בעיה בטלויזיה. עיוות בתמונה. צריך עזרה ממומחים... <--- הבעיה נפתרה!!!
ניסיתי להוצאי מהחשמל ולא עזר.
[attachment deleted by admin]
יש לי בדיוק אותה בעיה :silly:
תבדוק אם יש לך מגנטים ענקיים באיזור.
תקרא לטכנאי.
תבדוק אם יש כפתורים שיכולים לכוון את זה.
לכבות מהשלט לא נקרא לכבות. תכבה את הטלוויזיה מהלחצן שיש עליה.
מה קשור מגנטים? :kopfpatsch:
לקרוא לטכנאי כל אחד יכול. אחרת לא הייתי שואל :kopfpatsch:
כפתורים שיכולים לכוון את זה? ממש לא. זה קורה לפעמים וחוזר למצב מקורי.
לכבות מהשלט לא נקרא לכבות...? כן זה כן, ולא אמרתי שכיביתי מהשלט. כתבתי שהוצאתי מהחשמל. אם זה לא נקרא לכבות אז אני לא יודע מה כן.
עוד המלצות?
הייתה לי אותה בעייה בטלויזיה ישנה של סוני(ששרדה 12+ שנה) בעקרון איזשהו רכיב נשרף אלך. שכחתי איזה זה בדיוק.
אצלי אין מגנטים... וגם אין כפתורים לכוונן...
מה ששמתי לב עכשיו כשהגדלתי את התמונה... אצלי זה נמתח ככה: (_) אצלך זה ככה: )_( (חח אין לי מושג איך לעשות קו למעלה :screwy:)
העיניין הוא שזה חוזר למצב המקורי שלו. אז אם נשרף איזשהו רכיב, איך זה יכול להיות שזה חוזר למצב מקורי?
כן. בדיוק אותה בעייה. מדי פעם זה קופץ, לפעמיים חוזר. אם מרביצים אז זה גם לפעמיים חוזר. קיצר משהו שם נשרף/נדפק.
אני רוצה לדעת מה. נראה לי שאפתח אותה ואראה עם תרסיס מקרר.
אז כנראה הרכיב הזה מתחמם.
שים לו מאוורר חח או שתכבה אותו לכמה זמן
מה לכבות? כשהטלויזיה תתחמם אז שוב זה יקרה!
אז תוריד את ה OC :smile1:
(מישהו היה חייב להגיד את זה)
אם תחפש באינטרנט מה החלק שגורם לזה ותדע איפה נמצא החלק הזה אז שים שם מאוורר חחח אולי זה יעזור
אתה לא באמת מצפה שאחפש תשובה לזה באינטרנט....(HWZONE זה אינטרנט !!!).
מאוורר בטלויזיה... לאאאאהה. אולי אשים משחה תרמית חדשה וBIG TYPHOON...
טוב, אני אחפש תשובה במקומות אחרים. תודה רבה לכולם.
שמתי לב שמעל הטלוויזיה יש לך בד כלשהו, אולי הוא חוסם את חורי האוורור? וכתוצאה מכך אחד הרכיבים התחמם.
