בדיקת תקינות למסך
האם יש תוכנת דיגנוסטיקה לאיבחון תקלות במסכים?
קוראים לה DISPLAYMATE
תגיד, ממתי ציוד היקפי זה פורום גרפיקה?
הועבר.
תודה, ומסך זה לא ציוד גרפיקה אלה ציוד היקפי
חח גזור .. אני אוהב כמוך ....
ענו לך ע להשאלה .. אפשר לשאול למה ? יש מצב עוד משתמשים פה צריכים עזרה דומה למה שאתה רוצה לבדוק אצלך אה ?
מדי פעם יש לי עיוותים במסך ולפני שאני ממשת אחריות אני רוצה להיות בטוחה שזה חומרתי
יש לך דברים מגנטיים \ פלא טלפון או בקיצור מכשיר אלקטרוני ליד המסך ?אם כן ,זאת ככל הנראה אחת הבעיות שבגללן יש לך את העיוותים ..
חוצמזה
נסי להתקין דריבר למסך .
אם לא אז תממשי אחריות מה רע?
הזזתי את הרמקול עידכנתי דריבר
משום מה העיוותים קורים רק כאשר אני רואה את הdesktop של הxp ולא של הvista
מימוש אחריות אומר לא להיות עם מסך כמה זמן מאחר ואין לי מסך חלופי זה לא ממש אופציה טובה
אני חושבת שאולי זה משהו תוכנתי שמותקן בXP אבל אין לי מושג מה יכול לעשות את זה
אם תתאר יותר טוב איך נראים העיוותים האלה אולי נוכל לעזור לך. גם הדגם של המסך יעזור.
שים לב שבעיות כאלה יכולות גם להיגרם מכרטיס המסך.
samsung 206bw
מדי פעם יש קפיצה קצת כמו גל בפינה השמלית העליונה של המסך
הזזתי משם את הרמקול לחלוטין וכיביתי את המסך ללילה וזה לא עזר
עידכנתי דריבר לכרטיס מסך ולמסך
זה קורה רק כאשר לא עושים כלום ורואים את הdesktop
נדמה לי שזה קורה רק בXP אבל אני לא בטוחה
יש לי את המסך הזה 3 חודשים
המסך מחובר ב-DVI?
כן
