מחשב נדלק אבל המסך שחור
אהלן
מדובר על לוח של Foxconn עם צ'יפסט SIS 963.
המחשב נדלק (מאוררים מסתובבים, הרדיסק וCDROM פועלים) אבל אין שום פלט למסך (מחובר דרך OBOARD)
ניסיתי לנקות את המחשב, לנתק התקני IDE, להתקין את הלוח מחשב (חשבתי שאולי הוא קיצר), החלפתי זיכרונות (מודלים אחרים),
העברתי אותם סלוטים, ניסיתי גוף קירור אחר, ספק כוח אחר (HEC300), כרטיס מסך חיצוני, מסך אחר. שום דבר לא עזר.
כמו כן שמתי לב שהמקלדת לא עובדת ברגע שהמחשב פועל.
יש לציין ש*מידי פעם* המחשב כן עושה בוט. ואז כשמכבים ומדליקים מחשב הוא שוב חוזר לא לעבוד.
מה שלא פסלתי עדיין זה מעבד ולוח מכיון שאין לי מקבילים.
משהו ששכחתי ?
תבדקי עם אין קבלים מפוצצים או סימנים אחרים של "בלאי" בלוח..
במידה וביצעת OC יש סבירות שפשוט המחשב לא עומד בכך, נסי לאפס את הלוח.
בדקי שוב את הזיכרון...תאמתי שבמחשב אחר הוא 100 אחוז עובד,
יצא לי להיתקל בכמה וכמה תקלות כאלה שהבעיה בסופו של דבר לרוב היתה זיכרון.
וכמו שידידי מהודעה הקודמת אמר...בדקי רכיבי בלאי בלוח אם (קבלים נפוחים/נוזלים, נגדים/דיודות שרופות...).
הלוח נראה בסדר גמור, אם תרצו אוכל לעלות תמונה.
לא בוצע OC על הלוח, והזיכרונות בסדר גמור. העלתי איתם מחשב אחר לכמה שעות ביציבות.
עכשיו ניסיתי לאתחל את המחשב שוב והוא עלה, כיביתי והוא שוב עלה. אבל בפעם השלישית הוא הפסיק לעבוד.
שמתי לב שהטמפ' מעבד בBIOS קפצה אחרי כמה דקות ל-51 מעלות.
אולי זאת הגנה של הלוח מפני התחמות יתר של המעבד ? או שהטמפ' האלה נורמליות ?
סוקט 478, מעבד 3.0 גה"צ לדעתי.
בנוסף ניסיתי לאפס את הBIOS ע"י הוצאת השעון והחזרתו אחרי כמה דקות.
הלוח והמעבד תקינים, אולי ההגדרות בביוס לא טובות. תאפסי את ההגדרו ע"י בחירת האפשרות DEFALUT או ע"י CLR CMOS/הוצאת הבטריה לחמש דקות
ניסיתי לאפס ע"י הBIOS וגם הוצאתי את הבטריה.
זה לא עוזר. מה זה יכול להיות ? :-\
כמו שרשמתי למעלה, ניסיתי גם גוף קירור אחר...
