האם המסך sumsong 932B יספק אותי מבחינת מחיר לביצועים של ובמשחקים ?
אני משחק בכמה משחקים .. אינרנט .. הרבה תוכנתו מסרים (אייסיקיו מסנג'ר וכו ).. זתומרת כתיבה
ואיך המסך הזה של DELL ?
1908FP UltraSharp LCD 19'' 5ms USB Hub
Model 1908FP UltraSharp
General
Display Type: Flat panel display / TFT active matrix
Built-in Devices: USB hub
Width: 16.1 in
Depth: 7.2 in
Height: 14.3 in
Weight: 12.6 lbs
Enclosure Color: ( the image of the product displayed may be of a different color )
Display
Diagonal Size: 19''
Viewable Size: 19''
Dot Pitch / Pixel Pitch: 0.294 mm
Max Resolution: 1280 x 1024 / 75 Hz
Max Sync Rate (V x H): 76 Hz x 81 kHz
Response Time: 5 ms
Display Screen Coating: Anti-glare, hard coating
Interface: DVI, VGA (HD-15)
Features: UltraSharp, HDCP
Image Brightness: 300 cd/m2
Image Contrast Ratio: 800:1
Image Max H-View Angle: 160
Image Max V-View Angle: 160
Video Input
Analog Video Signal: RGB
Digital Video Standard: Digital Visual Interface (DVI)
Expansion / Connectivity
Interfaces: 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - 24 pin digital DVI ¦ 1 x Hi-Speed USB upstream - 4 pin USB Type B ¦ 4 x Hi-Speed USB downstream - 4 pin USB Type A
