מופיע לי בחירה של איזה ווינדוס אני רוצה להשתמש שאני מפעיל את המחשב למרות שמחקתי
התקנתי ווינדוס XP בכונן D שלי כי השני שהיה לי נפל ,אחרי שהתקנתי מחקתי את הווינדוס עשיתי פורמט דרך הווינדוס אבל הוא כשל ,ניסיתי גם דרך הדוס וגם שם הפירמוט לא הצליח ועדיין יש לי את הבחירה הזאת בין הווינדוסים איך אני עושה שזה לא יהיה?:\
תערוך את הקובץ BOOT.INI שנמצא בכונן C
יהיה לך שם שתי שורות דומות אחת מתחת לשניה מתחת ל [operating systems]
שורה אחת אתה צריך למחוק.
השאלה היא איזו.
כדי לדעת, תבדוק, כשאתה עושה RESTART וזה נותן לך את האפשרות בחירה, תסתכל לפני שאתה לוחץ ותראה על מה זה כבר מסומן, אם זה מסומן על המערכת הפעלה הנכונה, תסתכל הקובץ מה רשום לך ב default= ואז תמחק את אחת מהשורות ב OPERATING SYSTEMS ששונה
אם כשאתה עושה RESTART זה בוחר לך אוטומטית את המערכת הפעלה שלא קיימת, תמחק את השורה ב OPERATING SYSTEMS כמו זאת שרשומה ב DEFAULT
ואז ב DEFAULT תשנה את השורה שתראה כמו השורה שנשארה לך, זאת שלא מחקת
אצלי יש BOOT דרך כונן C והקובץ נראה ככה:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
[br]פורסם בתאריך: 10.08.2007 בשעה 19:51:20
תבדוק טוב טוב לפני שאתה משנה את זה, כי אם תעשה שגיאה זה ידפוק לך את ה BOOT ואז זה כאב ראש לתקן את זה.
אל תעתיק את מה שיש אצלי, זה לא אותו דבר! יכול להיות שאצלך כונן D נקרא בקובץ PARTITION(2( אבל לא בטוח.
תעשה את זה איך שהסברתי לך.
אגב, אם אתה מפחד להתעסק עם זה, תגיד לי מה מסומן לך אוטומטית כשאתה מדליק את המחשב.
אני מתכוון שזה נותן לך 30 שניות לבחור איזו מערכת הפעלה אתה רוצה, וכשנגמר הזמן אז זה מפעיל את מה שהיה מסומן ברירת מחדש.
תגיד לי אם מה שמסומן זה מה שאמור להיות, ותעתיק לפה מה שרשום לך ב BOOT.INI ואני אגיד לך בדיוק מה לשנות.
הוא מסמן אוטומטית את המערכת שפועלת...
איפה בדיוק הBOOT.INI אני לא מוצא אותו?:\
לפי ההסבר שלך אני צריך למחוק את השורה ששונה מהדיפולט אם ככה נכון?
נכון, שפוט תמחק את השורה ממה שרשום ב DEFAULT
הקובץ נמצא ב C:\
הוא פשוט מוסתר.
כנס להגדרות תיקיה, ותאפשר הצגה של קבצים מוסתרים וקבצי מערכת.
או שפשוט כנס ל NOTEPAD, FILE OPEN
ותרשום C:\boot.ini
אה, ואם לא בא לך להסתכן, פשוט יש שם שורה בקובץ משהו כמו TIMEOUT, עם 30, שזה מספר השניות שזה מחכה עד שתבחר, אתה יכול לשנות את זה ל 1, ואז כשתפעיל את המחשב זה יחכה שניה כדי שתבחר מערכת הפעל, ואחרי שניה זה יבחר אוטומטית את המערכת הפעלה שעובדת.
תודה רבה עזרת לי מאוד
בכיף, נעלמת, חשבתי נדפק לך המחשב
:xyxthumbs:
חחחח
הסתדר בזכותך :xyxthumbs:
אם אפשר לשאול מה עשית, שינית את זמן הבחירה לשניה או מחקת את השורה של המערכת שלא פועלת?
מחקתי את השורה של המערכת שלא פעלה
אבל זה לא נתן לי לשמור וגם אי אפשר לראות את הקובץ שעושים שאפשר לראות מוסתרים אז לא יכלתי להוריד את הלקריאה בלבד.
אז יצרתי קובץ INI חדש עשיתי קופי פסט למלל ,מחקתי את השורה של המערכת שלא פועלת ,העתקתי לכונן C ועשיתי החלף.
נפתרה בעיה.
