שלום! צריכה בבקשה המלצה למסך טוב
אני ממש לא מבינה בנושא ואשמח לכל עזרה בבחירת מסך טוב.ניסיתי לקרוא כאן בפורום ולהבין מה כדאי אבל ללא הצלחה :nixweiss:
הגעתי להבנה שיותר מתאים לשימושים שלי מסך רחב וגם שבין 20" ל22" עדיף 20".
אני מבלה ה מ ו ן שעות מול מסך מחשב וצריכה משהו באמת טוב. ראיתי המלצות על: DELL 2007WFP
ASUS PW201
VS2035 (איזו חברה לא הבנתי)
כולם יפים :D
אבל מה הכי כדאי/שווה/איכותי וגם מתאים לכרטיס המסך שלי: GeForce 7600GT ? כמובן שאם יש עוד דגמים אשמח לשמוע עליהם.
אודה לכם על כל עזרה :hi: :hi:
מהם השימושים והתקציב?
יש הרבה הצלצות על ה DELL אני מאמין שהוא בחירה טובה
השימושים הם לרוב תכנות, הרבה אינטרנט, המון קריאה מהמסך, מאמצת את העניים כל היום :kopfpatsch: לפעמים יש צורך גם בתוכנות גרפיקה, אבל זה לא השימוש העיקרי.
תקציב חשבתי עד 3000 ש"ח כמובן שאשמח לפחות :xyxthumbs: אבל בעיקר חשוב שיהיה מותאם לצרכים ולנתוני הכרטיס מסך והמחשב ועם התקציב אסתדר.
תודה רבה! :hi:
קודם כל תחליטי אם את רוצה מסך רגיל או מסך רחב.
אחרי שהחלטת יש לך 3 אפשרויות כמו שרשמת, את הVS אני לא מכיר. לגבי השניים האחרים:
ה2007FP - מסך לא רחב, מומלץ מאוד, זול מאוד יחסית לפונקציות שהוא מציע: רכזת USB על המסך,תמונה בתוך תמונה,תמונה ליד תמונה,פאנל S-IPS (צריך לדרוש את זה בקנייה שלא יהיו אי הבנות), כניסות VGA,D-DVI,קומפוזיט,S-VIDEO.
הpw201 - מסך רחב, בעל פאנל P-MVA, כולל מצלמה פשוטה למדיי ורמקולים 3W כל אחד פשוטים מאוד, בעל גימור מבריק, בעל כניסות קומפננט,D-DVI
ועולה בכמאתיים/מאה שקל יותר מהDELL.
על שני המסכים האלו יש פידבקים טובים מאוד והרבה המלצות. בכל מקרה, אני ממליץ על הDELL הלא רחב במיוחד לאור זה שאת צריכה את המסך בעיקר לאינטרנט וקריאה מהמסך.
תיראי לי יש תאסוס 201 והוא טוב מאוד לצרכים שלי
אבל עדיין לא ניסיתי את אופצית הPVIOT שלו בגלל בעית תוכנה בויסטה
(שקניתי התוכנה בדיסק לא תמכה בויסטה והגירסאות החדשות בתשלום)
אני מעריך שאם תישתמשי באופציה הזאת יהיה לך מאוד נוח ליקרוא ולכתוב קודים
חוץ מיזה יש לו כל מיני מצבים שמאוד עוזרים לדוגמה יש מצב לחדר חשוך שמאוד מתאים לגלישה בחושך
גם יש אחריות לשנה על פיקסל בהיר שורף אחד ואחריות כללית ל3 שנים
ככה שזה מאוד מרגיע לקנות מסך אם אחריות כזאת
חוץ מיזה את צריכה להבין שהמסך תומך טיבעי ברזולוציות יחסית גבוהות של 1680\1050
ככה שאם זה יציק לך אולי כדי ליראות מסך אחר
אם הרזולוציה היא גבוהה זה לא אומר שזה דווקא טוב? סליחה על הבורות...ואם יש לי רמקולים האם עדיין אוכל להשתמש בהם ולא באלה של המסך? ותודה על העזרה!![br]פורסם בתאריך: 20.07.2007 בשעה 13:25:29
החלטתי ...רחב.
אחרי שהחלטת יש לך 3 אפשרויות כמו שרשמת' date=' את הVS אני לא מכיר. לגבי השניים האחרים:
[/quote']
המליצו על 2007WFP וזב רחב לא? אז מה ההבדלים בין שניהם חוץ מרחב/לא רחב?
האם הוא עולה יותר כי הוא טוב יותר?? או שזה בגלל הרמקולים והמצלמה? אני לא ממש צריכה תוספות כאלה הכי חשוב לי האיכות של המסך עצמו. ותודה על העזרה :xyxthumbs:
האיכות של המסך מצוינת אבל לא היתה לי אפשרות לבדוק אחד מול אחד
דרך אגב זה מסך אם ציפוי גלוסי ולחלק זה מפריע
לי אישית לא אבל אולי את עובדת בחדר אם הרבה אור אז זה יכול להציק
המצלמה והרמקולים באיכות נמוכה ככה שלא היתי מוסיף רק בגללם כסף
אבל יש רכזת USB2 וכניסת קומפוזיט שאין בדל (יש גם תכניסות שיש בדל בנוסף)
מאיזה אזור את בארץ? אולי תוכלי ליראות בעצמך
החלטתי ...רחב.
אמרת שאת בעיקר באינטרנט וקוראת, לא הייתי ממליץ על רחב, אבל איך שאת רוצה.
ה2007wfp/fp הם אותו דבר, רק אחד רחב ואחד לא רחב. זה עם "w" רחב (wide). וההבדלים היחידים מלד רחב/לא רחב הם מספר הפיקסלים ורזולוציה שונה.
הרמקולים והמצלמה זה גימיק, ואני לא הייתי הולך על המסך הזה, הייתי הולך על ה2007wfp/fp שגם זול יותר.
תיקון קטן: בpw201 יש כניסת קומפננט שאין בדל. לדל יש כניסת קומפוזיט.
נכון שהרמקולים והמצלמה פשוטים מאוד וזה לא הסיבה לקנות תמסך
אבל תזכור אחריות משופרת בהרבה לאומת הדל ואין הגרלות פאנלים כמו בדל
ככה שאולי תיהיה יותר ספציפי בלמה אתה לא ממליץ על ה201
תלוי למה
מסכי LCD בניגוד לCRT מציגים תמונה איכותית בעיקר ברזולוציה טיבעית
והתמונה הרבה פחות טובה ברזולוציה לא טיבעית
והטקסט קצת קטן במסכים אם רזולוציות גבוהות היום
אבל זה בטח ישתנה שמפתחי אתרים יתחילו לפתח למסכים האלו שמתחילים להיות נפוצים
וזה גם סטנדרט שויסטה מכניסה
בכל מיקרה אני יבדוק שניה גלישה במצב אם רזולוציה נמוכה יותר ואני יגיד לך איך רואים [br]פורסם בתאריך: 20.07.2007 בשעה 14:32:12
עריכה
למעשה נוח לגלוש ברזולוציה נמוכה במסך
קצת מוזר אבל נוח -פשוט לוקח לעניים שלי ליתרגל לגודל טקסט גדול
בכל מיקרה אני לא חושב שיהיה לך בעיות בלכתוב קודים ולגלוש במסך הזה
פשוט אם את צריכה טקסט גדול יותר אפשר לשנות רזולוציה -חשבתי שזה יהיה גרוע אבל זה נוח
אני ינסה אופן אופיס-
טוב הטקסט בסדר גם ברזולוציות נמוכות
תלוי למה
עריכה
הגרלת פאנלים? אף פעם לא ראיתי מישהו שיש לו את ה2007wfp/fp בעל פאנל M-PVA.
תדרוש בחנות שממנה אתה קונה את הדל שהמסך הוא בעל פאנל S-IPS (לרוב כבר באתר כתוב שזה סוג הפאנל), ותדרוש שאם זה לא כך המסך יוחלף.
אפשר אפילו לדרוש בכתב למחמירים, כשתגיע הביתה תבצע את הבדיקה ואם זה לא כך המסך שלך יוחלף.
פשוט וקל.
בקשר לאחריות, במידה ויש לך פיקסל מת ולו 1, המסך יוחלף לך.
היתרון היחיד שלדעתי יש לasus זה כניסת הקומפננט, שמתאימה לחיבור קונסולות בעיקר. ולדל אין את הכניסה הזו.
חסרונות שלו? תופס יותר מקום, בדרך כלל אם שומעים דרך הרמקולים מהר מאוד הם נהרסים, קשה מאוד להתקין את המצלמה ולהשתמש בה. ופאנל P-MVA.
אין הבדלים מהותיים ומשמעותים בין המסכים, אבל אלו היתרונות/חסרונות בינהם שעולים בדעתי כרגע.
שלא תחשוב שאני שולל את הpw201, פשוט מבינהם אני הייתי הולך על הdell.
אבל הפאנל P-MVA של אסוס פשוט מצוין
ובכל הביקורות והנסיון שלי עצמי הפאנל נחשב מצוין
מה שיכול להפריע לחלק מהאנשים זה הישתקפויות בסביבה מוארת
וזה אחד מהאבדלים הגדולים מהדל שלו אין מסך גלוסי
אבל ה201 מציג שחור מצוין והעיצוב פשוט יפה
אין ספק שהפאנל טוב מאוד, והמסך בכללי מסך טוב מאוד ונותן תמורה מאוד טובה למחיר שלו.
כן חיסרון נוסף של הדל זה שחור לא מושלם לפי מה ששמעתי, אולי תיקנו את זה בrev 05.
וכן לasus יש מסכים מעוצבים מאוד יפה, בינהם זה הpw201.
אתה קנית את האסוס כמו שאמרת, למה באמת לא קנית את הדל והעדפת את האסוס?
אם יש לך מספיק כסף
לכי על מסך כמו שלי
NEC 20WGX2
יקר -3000 שקל
אך נכון להיום הכי מקצועי ואיכותי שיש
(התלבטתי בינו לבין הדל שמופיע כאן אבל בסוף החלטתי להוסיף כסף וללכת על הנק-לא מצטער לרגע ממש תענוג)
את יכולה לקרוא עליו ביקורות ולהתרשם ממנו
הדל והאסוס הם המסכים הממולצים אם מתייחסים גם למחיר, כשרוב האנשים פה מעדיפים את הדל בעיקר כי הוא נפוץ יותר בקרב המשתמשים ולכן מוכר יותר.
הנק הוא מצויין אבל יש לו בעיות נצנוץ בסרטים, הוא גלוסי כמו האסוס הבנתי, ועיקר היתרון שלו, כמו שאני רואה אותו, הוא במהירות המסך ומכאן החשיבות למי שמשחק בעיקר.
אם לא מתחשבים בעלות כפרמטר להמלצה, מהביקורת שקראתי ממליצים על ViewSonic VX2025wm.
הנה דף המסקנות מהשוואת מסכי "20
http://www.behardware.com/articles/619-18/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
מבחינת אחריות לפיקסלים שרופים לאסוס וVS יש אחריות טובה יותר.
דל מחליפים פיקסל שרוף ביום-יומים הראשונים (אם החנות תהיה נחמדה אולי שבוע), ולאחר מכן מ-5 או 6 פיקסלים.
THE RIPPER
יש לי את המסך הזה..NEC
אין לי שום ניצונצים בעת צפיה בסרטים
הציפוי המבריק לא מפריע לכלום גם באור יום מלא שאני משחק GHOST RECON 2 או רואה סרטים
הציפוי בעצם מגביר את האיכות במשחקים ובסרטים (לגבי המסך הזה כמובן לגבי אחרים אין לי מושג)
לכן אל תפיץ דברים לפני שראית בעצמך....
שאני אומר מסך מצוין אני לא סתם אומר- גם אם אני יחפש חסרון בנרות אני לא ימצא
ודרך אגב אם היה בעיה או חסרון כלשהוא במסך אתה חושב שהייתי ממליץ למישהו לקנות ולבזבז כסף?
:) ממש לא..
