טמפרטורה גבוהה גם אחרי ניקוי ומריחת משחה טרמית
אני שמתי במחשב משחה טרמית ניקיתי את המאוורר מצויין אבל הטמפרטורה עומדת על 60!!!
אין לי עוד רעיונות!! דרך אגב זה יכול להיות שזה בגלל הלוח דפוק ECS :nixweiss:
איזה מארז יש לך? איך המאווררים מסודרים? מי מכניס אוויר מי מוציא אוויר?
אין קשר ללוח של ECS כלל
יש לי מאוורר אחד גדול 12 MM מתחת לדיסק קשיח כזה וזהו+מאוורר של המעבד וספק....
איזה מעבד יש לך? ואם הטמפ' היא מהחיישן של הלוח אם ולא החיישן הפנימי של המעבד, ייתכן והוא מזייף.
לא להמציא תגלגל
הטמפ' של המעבד נקראת מחיישן של המעבד וללא קשר ללוח אם !!! :kopfpatsch:
דבר ראשון תאמת תטמפ' בביוס\באמצעות תוכנה אחרת!
דבר שני תסיר את דלת המארז ותעבוד עם דלת פתוחה האם יש שיפור?
ותחזור אלינו עם התוצאות
יש לי מעבד P4-3.2GHZ
לא להמציא תגלגל
בדקתי את הטמפרטורה באמצעות התוכנה EVEREST והוא מראה אוךתה טמפרטורה שיש בביוס...
לא הבנתי מה מזוייף? המעבד? הלוח? איך אני יודע עם זה מזוייף?
אתה מודע שאנחנו בקיץ עכשיו, ואם אין בסביבת החדר מזגן אז הטמפ' של המעבד תטפס בלפחות 5-10 מעלות.
כן אני מודע שאמחנו בקיץ אבל המחשב שלי בטמפרטורה 50 מעלות ככה מקסימום בזמן מאמץ 60 אז זה לא קשור לקיץ
ולמחשב שיש את הבעיה זה מחשב יותר חדש ומעבד יותר חזק אז....
שמרחת את המשחה, עשית שכבה דקה או עבה?
שמתי 5 נקודות בכל פינה ובמרכז ופיזרתי...
נשמע לי קצת יותר מידי צריך להשים כמות ממש מעטה
תסתכל בסטיקי באתר איזו כמות להשים
אבל בלי שום קשר תפעיל תמחשב כאשר דלת המארז פתוחה
לגמרי ותבדוק אם יש שיפור !!!!!!!!
כתבתי לך לעשות זאת כבר קודם !!!
אני ממליץ על מאורר ביתי שישלח קצט אורי אחרי שפתחתה תמארז
אם אתה אומר שאין לך מזגן בטוח אתה משיתמש במאורר אז סובב אותו למחשב :xyxthumbs:
P-4 3.2?!?!?
60 מעלות?!?!?!
אל תגע במשחה...
הכל בסדר.
אנחנו בימים חמים ומותר לו.
:bash:
60 במנוחה זה תקין בשבילך??
