הגדרות ב PDell 2007F
אז כמו שאתם יודעים חבר'ה היום התחדשתי לי במסך הזה :).
רציתי לשאול עם ישנם הגדרות שאני צריך לעשות כדי שיהיה לי כמה שפחות כאבי עינים,וחדות טובה.
בנתיים זה רץ על 60 הרץ ברזולציה המקסימלית(טביעית)של המסך.
אני עובד עם כרטיס מסך ati aradeon x9550 ,256 mb.
ודרך חיבור DVI
תודה על העזרה :>
אגב עם אני מוריד את V מ"hide refresh rate..." יש לי גם 120 הרץ
מה להשיים?
תודה!
אני מניח שאתה מתכוון ל-Dell 2007FP או Dell 2007WFP (כתבת PDell 2007F).
דבר ראשון, שים לב שהבהירות אינה גבוהה מדי (למשל 100%), דבר שבתנאי תאורה מסוימים עשוי לגרום לכאב עיניים. בכל מקרה אל תרד לפחות מ-50% בהירות (במסך הספציפי הזה).
דבר שני, חשוב לעבוד רק ברזולוציה הטבעית של המסך (1600x1200 ב-2007FP או 1680x1050 ב-2007WFP).
דבר שלישי, רצוי לא לעבוד בחדר חשוך, בגלל שתאורה לא מספקת עשויה לגרום לכאב עיניים בכל מסך.
כמו שצריך - אין מה לשנות.
מה להשיים?
לא כדאי לעשות זאת.
תדר הרענון הטבעי של המסך הוא 60 הרץ ולא יעזור להעלות את תדר הרענון של כרטיס המסך (בכלל במסכי LCD עם חיבור DVI מומלץ לעבוד ב-60 הרץ).
אז בעצם אחי אתה מתכון שלא להשיים מעל 50 בבהירות אבל אפשרי מתחת?
הוא מתכוון שזה לא יהיה גבוה מדי אבל גם לא מתחת ל 50.
אני על בהירות 70 זה בסדר ?
אתה יכול לרדת עד 50
ואז תוריד RGB בערכים זהים.
אולי מי שכבר יש לו את המסך יוכל לומר לך איך המסך מוגדר אצלו.
בכל אופן עד כמה אפשר להוריד RGB אני לא יודע.
ודרך חיבור DVI
קודם כל באופן כללי אתה עובד טוב אז אל תשנה את הרזולוציה או refresh rate.
אם נוח לך עם הבהירות אז אל תיגע. אם זה חשוך לך או מסנוור לך אז תעביר את המסך למצב custom pc ותעלה או תוריד את ערכי RGB עד למצב שיהיה נוח לך.
אין מצב שהוא טוב לכולם כי זה תלוי בתנאי התאורה בחדר ובעיניים שלך.
