תקלה רצינית בכרטיס קול מובנה בלוח אם- רעש מפצפץ
יש לכרטיס קול בעיה שכשיש הרבה רעשים בבת אחת או שיש BAS או סתם רעש בתדר גבוה, הוא מתחיל לעשות רעשים מפצפצים כאלה שכואב באוזניים
מישהו יודע איך לפתור את זה?
הלוח אם הוא של ASUS
והבעיה לא ברמקולים, ניסיתי להחליף הרבה ואני לא יודע מה לעשות :nixweiss:
נסה לעדכן דרייברים ...ותפרט קצת על הבעיה בדיוק..לא הכי מובן..
הנה בפירוט:
לא משנה מה אני מפעיל, וידאו מוזיקה ואפילו משחקים
כשיש קול של BAS או רעש מרובה (הרבה רעשים במכה כמו 100 אנשים שצועקים ביחד) אז יש רעש מפצפץ כזה...
פשוט לא שומעים את מה שאמורים לשמוע, במקום זה שומעים רק צ'צ'צ'צ' (לא רעש של חשמל, רעש מפצפץ כזה כמו של פיצוץ שואב אבק)
והרעש הזה כואב באוזניים
אני לא יודע אם זה קשור לדרייבר, הבעיה הופיעה ממזמן ולא שמתי לב לזה
יכול להיות שחסר איזשהו רכיב בכרטיס קול שאמור למנוע את זה...
דרייבר/קודקים....
נסה לבדוק את ההגדרות בדרייברים..
איך אני אבדוק אני לא ממש מבין בדרייברים של כרטיסי קול...
מדובר ב-asus P5B deluxe?
הנה הפרטים של כרטיס הקול:
realtek
ALC882
HD AUDIO 8CHANNEL
תבדוק אם החיבורים של הרמקולים מוכנסים עד הסוף מאחורה
תתקין דרייברים מעודכנים ..
אם אתה לא יודע תביא פשוט את דגם הלוח אני ימצא לך מאיפה להוריד את הדרייברים המעודכנים
אם זה לא עוזר..
תעשה איפוס ביוס
אם גם זה לא עוזר, אז תעשה עדכון ביוס.
וזה אמור לסדר לך את זה...
אם לא פורמט של המחשב.(או בדיקה של לוח על מחשב אחר,)
אם גם זה לא עוזר להחליף לוח או להוסיף כרטיס קול חיצוני... על סלוט PCI ..
יאלה בהצלחה.
ותעדכן איך סידרת בסוף.
ריסט לביוס לא קשור לזה בכלל.
לרוב זה בעיה של מגעים/חיבור לא מוכנס עד הסוף
אם זה כרטיס קול מובנה בטח שזה קשור..
זה מנסיון הדבר הזה..
אם ככה מוזר ביותר כי אין שם יותר מידי הגדרות לכרטיס קול המובנה-ENABLED ו DISABLED
גם עדכון ביוס יכול לעזור.
עדכנתי את הדרייבר
והוא קצת שיפר...אבל עדיין יש רעש מפצפץ!!!!!! :bash::pissed:
אתם מציעים עדכון ביוס? איך עושים את זה?!?
דרך אגב, מי שלא הבין את הרעש המפצפץ זה כמו שמישהו נושף לך חזק בטלפון כשאתה מדבר איתו
יכול להיות שהתפוצץ קבל בכרטיס.
אתה שומע רעשים ש"נמרחים", צלילים מתכתיים כאלה?
אם כן, סביר להניח שהלך הכרטיס (גם אם הוא מובנה).
כבר ראיתי את זה קורה לא פעם אחת.
