רזולוציה במסך רחב
שלום
רכשתי מסך דק רחב דגם Samsung Syncmaster 931bw
ברשותי כרטיס מסך Abit Siluro Fx5200
מאז שחיברתי את המסך והתקנתי את הדרייבר שלו, התמונות התרחבו, והעבודה באוטוקד כלל אינה נוחה בגלל ההרחבה.
הבנתי שהאופציות ברזולוציות ניתנות לשינוי כך שזה יתאים והתמונות לא ייראו רחבות,
אך לא נוסו לי כלל רזולוציות חדשות.
השאלה היא, איך ניתן לטפל בזה ? כלומר להוסיף עוד אפשרויות ברזולוציות כדי שאוכל לבחור את המתאימה ביותר.
האם הכרטיס מסך הזה בכלל תומך בתצוגה של 16:9 או שיש צורך להוריד עדכון כלשהו ?
אודה על כל עזרה.
גם לי יש תמסך הזה אני חושב שאתה פשוט צריך להתקין את מה שבה בדיסק וזה יתן לך רזולוציות חדשות אצלי למשל הרזולוציה היא על 900*1440
והכל נראה בסדר גמור..
התקנתי את הדרייברים מהדיסק, והוא לא נותן לי רזולוציה כזו.
האם יש מצב שזה קשור לכרטיס מסך שלא תומך?
תנסה להתקין דרייברים מהאתר של נוידיה, ואז תנסה לשנות רזולוציה.
תגיד אם זה עובד.
להוריד דרייבר מ nvidia או abit ?
תודה.
תוודא שהתקנת דרייברים מעודכנים של כרטיס מסך מאתר של nVIDIA או AMD, ואז תתקין את הדרייבר של המסך מהדיסק שקיבלת איתו (או מאתר היצרן), וכל הרזולוציות התנתמכות צריכות להופיע
אוקי.. תודה
הצלחתי להוסיף את הרזולוציות של 9:16
הבעיה היחידה היא, שהרזולוציה הכי טובה שעובדת היא 1440X900,
בכל שאר האפשרויות האיכות אינה טובה ורואים חלקים חסרים של אותיות ומן מריחה,
יש למישהו רעיון לפתרון ?
תודה.
אין שום פיתרון, זה הרזולוציה הטבעית של המסך וככה זה נראה הכי טוב.
סתם לידע כללי..
זו רזולוציה טבעית של הדגם הזה? או רזולוציה טבעית של כל מסכי 16:9 ?
ואם זה רק של הדגם הספציפי הזה, איך ניתן לבדוק לגבי מסכים אחרים באיזה הם תומכים,
משום שבאתר של היבואן רשום שהרזולוציה המקסימלית 1440X900, אז מן הסתם אמורה להיות רזולוציה נמוכה יותר ?
או שאני טועה ?
דבר ראשון, זה 16:10 ולא 16:9.
דבר שני, במסכי LCD כאשר אומרים "רזולוציה טבעית", הכוונה היא
לרזולוציה שעבורה המסך יועד לעבוד.
ברזולוציות נמוכות יותר(גבוהות יותר פשוט לא ניתן להגדיר) תראה מריחות
בתמונה וטקסט כיוון שהמסך לא יועד לעבוד ברזולוציות נמוכות יותר.
בנוסף, אצלך יש מסך רחב, ככה שאתה יכול לשים רזולוציה של מסך לא רחב
ואז התמונה תראה עוד יותר גרוע.
אני חושב שזה נובע מכך, שהתמונה פשוט מתפשטת על כמות גדולה יותר של פיקסל,
לכן כאשר אתה רואה תמונה מסויימת שאמורה להיות מוצגת נניח על 4X3 פיקסלים
נמתחת על 12X9 פיקסלים, מן הסתם שהאיכות תרד והתמונה תראה מרוחה ומפוקסלת.
