כרטיסי מסך מתים בקצב מחשיד.
שלום לכולם.
ברשותי לוח אם מסוג IS7 וספק אנטק ישנים.
לאחרונה מת לי כרטיס מסך 6800GT של ALBATRON לאחר שנה וחצי של שימוש (ללא OC) - ולכן תחת האחריות החזרתי אותו לחנות ואני בנתיים מחכה שיחלפו אותו.
סימני התקלה שהופיעו בכרטיס היו פסים אנכים של צבע לאורך המסך במרווחים שונים.
עד שהכרטיס יוחלף הכנסתי למערכת כרטיס AGP ישו מסוג ATI 9600 PRO על מנת שאוכל לפחות לגלוש להשתמש בישומים שלא צריכים כרטיס חזק.
הכל היה תקין למשך 5 ימים ואכשיו לפתע גם כרטיס זה מראה סימני מוות דומים:
מדי פעם יש מעיין ריצוד של המסך והופעת פסים אנכיים מקוטעים לאורך המסך בצבע ירוק וסגול...התופעה מתחילה ונפסקת לסירוגין. ללא קשר לטמ"פ של המעבד,PWN, SYS וסביבתו.( ואילו אינם גבוהות).
בדקתי את המתח ל אפיק AGP שנראה יציב על 1.5.
יש לציין שהכרטיס המשמש לתחלופה אינו מצריך מתח נוסף דרך מולקס נוסף...ולכן אני נוטה לחשוב שאין כאן בעיה שנוצרה מהספק.
האם יתכן שהלוח אם איכשהו "דופק" את כרטיסי המסך?
האם זה פשוט מקריות?
אשמח לשמוע לעתכם.
אני מניח שזה משהו בחומרה שלך ולא בכרטיס מסך... תנסה לבדוק את הספק.
גם אם הכרטיס לא מקבל חשמל ממולקס, הוא עדין מקבל חשמל מהלוח, שמקבל חשמל מהספק.
אז אחד מהם כנראה פגום.
תבדוק על מה מוגדר התדר של הAGP (אמור להיות 66MHz)..
ויש מצב אולי שסלוט הAGP שלך נדפק..אבל אל תמהר להסיק מסקנות..
יכול להיות גם ספק הכוח
גם אני חושב שיש בעיה בספק
השתלשלות ענינים מוזרה:
הבעיות החמירו - ההפרעות יותר בולטות ועלו בתכיפות הופעתם.
אפיק ה AGP\PCI שלי תמיד נעול על 66\33 אז זאת לא הבעיה.
המתחים של הספק יציבים כמו תמיד -נבדק בביוס ו ב WINDOWS.
מוזר אכשיו גם איבדתי את כרטיס הקול (המאוד מיושן יש לציין) - SOUNDBALSTER משנת 99 - שעובד על אפיק ה - PCI.
הוצאתי את כרטיס הקול מהמערכת - ובעיות התצוגה ירדו מאוד בתכיפות הופעתם - אך עדיין מופיעים מדי פעם. :nixweiss:
מה קורה פה?
או שיש בעייה בלוח או בעייה בספק, כדי לשלול את בעיית הספק תנסה עם ספק אחר יכול להיות שבזמן מאמץ הספק לא עומד במתחים הנדרשים ממנו
הספק הוא של ANTEC TRUE 550.
הבאתי ספק אחר - ENERMAX NOISETAKER 425 ממחשב סמוך. חיברתי את מינימום הרכיבים האפשרי, הבעיה עדיין הופיעה.
לכן אני לא חושב שמדובר בספק.
נישארו 2 אפשרויות: לוח-אם או כרטיס.
לציין אין בעיות BSOD או חוסר יציבות.
טרם קיבלתי את 6800GT חזרה.
אני מודאג שלאחר שאקבל אותו (או תחליף אחר) הכנסתו ללוח אם עלולה לחבל בו - האם אפשרות זאת קיימת?
רעיונות נוספים כיצד לשלול אם מדובר בלוח או כרטיס יתקבלו בברכה.
(הבעיה אין ברשותי עוד לוח אם אפיק AGP לבדוק את הכרטיס המיושן הנמצא בשימוש כרגע.)
בלי שום קשר לכ.קול אולי הבעיות באו מהמסך או באמת בעיה בבקר של אפיק AGP
הכרטיס באפיק AGP.
המחשב נבדק עם מסך נוסף אחר - עדיין אותה בעיה - זה לא המסך.
כנראה שהכול מוביל ללוח
תנסה אולי לבדוק את הזיכרון עם MEMTEST. אולי הצ'יפים נדפקו משום מה (OC? מתח לא יציב מספיק?) וזה משליך על שאר המערכת.
הוא ציין שהכול נבדק חוץ מהלוח
תחליף לוח ידידי
