מחשב חדש - חיבורים נבדקו - אין SIGNAL.
שלום, הגיע אליי היום המחשב החדש - החיבורים נבדקו והם בסדר גמור, גם של הכרטיס מסך ללוח וגם של המסך לכ.מסך ואני לא רואה כלום. אני מדליק את המחשב, הכל מתחיל לפעול אבל המסך נשאר עם אור כתום.
יש לי Q6600, GA-P35C-DS3R, SAPPHIRE X1950PRO 256MB.
מה לעשות :o?
תודה מראש.
נ.ב: הווינדווס לא מותקן, HD ריק. אבל לא אמור להופיע איזה מש'ו של הביוס?
זה לא משנה שההארד דיסק לא מחובר..
עדיין אמורה להיות תמונה של ההפעלה של המחשב שם רואים את הרכיבים שהוא מזהה ואפשרות להיכנס לביוס..
בדקת שכל החיבורים של הכרטיס מסך טובים? ניסית לבדוק את זה עם מסך אחר?
יכול להיות שהכרטיס מסך פגום גם..
בדקתי עם מסך אחר..
מחובר לכ. מסך רק חיבור אחד שכתוב עליו PCI-E, והוא מחובר ללוח האם כמו שצריך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סורי על האיחור xD
אבל נפתרה הבעיה?
תבדוק שהזיכרונות יושבים טוב סלוט,זה יכול להוביל לשכך שלא תיראה שום דבר על המסך.
אם גם זה לא עוזר,אל תשבור את הראש ,תממש אחריות
יכול להיות שהביוס דפוק או המסך ???>> ניסית לחבר מערכת אחרת למסך
שמע גם לי הייתה בעיה כזו עם המפרט שמימין גם חדש
פתרתי את הבעיה ככה:
איך שאני לוחץ על הכפתור הדלקה אני לוחץ במקלדת על DEL על מנת להכנס לביוס, שנכנסתי לביוס ויצאתי ממנו הכל עבד כרגיל
שאלה, האם אתה הרכבת את המחשב או שהוא הגיע מורכב מהחנות ?
בדוק שמספק הכוח יש שני כבלים שונים שמתחברים ללוח אם (לפעמים שוכחים לחבר את ה 4-pin).
