בעיה מוזרה מאוד כשהמחשב עולה (כנסו לפירוט)
היי, שמי שיר... :)
שאני מעלה את המחשב קורה לי משו מאוד מוזר, הינה אני אפרט:
אני מדליקה את המחשב , עולה לי התמונה של intel - אחרי כמה שיניות יש ציפצופים מוזרים- והמסך הופך להיות שחור-והוינדוס לא עולה.
היום הדלקתי את המחשב וחיכיתי כמה שיניות והופיעו שוב הציפצופים, חיכיתי, ועלה הוינדוס לאחר כמה שיניות.
אבל זה עדיין מוזר! כי לפעמים זה עולה ולפעמים לא - אבל יש את הציפצופים בכל מקרה.
אשמח אם תוכלו לאתר את הבעיה!
תודה רבה ,
שיר.
הציפצופים האלו מטרתם להגיד שיש בעיית חומרה. יש כמה סוגי ציפצופים ולכן צריך לדעת מהו הציפצוף, כדי לדעת בדיוק מה הבעייה.
זה בדרך כלל זיכרון, אבל זה יכול להיות כל דבר. קחי את המחשב לחנות שיסדרו לך את זה אם את לא רוצה להסתבך..
צפצופים בדרך כלל רק מזיכרון...
כך שאת יכולה לבדוק את הזיכרון שיש לך עם הוא תקין או לא...
עם את לא יודעת לעשות את זה אז עזבי עדיף שתקחי אותו לחנות ותתקני שם
כדאי לא להרוס תמחשב...
אוקיי..
תודה..
יש דרך לתקן בלי לקחת את המחשב?
כדי שנזהה את הבעיה את צריכה לתאר לנו את הצפצופים האלה,
או לנסות למצוא את הרצף שאת שומעת בעזרת Beep Codes
אוקיי.
המנורה של הראדיסק מהבבת לפי קצב הצפצופים
זה ציפצוף כזה חודר למוח
ושניסיתי להקליט אותו לטכנאי - הוא לא הקליט כלום
פשוט תגידי איזה ציפצופים אלה, ציפצוף אחד ארוך, 2 ציפצופים ארוכים, ציפצוף ארוך ואחרי זה קצר, או משהו אחר??
תגידי בדיוק איזה צפיצופים את שומעת
צפצוף ארוך חודר למוח לזיכרוני מנסיון
זה זיכרון שפשוט נישרף לו הפינים
כך גם לי היה תבדקי את זה עם יש לך 2 סטיקים תוציאי אחד תיראי עם יש צפצוף
עם יש תוציאי אותו תשימי תשני ותיראי עם גם יש...
בדיקה קטנה שיכולה לעזור לך :xyxthumbs:
אוקיי אז הציפצופים הם קצרים - בין כל ציפצוף לציפצוף יש הפרש את שנייה בערך
והם ציפצופים חודרים למוח
אוקי אמרת ציפצופים קצרים, עכשיו השאלה היא, כאשר את מדליקה את המחשב תספרי בדיוק, אבל בדיוק כמה ציפצופים קצרים את שומעת!
כמה ציפצופים, 2 ציפצופים, 3, 4 , 5 או יותר?
כמה בדיוק?
אתה שוב מתחיל לדבר שטויות... תזהר שלא יצטטו אותך..
יותר מ5 ציפצופים זה בטוח
עכשיו יש לי משו להוסיף שישנה את כל התמונה
הלכתי לחנות- והטכנאי חיבר את המחשב שלי לחשמל ושם לא היו ציפצופים!
הוא אמר שישכול להיות שזה בעיה אצלנו בבית בחשמל.
האם זה ייתכן? או שהטכנאי סתם משקר?
תודה.
מוזר.. אבל למה שישקר?
למה שטויות בדרך כלל צפצופים זה רק מזיכרון ...
ואצלי זה היה ככה ולי היה פינים שרופים בזיכרון
אז מה לדבר שטויות עוד לא הבנתי....
אתה רשמת שהצפצוף המסויים מעיד על זיכרון שנשרפו לו הפינים. אבל מה הקשר?? זה מעיד על זיכרון לא תקין בסדר. אבל לא על "זיכרון שנשרפו לו הפינים"..
אין צפצוף מסויים לזיכרון שנשרפו לו הפינים!! יש צפצוף מסויים לזיכרון לא תקין..
ולמה בדיוק אתה מתכוון שאתה אומר פינים? לחיבור שלו ללוח? זה לא פינים..
