בעיות בהתקנת צורב DVD
שלום לכולם,
קניתי צורב DVD חדש של סמסונג והתקנתי אותו על המחשב...
עכשיו, לפני שהיה לי את הצורב הזה היה לי צורב רגיל. ברגע שהתקנתי את החדש הגדרתי את הישן כSLAVE והחדש נותר MASTER...
כשאני נכנס לביוס אני באמת רואה שהמצב הוא כזה...
למרות כל זאת, כאשר אני מפעיל את הווינדוס משום מה מופיע לי רק הצורב החדש... :nixweiss:
מישהו יודע מה הבעיה? באיזה שלב טעיתי?
תודה והמשך יום טוב!
הצורבים הם IDE/SATA ?
תבדוק במנהל ההתקנים אם מזוהה עוד כונן..
הם IDE...
ובמנהל ההתקנים לא מופיע עוד אחד...
אתה בטוח שבביוס הצורבים מזוהים ?
נסה לשנות את החיבורים..בדוק טוב שאכן גמפרת אותם נכון..
נסה צורב אחד לא לגמפר בכלל ולראות מה קורה..נסה לחבר אותו על כבל בנפרד או חיבור שונה בלוח אם..
כן אני בטוח /=
וניסיתי להעביר חיבורים מליון פעם..
זה ממש מוזר...
אולי יש משהו בביוס שאני צריך להגדיר?
חיבורי חשמל בדקת?גם את זה כבר ראיתי...
אין מצב למעט שהצורב דפוק(אני מסופק) שזה לא יעבוד,בהנחה שעברת על כל השלבים..זה חיבור חשמל וכבל..זהו.
גם חשמל עובד (אני יכול לפתוח ולסגור את הכונן)...
זה ממש מתסכל /=
חבר את הצורב הישן לבד הוא מזוהה ?
TAO,יכול להיות גם שהוא ניסה לחבר את הכבל הפוך,זה נתפס אבל לא בכיוון הנכון.
ניסיתי לחבר רק את הישן וזה אותו סיפור... מופיע כSLAVE בביוס אבל לא מופיע בווינדוס...
מה זאת אומרת הפוך? את החיבורים עצמם או את הסדר שבו הצורבים מחוברים?
ואללה...
אם אתה מחבר כונן אחד על כבל אחד הוא חייב להיות מג'ומפר כ-MASTER.
כלומר,אם הישן נניח היה SLAVE ועכשיו חיברת רק אותו אתה חייב לשנות את הג'מפר.
אותו הדבר אתה חייב לעשות עם הכונן החדש.אם תגיע למצב שכל כונן בנפרד מזוהה ועובד אז התקדמנו.
זה יעזור לך להבין..
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=893&p_created=1043778293
לגבי החיבור ההפוך-הנתי מהזיהוי שחיברת נכון.
בביוס-אתה בכלל לא אמור לגעת שם בכלום!הוא מזהה לבד אל תתעסק שם עם ה-PRIORITY
כן אני יודע את זה (זה שהשארתי אותו על SLAVE זו טעות טיפשית שלי)
בכל אופן, אם אני שם אותם בנפרד ועל MASTER הוא מזהה את שניהם... הבעיה היא רק כשאני הופך אחד לMASTER ואחד לSLAVE...
זה ממש מוזר כי בביוס הוא כן מזהה את זה...
אולי מחר אני אנסה להחליף תפקידים בינהם... נראה מה יקרה..
בכל מקרה תודה רבה על העזרה המהירה...
אה הא! יש מצב שזאת הבעיה! הם מחוברים הפוך חח...
טוב מחר אני אצטרך להזיז אותם כי איך שהם יושבים עכשיו לא מאפשר לקבל להיות איך שאמרת...
טוב אז תודה רבה לך! אני מקווה שזה באמת יפתור את הבעיה :)
:xyxthumbs:
סבבה,רק תודיע שזה הסתדר שנוכל להבא לקשר לת'רד ולפיתרון.
