מחשב נתקע כאשר הזיכרון מוגדר על המהירות שבו אמור לעבוד
שלום,
ברשותי המחשב הבא:
Turion 64 ML-28
Abit NV-8
OCZ DDR400 3-3-3-8 1GB x 2
כל השאר לא חשוב לעניין (כתוב במפרט שלי בכל מקרה).
עד היום היה ברשותי Sempron 2800 (ככתוב במפרט שלי).
הבעיה היא שכאשר הזיכרון עובד ב 400mhz המחשב נתקע בעת שאני משחק במשחקים (גם כאשר המעבד ללא OC והכל בהגדרות default וגם כאשר הזיכרון מוגדר על 2t). לפעמים גם אחרי שניה שאני במשחק.
כאשר אני מוריד את המהירות שלו ל 333mhz הכל עובד בסדר גמור.
מאחר ואני לא רואה סיבה להוריד את מהירות הזיכרון כאשר החלקים שיש לי הם בסך הכל איכותיים (זיכרון של OCZ, אחד הלוחות הטובים ל 754) - אני מנסה למצוא את הבעיה. הבעיה- אני לא מצליח. :nixweiss:
-ניסיתי לחבר כל סטיק בנפרד- הבעיה נמשכה.
-נסיתי להחליף מעבד כי חשבתי שהבעיה היא בבקר זיכרון של המעבד- לא עבד :pissed: (לעזעזל, קניתי Golden Orb 2 בשביל המעבד הזה).
הבעיה היא גם עם הטיוריון וגם עם הסמפרון.
מה שמוזר הוא שכאשר הרצתי memtest (סיים 90% בלבד עקרונית) לא נמצאה שום בעיה.
איך לפתור את הבעיה??????
אודה על עזרה
תודה מראש
עידו. :)
נסה העלאת מתח/תיזמונים...עדכון ביוס..
ביוס מעודכן כמובן.
ניסיתי להעלות את מתח הזיכרונות.
שאני חושב על זה, ניסיתי גם את זה. :(
עוד רעיונות?
שוב- תודה על העזרה.
אוקיי.
בגדול- אחרי מלא משחקים, עושה רושם שהעלאת ה ras to cas ל-3 (הדיפולט הוא 2) יחד עם מעבר ל 2T עובד (כל אחד בנפרד גורם לתקיעה).
נראה לך שזו בעיה בזיכרון? דבר שאני צריך לממש אחריות עליו?
;D :xyxthumbs:
הדרך היחידה לבדוק את העניין היא להשתמש בזיכרון אחר ולראות אם הבעיה חוזרת..
