ריסטרטים פתאומים במיחד בשעת מאמץ.
בשבוע האחרון המחשב שלי מפעיל את עצמו מחדש לפעמים בלי שום סיבה אבל בד"כ בזמן שאני מפעיל משחק ולפעמים שאני מפעיל את הוינדוס(זה לא מגיע לוינדוס).
ממה זה יכול להיגרם? בדקתי טמפ' ומאוררים הם פועלים טוב והטמפ' בסדר.
האם אתה באוברקלוק כלשהו? במידה ולא, זה יכול להיות עקרונית ספק או זיכרון, יכול להיות גם לוח אם. נסה לעבוד עם חלקים אחרים במידה ויש לך תראה מה קורה.
תודה.
יש דרך לבדוק מה גורם לזה בלי להחליף את הספק\זיכרון?
לא שאני יודע עליה. אם יש לך שני מודולים של זיכרון נסה לעבוד רק עם אחד מהם, ואז תחליף, וכו'...
הזיכרון זה לא...בדקתי כמו שאמרת ועדיין זה נכבה.
יש למשהו דרך לבדוק עם זה הספק או משהו אחר?
לבדוק את הספק זה רק עם ספק אחר
ולגבי הזכרונות תוריד תוכנה ותבדוק אותם
ותבדוק שוב טמפ'
הזכרונות והטמפ' טובים 99%.
חבר שלי אמר שהייתה לו בעיה דומה ואחרי שהוא פירמט את המחשב זה הסתדדר, אז אולי זה לא בעיה של חומרה.
תודה בכל מקרה.
