בעיה רצינית במחשב... המחשב נתקע כל הזמן
שלום,
יש לי בעיה מאוד מוזרה במחשב...
המחשב נתקע סתם ככה...
אני מדליק את המחשב.. הוא יכול להתקע שעה אחרי יכול להתקע 5 דק' אחרי יכול להתקע חצי שעה אחרי...
אם אני שומע מוזיקה ברקע אז גם היא נתקעת ומפסיקה..
חשבתי שזה אבק.. אז פתחתי אותו וניקיתי הכל הכל הכל ולא.. לא פתר את הבעיה..
ב SPEED FAN
הטמפ' הראשונה (שהיא הכי חשובה)
היא בין 38 ל 41.. שזה חץ כחול או V..
הטמפ' השניה והשלישית הם עם חץ כחול..
הטמפ' של ההרדיסק הם עם ציור של אש
האחד 50
והשני 55
וזה לא הגיוני שזה הבעיה (כי לפני זה זה היה אפילו י ותר גבוהה.. אחרי שניקיתי זה יותר נמוך חח
ניקיתי ווירוסים .. AD WARE אין כלום
המחשב
WINDOWS XP PRO. SP 1
פנטיום 4
מעבד 2.3
זיכרון 512 מגה רם (256X2)
אממ וזהו.. לקח לי פעמיים לרשוםאת ההודעה הזאת חחח כל פעם נתקע חח
בבקשה תעזרו לי אני כבר נואש..
ניסיתי להחליף ספק סתם כי הוא היה ישן וגם לא עזר חחח
אממ ועוד משהו קורה
ברגע שהוא נתקע אז שומעים את המאווררים יותר נחלשים.. (יש 2 מאוורים ושניהם פועלים כמו שצריך)
חשבתי לפתוח את המחשב ולחכות שיתקע ולראות מה קורה למאווררים בזמן שהם נתקעים
בקיצור מה לעשות?
תודה ענקית מראש!
אני רוצה לעשות פורמט אבל אני בספק שזה יעזור.. כי גם ב SAFE MODE הוא נתקע..
אבל השאלה היא איפה הבעיה..
תודה מראש!
בבקשה עזרה אנשים
אני כבר נואש!
יש לך איזשהם הודעות בEVENT VIEWER?
אין שום דבר.. הכל כרגיל..
אוף אני כבר נואש..
פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה..
מאוד מקווה שזה לא המעבד או הלוח אם :(
נערך ע"י Wh1t3
קולק, תנסה להוציא את אחד הזכרונות ולעבוד, תראה אם הבעיה נמשכת, אם כן תנסה לשים רק את השני..
ואוו כמה תגובות..
אוקיי.. קודם כל תודה לעוזרים
עכשיו,
ניסיתי כבר אתמול להוציא את הזכרונות ולנקות אותם ולהחזיר .. לא עבד..
היום הוצאתי אותם שוב , (הוצאתי גם את המעבד והחזרתי אבל לא משנה)
ובאתי להחזיר ואז יש ציפצופים.. ז"א שזה לא מוכנס טוב..
שיחקתי עם זה ואחד מהם בלוח M הרוס..
נהרס איכשהו..
ואני משתמש כרגע רק עם אחד של 256.. ניסיתי להחליף בינהם ועדין אחד מהם הרוס..
כרגע אני רק עם אחד 256 והשני בחוץ..
אם אני מוציא את ההוא שבתוכו ושם את ההוא שבחוץ בתוכו זה עדין עובד על 256
והמקום השני של הזיכרון פשוט לא עובד.. עושה צפצופים תמיד..
ויש לי רק שני מקומות לזיכרונות
ועם 256 זה עדין עושה את הבעיה..
בבקשה עזרה,
תודה.
נראה לי שאיבדתי אותך איפשהו..
סטיק אחד תקין והשני לא, בודאות? וגם אחד הסלוטים פגומים?
יש לך אחריות?
ניידת- תרגיע, ואם אין לך משהו ענייני לומר תפסיק להספים.
אחי, אל תיהיה שובניסט חח
תתפלא אבל בעסק שלי במחשבים גם חברה שלי תותחית :)
אוקי..
משהו ממש נדפק עכשיו..
אחד ההרדיסקים שלי הלך.. 80 GB ומלא במידע.. הוא עושה צפצופים והוא רועד..
בקשר לזיכרון
יש 2 של 256
אחד מהם פתאום נדפק.. שאני מכניס הוא עושה צפצופים..
אז יש רק מקום אחד שאני יכול לשים שם זיכרון... וזה לא משנה איזה מהם אני שם..
בקיצור.. אני חושב שהלוח M הורס לי את כל החומרה..
ואם אתה שם את הזכרון שעובד בסלוט השני?
ומזתומרת האר דיסק מצפצף?
נערך ע"י Wh1t3.
ולידיעת המזלזלים זה המקצוע שלי אז.. חפשו
לא קראתי פה את כל התגובות כי ראיתי שהן מאבדות עניין איפשהו,
אבל אני יכול להגיד לך שהייתה לי גם בעיה שהמחשב נתקע לפני ימים ספורים
הבעיה הייתה בהארדיסק שהלך... היה לי אותו 4 שנים והלך...
פתח את המחשב, נתק את ההארדיסק תראה אם המחשב בסדר
סליחה אולי נסחפתי ,
אבל אשה טכנאית מחשבים ? שמישהו יקח אותה לפסיכולוג .
שיכניס לה טיפת נשיות ואהבה עצמית.
בטח שאת כל החברות שלה גייסו לקריה אותה גייסו לגולני יחד עם הגברים .
תגיד שהוצאת את המעבד והחזרת מרחת משחה טרמית?
במידה ולא אז הנה הבעיה אתה צריך למרוח משחה טרמית אחרת החום לא עובר לגוף קרור ומתקרר אז המעבד שלך מאוד חם ותוקע את המחשב תמרח משחה טרמית
אבל הוא אמר שהטמפ' שלו נמוכה..
סטיק זכרון אחד פגום כבר אותר, ואולי באמת כדאי שתריץ בדיקה על הדיסק הקשיח..
נערך ע"י Wh1t3
אני כבר לא יודע מה לעשות בתכלס...
זה לא קשור למעבד...
אני הולך איתו לOMC( אני לא נוהג לעשות את זה.. תמיד אני פותר לבד... בחיים לא נתקלתי בבעיה כמו זו)
ההרדיסק עושה צפצופים.. כן ההרדיסק.. ברגע שהוצאתי אותו והחזרתי הוא הפסיק לעבוד..
וזה לא פתר את הבעיה.. כרגע הלך לי הרדיסק שלם.. אני גם מחר אנסה איכשהו להציל אותו
בקיצור..
אני לא יודע מה הלך כבר.. מקווה לטוב..
תודה לכם בכל מקרה על כל העזרה.. אבל לא מצאתי מה הבעיה.. עדין נתקע.. ממש מוזר!
ניידת, תנחש מי יקבל באן אם אחד המנהלים יקרא פה... :-*
יש לי רעיון, הניחוש שלי שנדפק לך הלוח, לפעמים חם יותר, לפעמים קר יותר אז המגע פעם עובד פעם לא....
הארד דיסק נדפק?! =\ סלוט זיכרון נדפק... בן כמה המחשב? :-\
