אחרי / במקום צבא, ללא בגרות... מה ניתן לעשות?
שלום!
מה יכול אדם לעשות אחרי או במקום צבא ללא תעודת בגרות וללא מקצוע שלמד...
אני מתכוון - בלי להשלים אותה, תשובות רציניות בבקשה.
תודה.
  • תגובות 70
  • צפיות 6k
בערך כלום......
עובד ניקיון, קופאי וכל שאר המקצועות שלא צריך בשבילם השכלה מיוחדת.
לך תמלצר, מבין עבודות הכלום הכי משתלם. או שליח, שזה הכי סבבה.
תעבוד איזה חצי שנה, תחסוך מספיק כסף ותשלים את הבגריות, ואז אונברסיטה, זהו פתרון לזמן הארוך, אתה לא רוצה להיות מלצר\קופאי בגיל 30 נכון?
אם לבחור אין ראש ללימודים זה לא גוזר אותו לחיים של עוני.
אני ממליץ שתפנה למשרד התעסוקה ותבקש יעוץ בנוגע להכשרה מקצועית. תוכל ללמוד קורסים יקרים מאד בהשתתפות עצמית כמעט אפסית. בנוסף, בזמן הקורס תהיה זכאי לדמי אבטלה.
אם תתגייס תבקש ללכת לחיל החימוש/לוגיסטיקה. חיל מסריח, נכון, אבל לפחות תצא עם מקצוע. (נהג, מכונאי רכב, חשמלאי, מסגר, מחסנאי וכדומה) ולפני שאתם צוחקים נהג סמי יכול להגיע ל-15K בחודש. אפילו יותר. תלוי במסלול.
זבלן גם יכול לקבל אותו סכום, ופחות שעות עבודה.
ומה רע בזה? כלכלה בריאה צריכה גם אנשי צווארון כחול. לא כל אדם צריך ויכול ללמוד באוניברסיטה. אם לבחור אין ראש ללימודים שיפנה להכשרה מקצועית. סביר להניח שבתחילת דרכו המקצועית שכרו יעלה על שכרו של בוגר אוניברסיטה.
תודה לכולם על התגובות.
אח שלי בן 19 הוא כמה שעות בצבא וגם נותנים לו לעבוד
בשליח פיצה
מינימום+טיפים ואפשר לקנות פיצה ב 20 שח ( ;D )
אז עם 3 שנים צבא בטח הוא ישיג עבודה יותר נורמאלית
אפשר באמת להיות זבלן.
הם מרוויחים איזה 10K והם עובדים כמה שעות מוקדם בבוקר ואז כל היום פנוי !
הבעיה היא שאני חושב שצריך לחתום על חוזים ארוכים.
וכמו ש chymes אמר,
אפשר גם לעבוד ולהרוויח טוב בלי בגרות.
לפי מה שאני וידע זה מאפיה אחת גדולה..קשה להכנס
סבא שלי עבד במשרה חלקית כזבלן מה זה אומר עליו(4 שעות עבודה) :s05: :s05: ??? (הוא היה גם מנהל מחוז מרכז אגד באותו זמן 8 שעות עבודה)
אני לא תימני שלם שחכתי להזכיר סבא שלי הזה ^ אצקנזי והוא לא זבלן רומני :)
בואינה בני כמה אתם שאתם אומרים את השטויות האלה???.
זה שאין לא בגרות או צבא לא חורץ את גורלו...
זה לא אומר שהוא טיפש או משו כזה
אולי הוא תותח בתחום מסויים וואלה תאמינו לי בחיים לא מספיק רק התואר המעפן הזה בשביל להצליח אפשר לעשות המון בלעדיו...
יש מלא הוכחות לכך
אבל בסדר אין לי כח להתווכח אם אנשים שחושבים שהדרך היחידה בחיים להצלחה זה לימודים באוניברסיטה........
שיהיה בהצלחה
אלכס
תעודת בגרות ותואר לא מעידים על חכמה.
אבל עם כל הכבוד הם הכרחיים למקומות עבודה נורמליים, לא משנה מה האייקיו שלך.
אשמח לשמוע איזה עוד דרכים ריאליות אתה מכיר כדי להתקדם בחיים.
