המחשב מתכבה פיתאום+איטי!
אני מפעיל תמחשב מחדש הוא איטי כזה ניהיה לי פס לבן עם קווים שצריך לחכות הרבה זמן עד שזה יתמלא
עכשיו יש תתמונה הזאות של הוינדוס XP טעינה כזה כחול זז שזה גם 10 דקות עד שזה מגיעה לברוך הבא
והמחשב עצמו עושים לי אל תשלח אל תוכנות שאני מפעיל לפעמיים והכל האיטי!!
אני משחק במחשב העכבר ניתקע לפעמיים זז לי לאט
אני לא בטוח אבל אני חושב שהמחשב מתחמם
תודה מראש!
ומה מפרט המחשב? אנחנו אמורים לנחש?
איזה פרטים אתה צריך על המחשב תגיד לי אני יביא לך
הינה תמונה:
הינה עוד אחד:
הם צריך עוד פרטיייים תגידו לי אני יביא
הטמפרטורות בסדר גמור, רק שיש לך שם טמפרטורה אחת לא נכונה, עזוב אותה.
תבדוק וירוסים עם avg או כל תוכנה אחרת טובה (אני ממליץ על avg \ nod 32
פתח את המארז, תנקה אותו מאבק - יכול להיות שזה הבעיה.
אם הספק כוח קרוב לקיר והמחשב דחוק באיזה פינה ללא אוויר, אז תרחיק אותו שיהיה לו אוויר גם מאחורה לספק.
תבדוק רוגלות, ואם המחשב קורס בפיתאומיות תבדוק את כל החיבורים שבמארז, או שבכלל המחשב שלך קורס כי הוא חנוק ונתקע.
ועוד דבר תבדוק טוב טוב שבמחשב חריצי הזיכרון, הכרטיס המסך או כל לוח אחר, יושב טוב על החיבור ולא זז!
כי אם לוח אחד רופף יכול להיות שזהו הגורם לתקיעות המחשב וקריסתו.
בהצלחה :xyxthumbs:
פתחתי אותו כבר נקיתי אותו פחות או יותר אבל עכשיו אני ינקה עוד פעם
ואני יבדוק שהכל יושב טוב
הספק כוח לא קרוב לקיר ואנטי וירוס יש לי כבר ת
nod 32
סרקתי פעם אחד אבל הפסקתי באמצע אניי עכשיו יתן לו לסרוק עד הסוף
עכשיו איך אני בודק רוגלות?
בקשר לרוגלות, תוריד את התוכנה הזאת, ותעשה סריקרת רוגלות - http://software.nana10.co.il/Software/?SoftwareID=6901
ושוב אני חוזר, תבדוק טוב טוב אם החיבורים של הלוחות יושבים טוב ולא זזים, גם אצלי זה קרה, וזאת הייתה הבעיה.
סבבה אחרי הסריקה אני יבדוק את זה
תודה לך!
פרטים רלוונטים:
לוח אם
זיכרון
ספק כוח
כרטיס מסך
תסתכל במפרט מחשב שלי בצד <<<< זה אמור להיראות ככה
האם אתה מקבל מסכים כחולים או רק איטיות?
לא אין לא מסכים כחולים המחשב ניראה יותר טוב אחרי שנקתי ובדקתי וסרקתי שהכל יושב טוב אבל הטעינה של הוינדוס לקח לו זמן לעלות לברוך הבא
לבנתיים המחשב בסדר !
תודה לך
eladhor7
אחויה!
אני מציע לך לעשות פירמוט למחשב, ובקשר לגיבוי, תעביר את כל מה שאתה רוצה לכונן השני(לא c שבו מותקנת מערכת ההפעלה).
ופשוט תבצע פירמוט רק לכונן c וכל הוירוסים ישמדו באופן מוחלט.
והדברים שבכונן השני ישארו לך שם, רק c ימחק.
טעינה איטית נובעת מזיכרון פחות
כמה RAM יש לך ?
הבעיה הסתדרה פחות או יותר אבל במשחקים עדיין יש אותו בעיה
יש לי רק כונן C
אני צריך תוכנה לחלק למי שיש בבקשה שיתן לינק
תודה!
תראה, מכיווןן שיש לך רק כונן c אחד במערכת, אז אתה לא יכול לחלק לעוד כונן דרך הווינדואוס.
אם היה לך שתי כוננים, אז אתה יכול פשוט להעביר את כל הקבצים שבכונן השני לכונן c , למחוק את כל הכונן השני(הפנוי), ולהגביל כונן חדש לגמרי.
אבל לך יש רק כונן אחד. אז הדרך היחידה לחלק את כונן ,c היא פשוט להעביר את כל המידע שלך שבכונן, לדיסק קשיח אחר שאתה לא צריך\ כונן נשלף\ או כל דבר איכסון אחר, ופשוט אתה עושה פירמוט למחשב, ובתפריט של הפירמוט , הוא נותן לך את האפשרות לקבוע מחיצות(כוננים) במערכת, ואתה פשוט קובע לך לכל כונן את הגודל שלו.
אני ממליץ על פירמוט, כי סביר להניח שיש לך וירוסים קטלניים במעכרת שמאיטים את המחשב בצורה רצינית.
עוד משהו, לעיתים רחוקות אנשים שמים במחשב שלהם זיכרונות במהירויות ddr שונות, לא הכמות זיכרון!!. לא נכון לעשות דבר כזה, כי הוא מאט את המחשב ממש.
חובה שבמחשב אמור להיות 2 זיכרונות או יותר באותו מהירות ddr.
(תבדוק את העניין הזא אצלך, למרות שלא נראה לי שזאת הבעיה.) - אין מה להפסיד.
אם אתה רוצה מדריך קל בעברית איך לעשות פירמוט בבקשה - http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=204648&TypeID=1&sid=127
ועוד דבר אחרון. אני ממליץ לך לפני הפירמוט!!!!, תפתח חשבון משתמש חדש בייונדאוס!!!!! :xyxthumbs: (דרך לוח בקרה - חשבון משתמשים).
החשבון החדש יהיה נקי לגמרי מוירוסים ויהיה לך הכל חדש.
מבטיח המחשב יהיה טיל לעומת החשבון הקיים שלך עכשיו.
אחרי שפתחת חשבון חדש, יש כלי ב - xp שאתה יכול להעביר נתונים בין המשתמשים, תמצא אותו בתפריט של " התחל".
אחרי שהעברת את המידע לחשבון החדש, תמחוק את החשבון הישן דרך חשבון המשתמשים שבלוח הבקרה
חשבון חדש בווידואס זה כמו שעשית פירמוט למחשב.
בקיצור תעשה חשבון חדש ותגיד לי!!! :jump: אם זה עזר בעליית המחשב, במשחקים עם העכבר, ובמהירותו.
מקווה שעזרתי, בהצלחה :xyxthumbs:
איך אני מעביר תקבצים אני לא יודע
