בעיית חומרה במחשב חדש
רכשתי מחשב חדש לאחרונה. (כמעט חדש: מעבד לוח זיכרון וכרטיס מסך)
זה הטמפרטורות של המחשב כרגע:
Temperatures
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Core #1 18 °C (64 °F)
CPU #1 / Core #2 20 °C (68 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Maxtor 6V250F0 41 °C (106 °F)
Seagate ST3320620AS 43 °C (109 °F)
WDC WD2000JD-22HBC0 37 °C (99 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 43 °C (109 °F)
Maxtor 7L250S0 38 °C (100 °F)
המפרט הוא:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Motherboard Name Asus M2NPV-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
System Memory 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS Type Award (03/13/07)
Video Adapter NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB)
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (GV19EC2HA7021)
Partitions
C: (NTFS) 238464 MB (175370 MB free)
D: (NTFS) 194474 MB (279 MB free)
E: (NTFS) 239370 MB (373 MB free)
F: (NTFS) 239366 MB (1533 MB free)
G: (NTFS) 190780 MB (89 MB free)
H: (NTFS) 305242 MB (145 MB free)
N: (FAT32) 114442 MB (3357 MB free)
Total Size 1486.5 GB (176.9 GB free)
הבעיה היא שהמחשב מציג מסך כחול ומהרמאוד עושה ריסאט אני אפילו לא יכול להספיק לקרא מה רשום במסך הכחול.
מתי מופיע המסך הכחול?
זה הבעיה שלפעמים בזמן משחק, לפעמים אחרי התקנת תוכנה, בהורדת קבצים, הפעלת תוכנה ועוד מיליון דברים שונים.
לפי הטמפרטורות אני לא מוצא בעיה כלשהי.
עוד דבר חשוב לציין, אחרי השידרוג עבדתי עם אותו וינדוס שהותקן על המפרט הישן וחשבתי שהבעיה היא התנגשות דרייברים לכן עשיתי פורמט והבעיה לא נפטרה והדרייברים שיש כרגע זה דרייבריםמקוריים שמגיעים עם המחשב ולא משהו מעודכן יותר או חבילה של חברה אחרת.
תריץ MEMTEST (דורש צריבה\העתקה והפעלה כ-bootable לפני טעינת הוינדוס)
תריץ S&M (תוכנת מאמץ שכא רצה בוינדוס)
תקווץ לזיפ את תיקיית c:\windows\minidump ותעלה אותה לפה (או שתנתח אותה בעצמך)
http://www.kaktos.co.il/GZA3/Minidump.zip
עכשיו אני מחפש את התוכנות כבר אתן תוצאות
סאדו מאזו: http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=301
ממטסט: http://www.memtest.org/#downiso (ותבחר שם אם אתה רוצה ל CD\DOK\FLOPPY).
זה מה שהיה רשום ב-DUMPS:
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!GreExtGetObjectW+4b )
Probably caused by : Senfilt.sys ( Senfilt+15a68 )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!HeavyFreePool+b8 )
ומה הקודים האלו אומרים? אני לא יודע לקרא אותם :\
בתוכנה של הבדיקת זיכרון יש לי כמה אופציות להוריד לפי V אבל אין לי מושג על מה עובד שלי
חייב להיכנס לביוס ?
ועכשיו נתקלתי בעוד בעיה במחשב: הוא פשוט נתקע / קופה ולא משתחרר :\
איזה כרטיס קול יש לך?
ב-MEMTEST תוריד את הגרסא האחרונה, רק תבחר אם אתה רוצה לצרוב על CD, להעתיק ל DOK או לשים על FLOPPY.
כרטיס קול מובנה של הלוח
הלוח עצמו זה asus m2npv-vm[br]פורסם בתאריך: 15.08.2007 בשעה 02:53:23
עדכון:
את התוכנה שמפעילים בוינדוס הפעלתי היא פעלה כ 15-20 תוך כדי שצרבתי את הדיסק ודיברתי איתך כאן.
באחד מהריענונים של חלון (למעשה זה יצא ריענון של חלון של אתר ONE) היה נראה כאילו בגלל ריענון הדף המחשב נתקע, הציג מסך כחול ועשה ריסאט מהר.
עכשיו הפעלתי את התוכנה שצרבתי בדיסק היא בודקת את הזיכרון כבר חמש דקות ואם אני זוכר נכון זה אמור לקחת עוד הרבה זמן.
אני נשאר ער לביינתים אבל רציתי להגיד לך תודה רבה :)
היות וזה פעם ראשונה שאני בודק את הזיכרונות אני לא יודע למה לצפות אם יש בעיה אז צריך לקפוץ חלון או שהוא מסכם את הכל בסוף
נקווה שזה לא יהיה מסובך מידי בשביל פעם ראשונה
ושוב תודה
בקשר ל DUMPS, הקבצים האלה לא מייצגים בעיה ספציפית בתוכנה כלשהי, שלושתם קבצים חתומים של מיקרוסופט.
בקשר ל S&M, תפעיל אותה לבד, ששום חלון\תוכנה\דימון אחר לא פועל (גם לא ברקע), ככה תפסול את האפשרות שמשהו אחר גורם לבעיה.
תריץ כל פעם בדיקה אחרת, וככה תראה באיזה בדיקה המחשב הופך לבעייתי.
ב-MEMTEST התוכנה אמורה לעבוד "לנצח" כל עוד לא תפסיק אותה - אבל במקרה שלך בדיקה של חצי שעה-שעה אמורה להספיק,
בדר"כ שהתוכנה מזהה בעיה אתה כבר תדע את זה, אם בציון של שורה אדומה ואם בציון של מספר בעמודת ERRORS שאמורה בעקרון להשאר ריקה.
בהצלחה, ולילה טוב.
המחשב מתכבה ב power supply
עוד בהתחלה של הבדיקה שלו.
הנחתי מזאת שזה בעיה של ספק כוח למרות שזה לא נשמע לי אמיתי היות והספק כוח הוא של אנרמקס משו באמת טוב לא סתם ספק
פירקתי את הספק והרכבתי HEC 500W גם משהו טוב וחדש לחלוטין פעם ראשוה הורכב.
אותה בעיה בתוכנה.
לגבי הזיכרונות, כמעט 5 שעות ואפס ארורים.
הינה הארור הארור הזה (שיניתי את ההגדרות של הוינדוס כדי שאני יוכל להעתיק את הארור)
A problem has been detected and windows has
been shut down to prevent damage to your
cpmputer.
If this is the first time you've seen this stop error
screen, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If
a driver is identifed in the stop message, disable the
driver or check with the manufacturer for driver
updates. Try changing video adapters.
Check winth your hardware vendor for any BIOS
update. Disable BIOS memory optioms such as
caching or shadowing. If you need to use Safe
Mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select Advanced startup
Options, and then select Safe Mode
Technical information:
*** STOP 0x0000007e
(0xc0000005,0xAD4332B2,0xB88E4950)
*** senfilt.sys - Address AD4332B2 base at
AD40C000, DateStamp 42fb8e3f
Beginnig dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system admnistrator os technical
support group for further assistance.
senfilt.sys הוא תהליך שניתן לניצול על ידיי וירוסים וטרויאנים!
תבדוק טוב.
עשיתי עדכון ביוס עדכון דרייברים לכרטיס קול ולכרטיס מסך ועוד כמה שטויות.
בדקתי שאין עוד עדכונים של הוינדוס, מצאתי על הקד שגיאה בגוגל שצריך מקום פנוי בהרד דיסק אז ראיתי שבאחד ההרד דיסקים שלי היה 90 מגה פנוי והגדתי את זה.
הרצתי שוב את התוכנה שעובדת בוינדוס וסוף סוף זה עבר לי לקטעים מתקדמים יותר.
עכשיו הוא מציג לי בעיה בזיכרון לאחר שה MEMTEST עבד 5 שעות ולא מצא כלום:
מה השגיאה הזאת אומרת?[br]פורסם בתאריך: 15.08.2007 בשעה 12:31:29
עכשיו במסך הכחול אני מקבל שגיאה:
*** STOP 0x0000008e (0xc0000005,0xBF8016DA,0xA9070A88,0x00000000)
*** win32k.sys - Address BF8016DA base at
bf800000, DateStamp 42F013F6
אני כבר מתחיל להיות מיואש :<
לך לחנות ותבקש ליישם אחריות על המחשב, כנראה שאחד המודולים של הזכרונות דפוקים.
שמע, סיכוי גדול מאוד שהבעיה היא חומרתית בלבד.
urib, לפי דעתי סיכוי קלוש שהבעיה היא בזכרון (ממ-טסט בדיקה מאוד אמינה, S&M גם בבדיקת הזכרונות מאמצת מאוד את שאר החומרה, ככה שהבדיקה היא לא דקדקנית בול לרכיב הזה).
ממה שהבנתי חוץ מהזכרונות החלפת רק מעבד,לוח וכרטיס מסך, כן?
הבעיות התחילו ממש ברגע שהרכבת את החדשים או שהיתה תקופה עם החלקים החדשים שהכל עבד בסדר?
החלפתי מעבד לוח את כל הזכרונות כרטיס מסך מערכת קירור למעבד.
גם ספק החלפתי כדי לבדוק (אבל אני אחזיר את הישן כי הוא טוב יותר)
בדקתי את ההרד דיסקים הם תקינים.
אני חושב שהבעיה היא בלוח.
גם האמינות של הלוחות אסוס מבחינתי לא בשמים (ובכל זאת כמו טמבל קניתי לוח של אסוס)
קיצור הפתרון הוא להחליף את הלוח? יש אחריות של KSP...
