LG 1953TR , מה אתם אומרים עליו ?
אני מעוניין בחוות דעת ממי שהתנסה עם המסך הנ"ל או מבין במאפיינים של מסכים.... הוא יהיה מספיק טוב עבור משחקים כבדים? .. עבור טקסטים..?
אני לא מעוניין לשמוע אם מסכים עדיפים על פניו .. פשוט חוות דעת מקצועית.
אנא קרא את המדריך לקניית מסכים שיש בסטיקי וקח בחשבון שהפנל של LG 1953TR הוא TN.
בחנות שממנה הזמנתי , אין את ה samsung 931b או את ה932 , והעדפתי אותו על פני ה 1919s והם הציעו לי אותו בהנחה , אני מבין ש TN היא טכנולוגיה יחסית נחותה . אבל רציתי להשקיע לא יותר מ 1300 על מסך 19 lcd . אני מאמין שהבחירה לא רעה[br]פורסם בתאריך: 9.08.2007 בשעה 17:25:07
כהמשך להודעה הקודמת מאפייניי המסך
Main Specifications
Weight 6.7 kg
Power AC 120/230 V (50/60 Hz)
Device Type Flat panel display / TFT active matrix
Diagonal Size 19"
Max Resolution 1280 x 1024 / 75 Hz
Compliant Standards TCO '03, FCC Class B certified, CE, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, EPA Energy Star, ISO 13406-2, SEMKO, VCCI-II
Product Description LG L1953TR - flat panel display - TFT - 19"
Image Aspect Ratio 5:4
Power Consumption Operational 39 Watt
Colour support 24-bit (16.7 million colours)
Image Brightness 300 cd/m2
Image Contrast Ratio 2000:1
Colour Silver
Digital Video Standard Digital Visual Interface (DVI)
Dot Pitch / Pixel Pitch 0.294 mm
Signal Input DVI-D, VGA
Dimensions (WxDxH) 40.2 cm x 24.3 cm x 43.7 cm
Response Time 2 ms
Video Input
Analogue video Signal RGB
Image Max H-View Angle 170
Image Max V-View Angle 170
Display
Features F-ENGINE technology
Diagonal Size 19"
Max Sync Rate (V x H) 75 Hz x 83 kHz
Response Time 2 ms
Controls / Adjustments Contrast, H/V position, gamma correction, phase, clock
Display Screen Coating Anti-glare, hard coating
Tilt Angle 25
Power
Voltage Required AC 120/230 V (50/60 Hz)
Power Consumption Stand by /
Sleep 1 Watt
Miscellaneous
Features Security lock slot (cable lock sold separately)
Cables Included 1 x VGA cable
1 x DVI cable
Flat Panel Mount Interface 75 x 75 mm
Expansion / Connectivity
Interfaces 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x DVI-D - 24 pin digital DVI
General
Width 40.2 cm
Depth 24.3 cm
Height 43.7 cm
Weight 6.7 kg
Enclosure Colour Silver
Display Type Flat panel display / TFT active matrix
TFT Technology TN [/left
אם אתה משחק יותר מ 80% מהזמן
אז TN יתאים לך
לעומת זאת, אם אתה עובד רב הזמן בעבודה שוטפת,
עדיף להמנע מפאנל TN
