האם יש צורך להתקין דרייבר למסכי הLCD?
יש לי מסך LCD
SyncMaster 710C
ויש לי בעיות בכוון הרוולציה בכל פעם שאני מפעיל את הווינדוס במקום שיופיע "ברך הבא" בXP מופיע:
"Not Optimum Mode","Recommanded Mode 1280 x 1024 60Hz
בעיה דיי מציקה ואני לא יודע מה לעשות כרגע המחשב חדש לחלוטין אני רוצה לציין שבמחשב הישן שלי לא היו בעיות מסוג זה כלל
בכל פעם שאני מפעיל את המחשב בבוקר לאחר שהמחשב היה מכובה כל הלילה הרוולציה נפתחת כרגיל רק לאחר שעה בערך שוב מופיעה ההודעה מהמסך הה"ל
ועכשיו גם זה לא פועל..
וכרגע אני משתמש במצב Enable VGA MODE -מצב זה מפעיל את המחשב בהגדרות רוולציה וצבעים נמוכה מאוד ולכן הגודל מאוד גדול...
אין לי מושג ממה נובעת הבעיה ואני לא רוצה לשלול אפשרויות שונות..
אני משתמש בכרטיס מסך מובנה,פירמטתי וגם לא עזר...
מה אתם ממליצים לי לעשות ליפני קניית ציוד חדש כגון כרטיס מסך,מסך...?
וכיוונת את הרזולוציה ל1280*1024?
כן ניסיתי לשנות במצב Enable VGA MODE ולאחר מכן ישר מופיע:
של המסך...
אין לי מושג מימה הבעיה..
אתה בטוח שכשאתה מחליף ל-1280x1024 אתה גם משאיר את קצב הרענון על 60Hz?
האם התקנת את הדרייבר של הכרטיס מסך ושל המסך?
ניסיתי,
הדרייבר של הכרטיס מסך מותקן
אך של המסך הסרתי לאחר שהוא החמיר תמצב בכך שהמחשב לא עלה גם במצב Enable VGA MODE לכן הסרתי אותו דרך האופציה היחידה שעלתה מצב בטווח ..
ועכשיו עובד במצב Enable VGA MODE
תודה על הנסיון לעזור,
מקווה שתוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה הזו...
McFly
כן 100% ישר מופיע ההודעה הזו
כמו שציינתי לאחר מנוחה מרובה של המחשב גם כבר הרוולציה לא פועלת כמו שצריך כמו שציינתי בעבר הרוולציה פעלה לאחר מנוחה שהמחשב סגור לחלטוין ואז באתחול עולה כרגיל ולאחר שעה משהו כזה ההודעה מופיע באופן פטאומי כמו שצייתי גם זה עכשיו לא עובד...
אתה בטוח לגבי הדגם של המסך? לא הצלחתי למצוא אותו באתר של סמסונג
בטווח ב100%,כתוב לי תדגם בפאנל:)
בכל מקרה תיכול לחפש בגוגל או לחלופין להיכנס לחוברת הדרכה למסך שלי בלינק הבא:
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=HQ&CttFileID=408682&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=710V&VPath=UM/200506/20050608085251671_BN59-00423F-02Eng.pdf
מיתוך אתר:
http://www.samsung.com/download/index.aspx?agreement=y
*מופיע הסבר באנגלית על הבעיה הנ"ל אודה לך אם תוכל לתמצת לי ולהסיר לי בעברית כמובן :)
תודה :)
אין שם שום חידושים - כתוב לבדוק שהמסך על 1280x1024 ועל 60Hz.
נראה לי שאו שזו תקלה במסך או שאתה עושה משהו לא נכון.
תודה רבה על הנסיון לעזור..
יש מצב שהתקלה בכרטיס מסך הוא חדש הכרטיס מסך או 100% במסך?
הזמנתי טכנאי מנטויזן ולאחר בדיקה ממש לא מעמיקה קבע שהמסך לא טוב מכוון שהמערכת עדיין פועלת לאחר שההודעה מהמסך מופיע
וכמו כן ניסה להתקין דרייבר לכרטיס מסך+ניסה לשנות רוולציה והודעה זו הופיעה שוב..
ולבינתיים הציע לי להישתמש במצב Enable VGA MODE-הפעת המחשב ברוולציה נמוכה...
יש מצב אולי שזה קשור לדרייבר של הכרטיס מסך המובנה של אינטל?
בעיות כאלה בד"כ לא מגיעות מכרטיס המסך מניסיוני
