתחל
כנראה באשמתי כי שיחקתי קצת בעדכונים שלא בדיוק מתאימים לויסטה
לא חוויתי אבל הבחור צודק:
0x00000109=
http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=2024204&SiteID=17
אני אחבר 1+1 ממה שהבנתי. **כנראה** שבגלל שאחרי שמתקינים עידכונים מסויימים מיקרוסופט נכנסת חזק ב DRIVER SIGNING אז אחד מהדרייברים פשוט לא עובד, מה שגורם לויסטה לקבל מסך כחול. אחד הפתרונות הוא פשוט להיכנס בלי הזיהוי הזה, ע"י התפריט של F8 ובחירת Disable Driver... לא זוכר את ההמשך, השני מלמטה
מצאתי כבר את הדיון הזה ופתרתי את הבעיה ע"י System Restore
אני פשוט מחפש עוד אנשים עם אותה בעיה במטרה לנסות למצוא איזה מחנה משותף לנסות להבין מה גורם לזה
הדיון הזה הרבה יותר מוצלח
http://www.computerhaven.info/forum/tm.aspx?m=59632
אני "ghobnik" שם
אצלי גם אבל לא בזה של שבועיים אולי שבוע וחצי וגם לא כחול יותר גוון של תכלת...
כנ"ל (בלי שום הסברים) , ויש לי 32-bit (מתעלם!).
מכנה משותף יכול להיות העדכונים 938979 ו 939194 או אחד מהם .
חטפתי שני אתחולים אקראיים בזמן צפייה בסרט בשבועיים האחרונים.
לא ראיתי מסך כחול.
זה לאחר הרבה חודשים טובים של 100% יציבות.
32 ביט לא קשור פה, יש לך בעיה אחרת :)
Nemesis תבדוק אם נוצרו קבצי minidump ואם כן אם יש לך כוח תבדוק מה הגורם עם windbg
מצורף ה-Minidump היחיד אם בא לך :)
[attachment deleted by admin]
עשיתי System Restore ללפני הבעיה וזה העיף לי גם את ה-windbg שהתקנתי בעקבות התקלה
אין לי כוח להתקין אותו שוב, סורי
