צריך המלצה למסך עדיף רחב 1300- לגרפיקה ולגיימינג. אם עולה קצת יותר אפשר להוסיף.
צריך המלצה למסך עדיף רחב 1300- לגרפיקה ,גלישה באינטרנט , שהייה ממושכת מול המחשב ולגיימינג. אם עולה קצת יותר אפשר להוסיף. עדיף 2MS רחב
19+ חובה.
אם היית רושם באחוזים מה אתה עושה כל דבר, או לחילופין מה לרוב היה עדיף.
בסביבות 1300 יש לך את ה932B, אבל עדיף משמעותית להוסיף 300 שקלים ולקנות את הvp930 שיתן לך תמורה וחווית צפייה טובה יותר.
הוא לא ממש טוב למשחקים לפי מה ששמעתי :ם
בכל מקרה ...
גלישה ופוטושופ 50%
גיימינג 50%
זהו ^_^
המסך VP930 באמת ממש טוב אני יודע... אבל הקצב תגובה שלו איטי למשחקים ... :-\
אם אוכל לקבל עוד עזרה מעוד אנשים אני אשמח...
בכל מקרה ...
גלישה ופוטושופ 50%
גיימינג 50%
זהו ^_^
מעניין אותי לדעת מי בידיוק אמר לך שהוא לא טוב למשחקים, או שמה קבעת זאת לפי הנתון היבש של זמן התגובה שלו 8ms?
יש את המסך ללא מעט משתמשים פה, ועד כה לא שמעתי אף אחד שהתלונן על איטיות המסך או משהו בסגנון.
מה שגם יש סקירות אוביקטייבות של המסך ואחד גם אצלנו תראה בדביק אם אתה מעוניין.
קח בחשבון שהמסך יתאים עבורך במיוחד אם אתה יושב מול המסך לאורך זמן, יחסוך לך כאבי ראש והפגיעה בעיניים תיהיה קטנה יותר מאשר מסך עם פאנל TN.
כשאתה אומר גרפיקה למה אתה מתכוון?
אם חשוב לך דיוק צבעים כלומר שהצבעים יהיו אמינים גם על מסך אחר ו/או בהדפסה, שהצהוב יהיה קרוב לצהוב שרצית ולא לכתום. הVS אולי לא יתאים, כי קשה לכייל אותו.
אני אפילו לא יודע מה זה כיול :s05:
אבל הם לא עושים לי את זה בחנות?... וכן אני רוצה את הVP930 , אחלה פאנל למחיר שלו.
אם אתה לא יודע מה זה כיול אז אתה גם לא צריך כיול וVP930 הוא המסך בשבילך :xyxthumbs:
אבל כיול זה חשוב! מכיילים עם זה את ה.... ממ....
לא יודע אבל בכל מקרה ... מישהו יכול לכייל לי את המסך או משהו?? ><
וכן אני הולך על הVP930 , רב תודות. D:
לא נראה לי שאתה יודע על מה אתה מדבר, ומה זה כיול.
ושוב פעם כמו שרשמת שהמסך איטי על סמך הדימיון שלך או הנתונים שקראת שאגב לא ענית לי על השאלה עד עכשיו איך הגעת למסקנה הזו.
כיול עולה 100$, או לחילופין תקנה ערכת ציוד שעולה לא פחות מכיול אצל מעבדה ותכייל את המסך בעצמך. אחרי שהבנת כמה זה עולה אני חושב שהבנת שאתה לא צריך את זה. כי אם אתה לא מעצב כבד וכל טיפת צבע חשובה לך זה לא בשבילך.
ואם כבר אתה רוצה להשקיע עוד 500 על כיול או יותר על הציוד, תקנה כבר את ה2007fp של דל.
vp930 יעשה את העבודה
