דחוף! איך מרכיבים את הדיסק הקשיח במארז SAGITTA?
היי
אני לא מבין איך להרכיב דיסק קשיח במארז SAGITTA.
בבקשה מי שיודע שיסביר לי.
זה תלוי במארז יש שתי שיטות בעקרון
1) משכיבים תמחשב על צידו הימיני ושמים את הדיסק קשיח בכלוב של הכוננים ותופסים אם ברגים,אחר כך שמים גם עוד בורג אחד בקשיח מצידו השני של המארז (אופציונלי) אבל לדעתי עדיף להוציא תכלוב של הכוננים ואז להרכיב תקשיח ולהחזיר (כדי למנוע שריטות,במארזים מסויימים הכלוב כוננים של הקשיחים מאוד הדוק וזה יכול לגרום לדיסק קשיח להישרט,אומנם זה לא יהרוס אותו אבל לדעתי עדיף להמנע)
2) אם למארז יש מסילות לקשיחים במקום ברגים אז תצטרך להרכיב תמסילות על הקשיח ואז פשוט להחליק אותו פנימה לכלוב הכוננים ולנעול תקליפסים
עריכה : סתכל פה אולי יעזור לך להבין יותר טוב
http://www.devhardware.com/c/a/Computer-Cases/Raidmax-Sagitta-Gaming-Case-Review/3/
להרכיב דיסק IDE במארז עם ברגים זה אני יודע אבל הבעיה שאין שום דרך להכניס את ה 3200AAKS למארז בכלל.
הצלחתי להכניס אותו בלי לחבר את הכבלים אבל אז שאני מנסה לחבר ואז להרכיב והכבלים מפריעים לדיסק להיכנס בדיוק איפה שהחורים של הדיסק מתחברים למסילה.
מדובר בחיבור ללא ברגים ואין אפשרות אחרת.
כל ה TOOLLESS הזה מש על הפנים עדיף כמו פעם עם ברגים.
אפילו כרטיס המסך מתנדנד והייתי צריך לחזק עם בורג.
מה אני שלא מנסה לא הולך.
אפשרות אחרת זה לפרק את הכלוב ואין לי מושג איך.
אתה פשוט לא מבין איך הפטנט עובד בגלל זה אתה מסתבך עם זה
תנסה להבין או על פי החוברת או על פי הסברים באתר החברה או שתבקש עזרה מחבר\מישהו שמבין
דווקא את עניין הסגירה תפסתי אבל אני לא מצליח לדחוף את הדיסק למקום שבו החור מתאחד עם הבורג.
אני לא מבין למה שמו את הכלוב בצורה שהכבל מפריע לדחוף את הדיסק?
יכול להיות שחסר איזה חלק במארז?
אולי תעלה צילום שנבין על מה מדובר :nixweiss:
איזה צילום?
צילום ספציפי של המצב אצלי?
הוא לא שונה מכל מצב אחר של המארז.
עכשיו לדוגמא הדיסק נעול במקום אבל איך לעזאזל אני יחבר את הכבלים?
זה אמור להיות ככה לחוץ לקיר המארז?
פחדתי ללחוץ עם הכבלים אז חיברתי בלי.
זה מה שכתוב לי במדריך ואני לא מבין איך"1. Locate the hard drive bracket in the case.
2. Remove both side panels by unscrewing them from the back
3. Remove the hard drive bracket by unlocking the slidelock fasteners, then slide out
4. Line up and screw in your hard drive or other 3.5 peripherals
5. Reinsert the bracket and secure it with the slidelock fasteners
טוב ככה בטוח לא מבינים אותך אם לא תעלה תמונה לא אוכל לעזור לך להתראות ובהצלחה[br]פורסם בתאריך: 21.08.2007 בשעה 01:18:41
אם כי מכל הקישקוש שרשמתה זה נראה לי כאילו הרכבתה אותו בכיוון ההפוך כלומר החיבור של הכבלים במקום לכיוון פנים צריך כלפי חוץ
[attachment deleted by admin]
אתה כנראה לא יודע איך נראה המארז אז אשלח לך קישור ותבין מה הבעיה.
הכלוב של הדיסק ממוקם שונה ממארזים ישנים יותר.
תסתכל בתמונות האלה ככה נראה המארז.
תראה שהכלוב ממוקם על הצד.
חחח... הגבנו בדיוק באותו הזמן
תסתכל בתמונות תראה אם הרכבתה ככה
פשוט תחבר קודם את הכבלים ואז תכניס את ההרדיסק למקום
רק לפני כן תעביר את הכבלים מאחור
לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון.
כשחיברתי את הכבלים לפני שהכנסתי את הדיסק חיבורי ה SATA הפריעו לדיסק להיכנס כדי שהם יתפסו בקליפסים.
עכשיו הדיסק מחובר בלי הכבלים ורק כך הוא ננעל.
רגע אניט ינסה להבין אותך.
אתה מתכוון שאנייהפוך את הדיסק ויחבר את הכבלים בצד הפתוח?
גם אני חושב שהרכבת את ההארדדיסק הפוך. פשוט תכניס אותו שהסלוטים של הכבלים פונים כלפי חוץ...
נו זה מה שעשיתי בהתחלה אבל הכבלים נלחצו.
איך הם נלחצו לך יש מלא מקום :nixweiss:
בכל מקרה תראהתתמונות בעמוד הקודם ותראה כיצד זה מורכב שם ותרכיב גם ככה
