להתגייס לקרבי - נכון או לא נכון?
KILL_B7 לפי מה שאתה אומר אנחנו חיים במדינת עולם שלישי ואין מה לעשות בנידון... הרי הממשלה מושחטת כולה ולא עושה כלום למען האזרח, אתה טועה בהשקפה שלך אנחנו בין המדינות המפותחות והמקדמות בעולם (לא מתקדמות) יש לנו מדינה באמת טובה ואתה כנראה לא מסוגל לקלוט את זה! יש רק 2 בעיות פיצקיות שצריך לפתור - העברת חוק לגיוס חובה (חובה, ולפי פרופיל) וביטול מתן דמי אבטלה. אבל זה כבר גולש לדיון אחר...
בקיצור אתה אמרת שהמדינה קיימת בשביל האזרח?! מה זה המשפט האידיוטי הזה! מדינה זה שטח כלשהו ששייך לעם והעם בוחר ממשלה והממשלה מנהיגה את העם. אתה טועה וחושב שמגיע לך לקבל מהמדינה בגלל שעלית לארץ או משו כזה? ^_^ מה אתה חושב שזה שאתה עולה חדש אז צריכים לתת למשפחתך תמיכה עד סוף חייך? עזוב את זה שאני נגד תמיכה כלכלית ממלכתית בכלל אבל למה נראה לך שהמדינה חייבת לך משו? נותנים לך אזרחות ישראלית אתה רוצה עוד משו? תגיד תודה שיש לך רשות לשבת במדינה הזאת בכלל. הבנתי מהדברים שלך שאתה עלית עם משפחתך לארץ זה נכון?[br]פורסם בתאריך: 3.08.2007 בשעה 19:45:27
וואוו מדהים כמה רמזים אתה נותן פה וגורם לפחות לי להבין שאתה אדם בעל חינוך נוקשה בסגנון מזרח אירופאי! עכשיו דווקא אני מאוד רוצה לשאול איזה עדה אתה אבל אני נמנע כי זה לא רלוונטי.
אני רוצה להוסיף על מה שMODY אמר ולשאול אותך אתה חושב שאתה חי בחברה שמורכבת מ20-30 אחוז פסיכופתים? ברצינות אני שואל תענה בכנות?
אם אתה חושב שאלו רק 2 "הבעיות" שיש פה אז אתה כנראה לא גר כאן או שנמצא במקום אחר(high?).
זה ממש לא גולש לדיון אחר או ליתר דיוק נושא. אם הייתי קורא את הפוסטים שלי(קורא לא מדפדף)הייתה רואה שיש קשר ישיר בין מה שהשלטון עושה לאזחים שלו לבין המוכנות מצידם לסכן את חיהם/הקריב אותם למענו.
"בקיצור אתה אמרת שהמדינה קיימת בשביל האזרח?! מה זה המשפט האידיוטי הזה!"
בדיוק מה שפאנט היה אומר. המדינה קיימת למען אזרחיה לא ההפך אם אתה לא יודע את זה. אתה מוזמן לדבר עם המורה לאזרחות שלך(אמרת שאתה עדיין לא בצבא כמדומני אז כנראה יש לך אחת) או google it.
כן הבנת נכון משהו לפחות ממה שאמרתי. עלתי לפה כמו רוב האנשים שחיים בישראל שהם עלו או שהדורות לפניהם עלו לכאן. קיים קומץ מאוד מאוד קטן של אנשים שחיו פה הרבה מאוד דורות.
20-30 אחוז? זה אפשרי אני מניח. אבל, שוב זה תלוי בסטנדרט שלך לעומת שלי. לא כל אחד שאני מחשיב כפסיכופט אתה תחשיב אותו גם ולהפף.
רק שתידע פסיכופט זה לא פאנט ופה אתה נותן לי עוד רמז עבה לזה שהרבה כאן פשוט לא יודעים מה זה ועושים הקשר מוטעה כמו נפש יפה=משהו רע.
  • תגובות 267
  • צפיות 26.3k
מצטער טעות שלי שכחתי להכניס שם משפט שאומר שאין בכלל קשר כזה בין המדינה לאזרח, המדינה לא קיימת בשביל האזרח והאזרח לא קיים בשביל המדינה זה מה שהתכוונתי לומר. טעות קריטית.
לעומת זאת אזרח צריך להגן על האדמה שעליה יושבת המדינה שלו בגלל המציאות שבה אנחנו חיים, מצטער לומר לך אבל הדעה שלי לגבי הלבנוניים\פלסטינאים\ערבים ישראלים זה שאם הם לא רוצים שלום ולחיות ביחד אז או שיילכו לקיבינימאט או שיפסיקו לתת לגיטימציה למעשי טרור אחרת אין מה לעשות יש צורך להרחיק אותם מהעורף.
אתה מתחפר כל כך עמוק במחשבות שלך שאתה לא מסוגל להבין דבר בסיסי כל כך בסיסי בחיים תנסה להיות ישר כמה שיותר בכל התחומים לפעמים תיפגע אבל לפחות עם עצמך תגיע רחוק אם את זה אתה לא מסוגל להבין אז באמת אין לך סיכוי לחיות חיים מאושרים והחיים שלך יהיו אומללים כנראה. אנשים כמוך הופכים להיות זקנים ממורמרים ודוחים (ראה ערך סבתא, ^_^ המבין יבין).
לסיכום לפי חוסר ההכחשה שלך והעובדה שציינת לגבי זה שאתה בעצמך עלית לארץ אני מניח שאתה באמת מזרח אירופאי, וכאחד אני מציע לשקול טוב טוב תמילים כי שם הרבה הרבה יותר גרוע.
המדינה כן קיימת בשביל האזרח וכמו שאמרתי אם אתה לא מאמין לטענה הזו אתה מוזמן לבדוק באחד מהמקורות שנתתי לך.
לא כמו שאמרתי כבר למישהו פה/בתרד הקודם אני לא ממזרח אירופה אז תהנה מהספקות.
y_a_n_i_k, אתה מדבר כאילו שאתה מכיר אותי. לדוגמא בזה שאתה אומר שנולדתי פה(ואני לא).
היגרתי לפה עם המשפחה שלי כמו רובכם בשלב זה או אחר :kopfpatsch:
אני הנחתי שאתה נולדת בארץ כמו רוב הנוער בארץ, אם לא אז טעיתי, בכל מקרה אם אתה לא מרגיש כ"כ שייכות ל"מוסר הישראלי" אתה מוזמן לרדת מהארץ.
חמודי, רק תן לי להזכיר לך משהו קטנטן.. ממש קטן.. המדינה זה אתה, אני וכל האחרים פה. :kopfpatsch:
Uribהרי אולמרט אישר את הפעולות של הרמטכ"ל האידיוט שחשב שיש מוכנות למלחמת כפתורים מוצלחת בצבא שלנו, הרי הרמטכ"ל הוא זה שבא מחיל האוויר עם האמונה כי חיל האוויר הוא ורק הוא יכול לנצח את המלחמה והמרובע הזה הוכיח כמה שהוא טועה ובאשמתו לאף אחד לא היה אכפת מהחי"ר (הקרביים-לוחמים) שהיו אמורים לנצח את המלחמה במקום זה נהרגו לנו עוד חייל ועוד חייל במשך חודש וחצי. אז הנה URIB אתה זה שהיית שם אתה זה שמתיימר להיות יותר מבין מילדים בני 17 (אני בין היתר) ואיך שאני רואה את זה אתה בעצמך לא קולט שיש לך דיעות בדיוק כמו אלה שלמעלה! חי"ר לא חשובים? מעניין שבעיראק לא חשבו ככה.... תפנים אתה בא ומטיף כמה שהצבא לא בסדר ובסופו של דבר אתה חושב את אותה חשיבה מוטעית כמו של אלה שישבו בחמ"ל העליונים ביותר וניהלו אותם בצורה מחפירה!
אם היתה יודע מה הם עשו שם בשטח היית מבין שאין צבא בעולם שיכול לכבוש את האזור, ואולמרט וחבורתו ידעו טוב מאוד מה מחכה שם לבנים שלנו.
להזכירך שיש לצבא לווין ריגול 24 שעות, ועוד הרבה חומר מודיעיני שקבלו מבפנים.
הדוגמא של האמריקאים בעיראק זאת ממש בדיחה, קשה לך לראות באיזה בוץ עמוק הם שקועים, להזכיר לך כמה חיילים נהרגים שם ביום? :kopfpatsch:
אם אתה לא מרגיש שייכות "למוסר וחוקי האדם" אתה מוזמן לרדת מהארץ.
חלק ממנה בהחלט ולא טענתי אחרת.
תסביר רגע מה זה "מוסר וחוקי האדם".
לא יודע אם עשית את המסע לפולין. בהכנה העבירו לנו קטע שאמר בערך ככה:
"כשבאו לקחת את היהודים, שתקתי כי לא הייתי יהודי.
כשבאו לקחת את הצוענים, שתקתי כי לא הייתי צועני.
כשבאו לקחת את הכמרים, שתקתי כי לא הייתי כומר.
כשבאו לקחת את החלשים, שתקתי כי לא הייתי חלש .
וכשבאו לקחת אותי, לא היה מי שיצעק עבורי."
מבטיח להסביר אחרי שקודם שתסביר מה זה בדיוק "מוסר הישראלי".
SpiritKnight , אתה מדבר על זה.
800px-
המוסר הוא שמי שיכול ללכת לקרבי, הולך.
לא בשביל עצמו, אלא בשביל המדינה.
don't ask what the country can do for you, ask what you can do for your country
למרות שבמקרה שלך זה הפוך :bash:
איזה מוסר מעוות. "מי שיכול לקופץ מגג שיקפוץ!" אגב אני אפילו יכול למצוא כמה סיבות שזה יהווה לטובת המדינה.
כמדומני האידיאלוגיה הזו נקראת פאשיזם.
תמשיך :bash: אתה בדיוק עושה על מה שידברתי. מוכנים לחיות בחרא ולקבל את החרא.
למה אתה חושב שאתה קיים בשביל לשרת את המדינה? :screwy:המדינה קמה בשביל אזרחיה(בשבילך בין היתר) לא אתה נולדת בשבילה ועבד לה.
לא פלא שציון באזרחות בארץ כל כך נמוך בממוצע.
xxxx
רעיון לא רע בכלל אבל על הדרך צריך לעשות יבוא לפוליטיקאים טובים.
זה יעלה המון אבל לפחות זה יהיה שווה את זה.
ואני רוצה פרארי ומיליון דולר!
חלאס לחלום, תחזרו למציאות ועופו לצבא. :s07:
