בעייה חמורה - המחשב עושה ריסטרט אחרי 60 שניות
פתאום המחשב מעלה לי שגיאה: Services and Controller app
ברגע שאני סוגר הוא מעלה את ההודעה הבאה:
system shutdown
bla bla bla... this shotdown was initated by NT AUTHORITY\SYSETEM
הוא גם כותב:
the system process c:/windows/system32/servcies.ee terminated unexpectedlly with status code -1073741819. The system will now shut down and restart.
ויש שעון שסופר 60 שניות ואז עושה ריסטרט!
10 שניות נותרו לי... :( אודה מאוד לעוזרים!
תכנס להתחל-> הפעלה ושם תרשום "shutdown -a" (בלי הגרשיים).
אבל אין לי איזה ווירוס במחשב? אני אצטרך כל פעם לבוא ולרשום את זה?
ואחר כך כדאי שתסרוק את המחשב מוירוסים (עדיף במצב בטוח)
היה לידיד שסידרתי לו את המחשב לפני כמה חודשים, אותה שגיאה ,היה מופיע הודעה עם זמן של דקה והיה עושה reset .
עכשוי אני לא יודע אם אצלך מופיע אותה שגיאה ,כי אם כן אז זה סוג של וירוס .תנסה לעלות תמונה ,או מה שרשום שם...
כך שאם זה וירוס ,אז להתחלה תרשום מה שרשם לך lonbenon
תתחיל לסרוק באתר הזה
http://housecall.trendmicro.com/
אחי זה ווירוס היה לי את זה פעם
זהו וירוס בשם BLASTER, תעשה סריקה עם אנטי וירוס עדכני.
עשיתי סריקה עם AVG ועם עוד כמה תוכנות קטנות, אף אחד לא מצא שום ווירוס! :(
זה וירוס מעצבן.. יש באתר של מייקרוסופט תוכנה שמסירה את זה
ויש המון כלים שמוחקים אוטומטית את ה blaster..
כשמפעילים את הפיירוול המובנה של ה SP2 זה לא מגיע למחשב.. חבל שאתה מתחבר לאינטרנט לפני שאתה מוודא שאתה מוגן
http://support.microsoft.com/kb/833330
גם לזו שבחתימה שלי היה סוג של התולעת הזו
:xyxthumbs: :xyxthumbs: חזק ביותר! הרגת אותי...=))
התוכנות לא מצליחות למצוא את הווירוס הזה! אני ממש מיואש, זה דופק לי את כל העבודה במחשב ואני צריך לעשות ריסטרט כל פעם שזה מופיע (בערך 5 דקות אחרי שהמחשב עולה).
הוא מעלה כל פעם את ההודעה:
Services and Controller app has encountered a problem and needs to close...
אני סוגר את זה ואז הוא מעלה את החלון של ה-60 שניות וגם אם אני מבטל אותו אז המחשב נדפק ולא עובד טוב...
טוב, אז מההמלצות של אנשים כאן בפורום וגם מתוך המון הודעות שרקאתי בפורום שונים (אומנם מתקופות ישנות יותר) הבעייה היא בווירוס בשם BLASTER. הורדתי FIX מיוחד שאמור לסרוק את המחשב ולמצוא אותו, ואפילו הפעלתי אותו ב-SAFE MODE, אבל באמצע החיפוש הוא נותן הודעת שגיאה של מיקרוסופט ומבקש לסגור את הסריקה של הווירוס.
אז עכשיו אני גם לא יודע איך לזהות אם יש לי את הווירוס ואיך להוריד אותו! :(
נסה לחפש קצת בגוגל דברים כמו
remove blaster
