עזרה לגבי פיקסל שרוף במסך חדש מאתמול!
היי לכולם,
קיבלתי אתמול מסך NEC 90GX2 בהתחלה עבד מצוין אחרי פחות משעה נשרף לו פיקסל באמצע המסך למעלה
זה נראה כמו נקודה קטנה שתקועה בצבע כחול.
האם בוודאות ניתן להגיד שזה פיקסל שרוף?
קניתי את זה בחנות קטנה ודיברתי עם היבואן של המסך והוא אמר לי לפנות לחנות והם ישלחו את זה אליהם, הדבר המצחיק הנקודה נמצאת ברוב הפעמים איפה שיש בארנרים ופרסומות ככה שזה לא מפריע אבל ברקע כחול עם אני שם רואים את זה וזה ממש מפריע.
אם זה פיקסל תקוע יש תוכנה שיכולה לשחרר את זה?
בקיצור מה אני יכול לעשות עם המסך והאם ניתן לדעת בוודאות שזה פיקסל שרוף?
תודה על העזרה,
ליאור.
יש לי מסך מאותה סדרה כמו שלך .. NEC 20WGX2 PRO
אני יודע שעל המסך שלי (וכמעט בטוח שגם במסך שלך)
יש אחראיות להחלפת כל פיקסל שרוף גם אם זה הראשון והיחיד בחודש הראשון בלבד
אחראיות היא מיניר מערכות (הם היבואנים היחידים על NEC אם אני לא טועה)
תדרוש שיחליפו את המסך הזה מידית מהחנות!
האחריות שלי זה מחברת סידי לוג ובחנות ישלחו את זה ליבואן והוא זה שיחליט מה לעשות עם זה...
אני שונא את הדברים האלה בארץ אני כמעט בטוח שלא יחליפו לי את המסך למרות שהם חייבים זה המדיניות של NEC!
מה אני יכול לעשות עם הם לא יחליפו לי אותו?
בכל מקרה המסך מדהים למשחקים למרות שCRT מציג גרפיקה קצת יותר טובה לפי דעתי אבל בשביל LCD הוא ממש מצוין!
מה קרה לך
הוא הרבה יותר טוב מCRT
זה מסך מקצועי לכל דבר
והם חייבים להחליף לך...אין דבר כזה שלא
זה הולך לפי המדיניות של היבואן וכבר רשמתי לך מה המדיניות של היבואן לגבי הסדרה הספציפית הזאת של GX2
האחריות שלי היא של חברת סידי לוג מכיר אותם במקרה?
מדיניות המפעל היא להחליף מסכים פגומים אבל אני לא יודע עם היבואן הזה מחויב לכך כי בארץ הכל מנוהל ככה שדופקים את הצרכנים.
בכל מקרה הם מיבאים כל מיני רכיבי מחשב והם מנתניה...
תנסה את תוכנת UD PIXEL היא מחייאה פיקסלים מתים . . .
הפיקסל מת הוא בצבע שחור או לבן והתוכנה עבדה כבר שעתיים שם וכלם לא קרה...
הלוואי וזה היה פותר את זה כבר!
היום אני הולך לחנות להביא להם את המסך ואז תתחיל מסכת ההתשה ללקוח שזה אומר שאני לא אראה מסך איזה שבועיים כי הוא בבדיקות אצל היבואן.
כשאתה מפעיל את התוכנה אתה צריך לשים את הפיקסל שהיא מפעילה בדיוק על הפיקסל השרוף ולקבוע את מספר הפעמים שהיא עושה REFRESH לשנייה
וחוץ מזה כבר בפיקסל הראשון על המקום צריכים להחליף לך אותו
איפה בדיוק קנית אותו?
תעשה מה שאומרים לך ותחליף במקום להחליט שידפקו אותך ושלא יחליפו לך
מה הפרנויה !!! תחליף לפני שכבר יהיה מאוחר מידי!!!!
ושום דבר לא יעזור פיקסל מת לא יחזור לחיים וגם אם בדרך נס התוכנה תציל אותו לך תדע מה יקרה בעוד חודש חודשיים
מי אמר שזה פקסל מת??????
יכול ליהיות שהוא תקוע וצריך להפעיל את התוכנה הזאת
על פי התאור שלו שזה בצבע כחול יש סיכוי סביר שזהו פיקסל תקוע
לי יש אחד "תקוע" והוא תקוע כבר שנתיים וניסיתי את כל תוכנות "הפלא" ואף אחת לא עזרה
מלבד זאת מאיפה אתה יודע שהוא לא חזור להיתקע בעוד חודש חודשיים שכבר לא יסכימו להחליף לו תמסך
תפעילו קצת תשכל!!!!!!! ותבינו שאין שום סיבה הגיונית לא להחליף למסך חדש!!!!!!
החזרתי את המסך והם הביאו אותו ליבואן עכשיו הוא יחליט עם להחליף או להשאיר את זה ככה אני מקווה שיחליפו לי אותו.
