האם כדאי לעשות יג' ויד'?
רגע' date=' מזאת אומרת הנדסאי או טכנאי? אני בבתעשייה וניהול...
אם אתם אומרים שאני יהיה שנתיים בצבא בקבע, האמת היא לא אכפת לי כל עוד אני מקבל משכורת טובה.
[/quote']
אני חושב שלא חובה,אני לומד הנדסאי אלק' בפרוייקט שח"ק של חיל האוויר ואמרו לנו שאם לא נרצה להמשיך קבע לא יכריחו אותנו..
אבל זה לא י"ג י"ד רגיל, אצלנו הקורסים שלומדים ב"עמל" (שהיא מכללה טכנולוגית) נותנים נקודות זכות במכללה אקדמית
ככה שאחרי שסיימת י"ד נשאר לך בערך 5 סמסטרים עד שמסיימים את התואר
לכל הנדסאי נותנים נ"ז,אני חושב שראיתי בכמה מכללות שנותנים עד 30 נ"ז.
  • תגובות 71
  • צפיות 7.7k
^^ בסדר, אם ככה מקובל עליי לעשות יג' ויד'.
ואיזה מקצועות יש לי ביג' יד'?
הפרש הלימודים הוא רק סמסטר 1 בין טכנאי להנדסאי ואם רוצים להשלים להנדסאי עושים את השנה השניה מהתחלה ולכן עדיף כבר הנדסאי
אז ללכת ליד' כבר אחרי יב'?
קודם כל זה תלוי רק בך ואף אחד לא יכול לדעת מה הכי טוב בשבילך!
אחרי שהבהרנו את זה לדעתי להשאר יג יד טוב רק אם אתה בטוח שלא תצליח ללמוד לתואר ראשון או שלא יהיה בראש שלך אחרי הצבא
כאחד שכבר עבר צבא אני יכול להעיד שכ-י"בניק (בלי לזלזל חס וחלילה) אין לך מושג מהעולם, לרוב האנשים הצבא משנה את ראיית העולם ב-180 מעלות
וליאור מפיך נשמע ש 5 סימסטרים זה קצר וזה ממש לא ככה תואר מהנדס שלם זה 8 סימסטרים
אתה בטוח? חתמת על זה?
י שלי ידיד שעשה י"ג י"ד והוא רק מצטער על זה, במזל שהיה לו מפקד עם לב זהב הוא לא נשאר קבע, ואין לו שום אופציה להשלים אתזה לתואר, סוג של בזבוז זמן..
כבר עדיך עתודה.. מימן תואר, נסיון מקצועי. במחיר פעוט של למכור את נשמתך לשטן (:
לא כדאי בכלל!
אם אתה מתכוון לעשות תואר ראשון אז הנדסאי זה פשוט בזבוז.
אני משרת ביחידה שרוב האנשים בתפקיד שלי הם הנדסאים. וזה פשוט לא שווה את זה.
להיות חתום שנה וחצי קבע זה חרא... כי לך תדע אם תרצה להשאר יותר מ3 שנים באותו מקום . וגם אם אתה לא רוצה אז יכולים להשאיר אותך בכוח כי הרי אתה כבר חתום.
להשחרר בגיל 24-25? לקבל 400 שקל שכל החברים שלך כבר חוזרים מהמזרח? מה יכול להיות טוב בזה?
ואלו שאמרו שזה 7 אלף, תצאו הסרט שלכם, זה 6 במקרה הטוב יחד עם גמול א', החזרי נסיעה ותוספת פעילות ב' (טייסת מבצעית) ומי שלא חתום ר' (קבע של טכנאים/הנדסיים) מקבלים אצלנו קצת יותר מ5 כי אין להם גמולים.
שורה תחתונה אומרת. עדיף לעשות 3 שנים, לעוף מהצבא ולעשות תואר. לפחות יהיה לך בחירה בחיים.
עדיף אחרי יב' כי אז אתה מקבל ניסיון בצבא . אז אתה יוצא עם 5 שנות ניסיון . ובעיניין תואר 1 אם אתה מוציא 85 ומעלה במבחני מה"ט זה נותן לך נקודות זכות באוניברסיטה שמקצרים לך את הלימודים + כסף, שקיבלת משרותך בצבא (2 קבע בתנאים מלאים כלומר הרבה מרשרשים)
בוריטו רואים שלא למדת לתואר 1 . מעל ממחצית הסטודנטים מסטולים ממשמרות לילה שהם עושים כדי לממן את התואר שלהם . ושנתיים קבע זה אומר עם משכורת של קבע + מקצוע כלומר אפשר לחסוך די הרבה כסף
זו בדיוק הטענה שלי.
לסיים עם הצבא הכי מהר שאפשר ואחר כך לעשות מה שאתה רוצה.
אחרת אתה תלוי בצבא, וכמו שאנחנו יודעים הצבא מתחשב אך ורק בצרכים שלו.
כל מילה בסלע
צודק, אני רק בן 21 ומסיים את השירות הצבאי עוד 4 חודשים. ואני הולך לעבוד שנה - שנה וחצי לאחר השיחרור כדי לחסוך לתואר... אבל זאת לא הנקודה בדיון הזה, זה שהמערכת הגבוה בישראל דפוקה ולא נותנת לך ללמוד בראש שקט זה בעיה אחרת.
אבל יג' יד' לא יעזרו לך בזה גם, אז חסכת לעצמך כמה נקודות, זה פחות מחצי סמסטר... אבל לפחות יש לך את הבחירה איפה לעבוד ולא להיות מקובע לצבא.... ובנוסף לא סתם ביזבזת שנה....
הנדסאי שווה אך ורק אם אתה לא מתכוון ללמוד אחרכך! זה נותן לך פור על אנשים עם רק בגרות ונסיון מוגבל... וזהו!
אם אתה רוצה להתקדם בחיים, זה לא שווה את זה.
לא כדאי לך , תשתחרר מהצבא ותעשה תואר ראשון :xyxthumbs:
זה לא מדויק יש מכללות שמאפשרות לעשות תואר 1 ישירות מהנדסאי כלומר ללא בגרות וללא פסיכומטרי כגון מכללת אריאל כך שבמצבים מסויימים עדיף הנדסאי . אם אתה יודע שהבגרות שלך לא משהו לא כדאי לבטל את זה . אני מכיר כמה שיש להם תואר 1 בגלל זה . תוסיף 5 שנות נסיון למעסיק לא יהיה מזיז איפה למדת.
על פי מה שאני יודע במכללות שיש בהם מסלול השלמה מהנדסאי לB.SC משך הלימודים שלוש שנים.
