אחת הבעיות המוזרות ביותר שנתקלתי בהם מאז ומעולם.
היי אנשים...
אני אנסה לקצר כמה שניתן , הרכבתי לידידה שלי מחשב מחלקים שונים שהיו במחשבים הישנים שלי.
בסופו של דבר זה המחשב :
P4 2.8 HT
256X2 PC3200
לוח אם של גיגה בייט SIS chip set
fx5200
מחשב סביר ביותר , אחרי הכל המקסימום שהיא תעשה איתו זה אינטרנט\מוזיקה\סרטים\עבודות הדפסה.
בכל מקרה, עשיתי פורמט , התקנתי מערכת הפעלה מחדש
ודבר מוזר קורה לי.. המחשב עובד בסדר גמור , חלק לגמרי , אבל כל פעם שאני לוחץ על הכפתור הימני של העכבר
המחשב מגבל כמו "לאג" קטן כזה... אם זה תוך כדי תזוזה עם העכבר , אז הוא מקרטע ל2 שניות..
אם אני ממשיך ללחוץ על הכפתור הימני בלי הפסקה תוך כדי שאני מוזיז את העכבר אז ממש הוא מקרטע לי על המסך
כאילו אני מוזיז אותו עם איזה 3-4 FPS .
שמתי לב שלא רק העכבר מקרטע בזמן הזה שאני לוחץ על הכפתור הימני... כל המחשב מקרטע , אם יש שיר ברקע אז הוא גם כן פועל\לא פועל לסירוגין
ממש כאילו הפעלתי המון תוכנות שמעמיסות על הזכרון.. אבל בפועל לא הפעלתי כלום , 90% מהזכרון עוד פנוי...
ניסיתי להתקין מערכת הפעלה מדיסק אחר מחדש... חשבתי אולי בעיית תוכנה.. אבל לא.
שוב פעם זה קרה.
חשבתי אולי בעיית זכרון.. למרות שאני לא מוצא הקשר...
הפעלתי כל סטיק בנפרד וזה עדיין קורה.. הרצתי Memtest על כל אחד בנפרד.. שניהם תקינים.
החלפתי עכבר.. עדיין קורה.
חיברתי את העכבר ל USB אחר במחשב.. עדיין קורה.
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שאולי לא התקנתי את הדרייבר הנכון ללוח אם..
אז אם מישהו כאן יכול לעזור לי בזה זה יהיה נחמד, דגם : GA-8S655FX
למרות ששוב פעם... אני עדיין בדיעה שזאת לא בעיית תוכנה.. אחרי הכל כל המחשב הותקן מחדש.
תודה ולילה טוב.
אולי לחבר את העכבר ל-PS2 יעזור.
אולי תבדוק את המחשב עם אנטיוירוס גם.
אם אתה מפעיל תוכנה ולוחץ בתוכנה על הכפתור הימני אז זה גם קורה?
גם לי הייתה אותה בעייה, מחשב נקי יחסית ללא שטויות וירוסים וכו'...
הבעיה נשארה גם אחרי פירמוט, לא היה לי מושג מה זה.
אבל מאז הפירמוט האחרון היא נעלמה...
בעייה ממש מוזרה, ולא היה לי מושג מה הגורם.
נשמע כמו בעיית תוכנה אולי דרייברים אולי התנגשות כלשהי
בכל מקרה תנסה עדכון דרייברים עדכון ביוס ותנסה לשחק בין החיבורים של העכבר
מחכים לעידכונים בנושא
יש לי הרגשה שזה קשור לקודים בשביל הסרטים.
תעיף את כולם ותבדוק.
מה קורה ב SAFE MODE?
מממ או'קי , תודה על התגובות המהירות... (אתם לא ישנים? :screwy:)
אני עכשיו בדרכי לעבודה , אחזור בשעה 16:00 בדיוק ואני אנסה את כל מה שאמרתם... הכל בפעם אחת :
הסרת כל הקודקים מהמחשב (התקנתי רק את הקודק של קאזה משהו)
בדיקה עם אנטי וירוס (למרות שהמחשב פורמט באותו הרגע...)
עדכון ביוס לא אפשרי מיכוון שאין לי כונן דיסקטים ואני לא חושב שאת הלוח אם הזה אפשר לעדכן דרך הווינודס.
אני אנסה להתקין אולי את הדרייבר של ערכת השבבים מחדש... מה שמחזיר אותי ל:
זה הדגם הזה :
GA-8S655FX(Rev 1.0)
כל מה שמצאתי זה דייבר ל
ide
ולכרטיס קול...
שעובד.
לא מצאתי שום דרייבר לצ'יפ סט עצמו.
המחשב שלך במקרה מחובר לטלוויזיה?
שלילי
תנסה לבודד את הבעיה קודם כל .
1. חבר את העכבר לחיבור PS2 כמו שכבר הציעו פה, ותראה אם הבעיה ממשיכה.
2.נתק את העכבר הבעייתי (סליחה... אולי בעייתי ) ותחבר עכבר אחר למחשב , ותראה אם הבעיה ממשיכה.
טוב.. המחשב עכשיו מסרב לעלות בכלל..
המסך השני של הבוט שהוא מחפש כוננים וכל זה הוא נתקע שם
ניסיתי לנתק את כל הכוננים ולחבר אותו עם המינימום , עדיין נתקע.
ניסיתי להפעיל כל פעם עם סטיק אחר של זכרון (אולי זה מה שתוקע אותו) גם נתקע...
ניסיתי לשים דיסק של מערכת ההפעלה ולעשות שהבוט יהיה קודם מהCD , לא עובד.. נתקע לפני.
ניסיתי לאפס אל הביוס (הוצאת הבטריה) .. לא עזר.
הדבר היחיד שעולה לי בראש זה מעבד \ לוח אם...
התייאשתי.
בגלל הבעיות שתיארת עם העכבר אני חושב שזה הלוח אם ולא המעבד.
