התקנה של 8600GT קצת בעיות עם הכרטיס המובנה שיש ..
בפאוור לא. אדוונסד יכול ליהיות. אמ.. לא יודע להגיד לך בדיוק אבל אני אחכה עוד כמה דקות כדי שתגיד את השמות. (אני בדרך לישון אני מחכה בשבילך ;))
הינה אחי העתקתי הכל וזה באדונסד ..
Primary Graphics adapter [PCIE
(ויש שם אופציות נוספות של PCI , ו- Onboard VGA )
AGP Aperture SIze [128
(אופציות נוספות של 256 , 64 , 512 , ג'יגה )
AGP 3.0 mode [8X
אופציה נוספת של 4X)
ולמטה יש את onchip VGA Configuration שאני לוחץ עליו וזה נכנס אל
Onboard VGA Frame Buffer size[64MB
(ויש אופציות נוספות של 32 מגה , 16 מגה ,ו- 8 מגה)
מקווה שתבין אחי ..
Primary Graphics adapter מסומן שם האונבורד? אם כן תשנה ל PCIE
דווקא מסומן הPCIE
שומע מצאתי עוד משהו ..
בPCIPnP
Allocafe IRQ to PCI VGA מסומן על זה YES ואפשר להחליף לNO
לא זה לא זה.
אין לך משהו שקשור ל onborad VGA או onborad GRAPHIC ADAPTER שאתה יכול להגדיר "ENABLE" או "DISABLE"?
אל תיגע בביוס!.
אם אתה שם את הכרטיס מסך החדש אז זה אוטומטי מתבטל בביוס הכרטיס הO.B שעל הלוח אם כמובן.
הבעיה אצלך היא כניראה באמת או בספק או שהכרטיס לא יושב טוב בתושבת בלוח.
תנקה עם צמר גפן ספוג במעט אציטון/ אלכוהל את המגעים של הכרטיס מסך ותכניס אותו חזרה לתושבת של הלוח אם ואחר כך תנתק את המחשב מהחשמל ותאפס את הביוס דרך הג'אמפר שנימצא על הלוח אם תבדוק בספר של הלוח אם CLEAR CMOS משהו כזה או RESET CMOS ותבצע את הפעולות שבספר
ואחר כך תחבר את המחשב לחשמל ותדליק ותיראה מה קורה.
אין צורך לנקות את החיבור של הכרטיס. זה כרטיס חדש..
אל תיגע בביוס!.
הכרטיס אמור לשבת ישר וןלא לזוז ?
כי אני יכול לנדנד אותו עם היד כזה ..
גם אחרי שאתה מבריג אותו? והוא ממש רופף או שזז כי אתה מפעיל עליו לחץ?
זהו סידרתי אותו ברוך ה' בסוף הבנתי לבד את הבעיה שהייתה החיבור של הכרטיס מסך שלי
כי הוא מובנה היה ללוח אם עצמו הייתי צריך להוסיף איזה משהו כזה ולחבר את החוט של המסך
לכרטיס מסך עצמו ובפוקס גיליתי את זה כי פתחתי את המחשב השני שלי ואז הבנתי מה היה ..
עכשיו אני מוריד דריבר ולא יודע איזה מהם להתקין את ה32 ביט או ה64 ביט ..
ולא עדיף להוריד מהאתר של נוידיה דריבר לכל סידרה 8 או להוריד את הדריבר הספיציפי של אותו הכרטיס מסך
לא הבנתי מה היתה הבעיה. אני חושב שיש לך וינדוס 32BIT אז תנסה אותו.
כן הסתדר לי הכל תודה לאל ..
ותודה במיוחד לTiGeRGuY
שמחתי לעזור אחי :)
