תיאוריה - איך למדתם ?
אני עומד לגשת למבחן התיאוריה בנהיגה והחומר פשוט הורג אותי משיעמום ולכן זה עושה את זה יותר קשה מבי''ס
יש למישהו הצעות איך ללמוד לעבור את זה כבר בצורה הטובה ביותר ?
איך וכמה זמן אתם למדתם ?
יש אתר בשם למד (גוגל) תרשם- עולה 10 שקל למדתי ממנו 3/4 מהשאלות שנשאלתי שם היו בתיאוריה אתר מצוייין. מלמד אותך את כל החומר, לא ישעממם אותך. מומלץ.
אל תתייחס שם לרשיונות אתה לא תשאל על זה..
קרא היטב את הספר פעמיים, תענה על המבחנים עד שתגיע למצב של מינימום טעויות.
אלגוריתם פשוט ללימוד:
n=28 //טעויות בבחינה
כל עוד n>4
קרא ספר
פתור מבחן
גש לתאוריה()
אם אתה מהמהדרין, תדאג שתגיע למינימום טעויות ככה שהמקסימום טעויות שאתה יכול להרשות לך הוא 1.
אני למדתי חצי שעה רק על התמרורים וקצת על הדרכים המנוע בכלל לא נגעתי כי לא הבנתי כלום.
באתי לתיאוריה קיבלתי שם כמעט הכל תמרורים ועוד כמה שלאות פשוטות שאתה מבין מההיגיון
לא ידעתי רק 2 שאלות :xyxthumbs:
לעומת שחבר שלי חרש על הספר ועל הדיסק והוא חזר על השאלות בבית למד איזה שבוע ונכשל
זה גם דיי עינין של מזל
זה לא מצחיק!
בגלל אנשים כמוך הכבישים בארץ הם סכנת חיים ואין תרבות נהיגה!
אתה לא יודע את החוקים.
אם עוד אין לך רישיון, אמן לא תעבור גם בטסט ה20. אם יש לך רישיון, אמן תכנס בקיר!
אני למדתי מ"למד" אבל רק מהמבחנים לא מהלימודים שם ואז קראתי את החוברת הכחולה המסכנה הזאת איזה פעם וחצי...
התיאוריה זה ממש ממש לא סיפור סתם נלחצים מזה
בהצלחה
כל עוד n>4
קרא ספר
פתור מבחן
גש לתאוריה()
נספחפנו הא??
איפה התחלת מסמך איפה הסוף..
מה נראה לך פה זה HTML?!?!?!
קראתי קצת (5 שעות לערך) מספר תיאוריה ישן ועברתי
אני קראתי את הספר שהביא לי המורה נהיגה ועשיתי את כל המבחנים בחוברת המצורפת
וקצת תרגלתי בתוכנה מעולה שיש לי(נהיגה נכונה 2004 פלוס)
ועברתי..
יש תוכנה שלמדתי ממנה, ממש מסבירה טוב, את הספר לא נראה לי שקראתי.. =\ לא זוכר..
אני לא קראתי ואז נכשלתי.
ואז אמרתי... איזה דפוק אני כולה קצת לחשוב!
אז שוב לא קראתי ושוב נכשלתי...
אז אמרתי... וואי אני צריך לראות אם יש איך ללמוד את זה!
ואז לא הספקתי עד המועד הבא ונכשלתי...
אז גיליתי שיש חוברת שמלמדת. אבל עדיין לא הספקתי לקרוא, אז נכשלתי!
אז קראתי ושוב נכשלתי כי באמצע הקריאה חברה שלי נכנסה ו"יבבם"!
ואז למדתי ונגשתי אבל כבר לא היה לי מקום בטופס הירוק...
אז הפעם שמו לי את החותמת על המצח שנכשלתי...
הוצאתי טופס ירוק חדש ונגשתי!! ועברתי!
אז למרות שזאת הייתה פעם 7 אמרתי שזאת פעם 1 כי זה היה טופס חדש ואף אחד לא ראה...
היום אחרי 4 תאונות ו 2 טוטל לוסט, אני יכול להגיד שאני נהג לא רע בכלל!
:smile1:
<בצחוק כן?>
:kopfpatsch:
זה לא מצחיק!
הוא לא יעבור אם הוא לא יודע מספיק למה להתעצבן..
זה לא מצחיק!
ואם מישו גר מאחורי הקיר הזה? :silly: אסור, זה מסוכן... תשלח אותו לעמוד חשמל, שם אף אחד לא גר, בדוק...
