מחשב קופא בעת הפעלה...בעיית MUP.SYS?!
ברשותי מחשב די חדש (בן חצי שנה בערך).זה מפרט המערכת:
windows xp home edition sp2 (מקורית!!!)
מעבד אינטל פנטיום כפול ליבה 3GHZ
זיכרון RAM 1024 MB DDR2 2.99 GHZ
המחשב שלי קופא בעת האיתחול.עוד לפני שעולה מסך הטעינה של ווינדוס XP (עם הפס הכחול המרצד למטה) המחשב פשוט קופא.לא ממשיך הלאה.
לא ניתן לעשות RESET. גם לא CTRL+ALT+DEL.פשוט כלום.נאדה.
כשמכבים ומפעילים שוב הוא מגיע למצב שהוא שואל אם אני רוצה SAFE MODE וכו'.כשאני עושה SAFE MODE הוא קופא בנקודה שבה הוא
מנסה לטעון את הקובץ MUP.SYS
אם לא נוגעים במחשב כמה זמן המערכת מופעלת כמו שצריך,עד שהמחשב מאט את עצמו בצורה עצבנית,וקופא שוב.כשמאתחלים את המערכת
שוב הוא קופא באותה נקודה MUP.SYS
התקלה פשוט הופיעה פתאום כרעם ביום בהיר.פירמטטי את המחשב פירמוט יסודי והתקנתי מחדש את מערכת ההפעלה צעד אחר צעד.הבעיה לא נפתרה והיא חוזרת שוב.המחשב ישב במעבדה שלושה ימים.נאמר לי שהזכרונות תקינים,הכרטיסים תקינים,המאווררים תקינים,ספק הכוח תקין,אין בעיות הגדרה של BIOS וכו'.
לדעתי אולי הדיסק הקשיח או הסידי לא תקינים אך כל בדיקה שעשיתי בעזרת תוכנות תחזוקה לא מראות שום בעיה.נאמר לי שהבעיה היא במערכת ההפעלה.
שוב פירמטטי את המחשב והתקנתי את המערכת פירמוט יסודי והתקנה צעד צעד לפי ההוראות.הבעיה לא ניפתרה.
שאלתי היא...
א.על מה אחראי קובץ MUP.SYS?
ב.מה כן יכול להיות הגורם לבעיה הבלתי נפתרת הזו?
נ.ב. פורומים שונים של מחשבים (וגם קרוב משפחה שמתעסק עם זה) מציעים שהבעיה היא בעית חומרה כלשהיא.בדיקות המעבדה לא מצאו שום בעית חומרה.
מה עושים עם הבעיה הזאת?זה מחשב חדש שעלה מספיק כסף...מה ניתן לעשות כדי לפתור את זה?
תודה ושבוע טוב
עידן
קרא כאן, יתכן מאוד שתמצא את התשובה שאתה צריך:
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/31874/
האם ניסית להתקין את הקובץ הנ"ל מדיסק אחר?
יתכן שהבעיה תיפתר!
ניסיתי להעתיק את הקובץ מדיסק אחר...ניסיתי להעתיק קובץ ששלחו לי ממחשב אחר...שום דבר לא עוזר.
וגם חיפשתי כמעט בכלפורום אפשרי באנגלית על הבעיה.גם שם התשובות שיש לא ממש עזרו לי.קיוויתי שאולי כאן מישהוא יוכל לעזור.
ניסית להתקין את המערכת כולה מדיסק אחר?
