בגרות במתמטיקה
:hi:
בדיוק חזרתי מהבגרות שלי במתמטיקה. נגשתי ל005 כדי לשפר את הציון מתחילת השנה.
הלך סביר בהחלט חוץ מהתרגיל בהסתברות(5) שאני לא כל כך בטוח בו.
אשמח שתחלקו כאן תשובות של המבחן וחוויות.
:xyxthumbs:
נדמה לי באתר של לחמן יש תשובות
תודה על הלינקים. פאק הכל נכון חוץ מתרגיל 5 שיצא לא נכון :-\
מישהו יכול בבקשה לרשום פתרון מלא לתרגיל 5?
http://www.geva.co.il/geva/files/articlefile_1184577178000.pdf
נסיתי לפתור עוד כמה פעמים בבית וזה פשוט לא יוצא כמו בתשובות של יובל גבע :nixweiss:
מורידים את הגובה, במשולש שווה שוקיים הגובה הזה הוא גם חוצה זווית הראש מה שאומר שיש לך 2 משולשים שלמעשה מרכיבים את המשולש שווה שוקיים שהם משולשים של 30-60-90, מול ה-30 יש לך את הגובה, היתר הוא פי 2 מהגובה ויש לך את הצלע השלישית שהיא 3 ס"מ. תעשה פיתגורס וסיימת.
איך פותרים את זה?
כמו שהבנתי זה נראה ככה:
ואז אני מחשב את ההסתברות לקבל 75+הסתברות לקבל 100= ההסתברות מה שאני מחפש(לקבל יותר מ50).
לא ככה?
006 היה הכי קל שאפשר
006 היה זוועתי בצורה מדהימה.
אף פעם לא ראיתי מבחן כזה קשה, המורה שלי ישבה בחדר מורים בשוק טוטאלי מהמבחן.
יש לי בכל מקרה, את כל 4 נכון, חלק מ3, ו1 אני לא יודע כי אפילו המורה שלי לא פתרה חח S:
האינדוקציה הייתה ממש קלה.
4 - שוב כרגיל, לא שלא ידעתי, סתם החלטתי שזה לא נכון ולא כתבתי (כתבתי את זה כטיוטה)
3- איזה תרגיל מטומטם, והיה איזה catch בסעיף ב' שזה בעצם הפונקציה או משהו כזה, לא עליתי על זה, ולא עשיתי את זה, וגם סעיף א' טעיתי למרות שבאחת מהפעמים שניסיתי עשיתי נכון :silly: )
בכל מקרה- הוגשתי על 65 ולכן לא לקחתי את הבחינה ברצינות וזה כי ממילא הייתי ניגש לחורף עם מגן יותר מכובד.
שיעלו כבר את ז'!
בלעח, פעם ראשונה שלא כתבתי ספר ילדים באמצע המבחן -- מצד שני זאת פעם ראשונה שלא למדתי לבגרות במת' (בספרות זה הסתדר, נראה מה הפעם :smile1:)
אחי אז עם כל הכבוד המורה שלך די נעל....היה אחד הקלים
חבר'ה מישהו יודע כמה נק' זה סעיף ב' באינדוקציה?
הכל נכון אצלי בשאלון 006 ;D
אצלי גם הכל נכון :) כאילו בתשובות בדרכי חישוב הייתה לי בעיה אחת שלא בדקתי אם הנקודה באמת נקודת מינימום (שאלה 4) ובשאלה 1&5 לא צימצמתי
נקווה שלא ירידו לי על זה נקודות ובאמת יהיה לי 100 :)
005 הלך על הפנים
לא יודע למה אבל דווקא הפעם פישלתי בגדול באלגברה (נושא שהולך לי טוב כמעט תמיד)
שאלה 4 היתה נחמדה והסתברות גיליתי שיש לי טעות בחלק השני של סעיף ב'
לעומת זאת 004 היה פשוט מעולה
המשוואות הטריגונומטריות היו פשוטות מאוד, תרגיל 3 עם ה-ln היה ממש קל והגידול ודעיכה היה בדיחה
בקיצור אני מסיים עם 95 סופי ב-4 יחידות
:P
